[uquote="Карась",url="/forum/viewtopic.php?p=4624735#p4624735"]Нафига новую тут будем продолжать, новую я создаю когда вы начинаете истерить...[/uquote]Скорее, игнорить. Зачем карась, если он не в сметане? Потрындеть и без него можно.
Продолжаю...
Если натянуть сову на глобус то Миллера как то ещё можно понять, изменение потенциала в коллекторе вызыват модуляцию базы а вследствии этого меняется градиент носителей ааа это значит и меняется ёмкость...
Ааа как появляется Эрли это вопрос??? Точнее два вопроса.
1. Почему модуляция базы в коллектором переходе это ёмкость а модуляция в эмиттерном переходе это ЭДС?
2. От коллектора до эмиттера слишком далеко поле туда не распространяется... Так чем вызвано напряжение Эрли???
Ты видал сколько я нашевилил... А ты какие-то убогие четыре строчки написал и то не в тему.... Нихрена это не похоже на рубаи товарища О. Хайяма... Философ из тебя такой себе, мамкин... Довай толкай речь про электронику...
Вот в том то и дело - столько. И все - сумбура. Сплошные скачки . То одно, то другое... Не до конца проработана одна мысль, как в том же сообщении уже настроились ещё пара вопросов...
И на что отвечать в данную секунду, без поллитры валерьянки и пары часов изучения темы с самого начала которое потребно, уже не разберешься. Ты захлебываешься в собственных вопросах...
Ну а спасение утопающих - дело рукплавн ков самих утопающих - это всем известно.
diplodok, это широкая и ёмкая тема... Под неё надо создавать отдельную тему как раз есть специализд Муркиз он учился по суровым книгам а не па мамкиным...
ну можно идеальный источник напряжения на несколько mV последовательно, к базе.
напряжение этого Эрли-источника зависит от напряжения K-Э.
но в большинстве практических схем этот эффект неважен, он устраняется попутно, когда схемотехнически делается термокомппенсация и борьба с разбросом парамеров эмиттера.
чтобы это все понимать на достаточно техническом уровне - придумали модели, эквивалентные схемы, и разные методы абстрагирования вроде четырехполюсника. без этого аппарата углубляться дальше - совершенно бессмысленно.
Эквивалентная схема подойдёт чо написать в поисковике? Эквивалентная схема транзистора это вроде не то, эмберс Молл тоже не то ... Что бы там ВСЕ паразиты были...
вот классическая схема BJT для статики.
здесь эрли вместе с падением на переходе спрятан внутрь кружочка со стрелочкой вверх. h12eU2 какраз отражает эрли эффект (заввисимость от выходного напряжения)
вот высокоскоростная эквивалентная схема для динамики, c ней удобно влияние миллера считать например
