Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Пт фев 27, 2026 17:32:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10090 ]     ... , , , 494, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 13:30:11
Юстровки пердикулярности по листу бумаги в клеточку недостаточно?
Там вроде 90градусов строго.....
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 13:40:15
У меня нет точного ЧПУ, поэтому я юстировал перпендикулярность по миллиметровке (там, кстати, масштаб по горизонтали и вертикали чуть-чуть отличается, но перпендикулярность линий хорошая). Вы хотите добиться совмещения установки с ЧПУ, зачем изобретать косвенные методы?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 13:58:20
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -14
Это вообще не факт, строго 90 будет на поверочном угольнике. Даже на обычных строительных угольниках строго 90 это редкость.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 14:14:11
Перпендикулярность легко проверяется если сначала по листу милиметровки проверить, а потом повернуть этот же лист на 90 градусов.
При совпадении результатов - сомнения исчезают.
Вот я и думаю, а что еще может быть.
И еще есть у меня одно наблюдение - Эта тема не особо затрагивается в данном топике.....но у всех кто делился результатом засветки, всегда есть небольшое смещение особенно в конце засветки.
Это просто недорегулированная установка или у всех так?
У кого нибудь есть точное совпадение по всему полю засветки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 14:47:44
kkol, там много причин может быть. Например, ходовой винт имеет неравномерность по шагу или не совсем прямолинеен и т.д. У меня движется портал двумя шаговыми двигателями через ремни, за счет них же происходит подстройка перпендикулярности. На расстоянии 200 мм по оси Y на краях поля есть погрешность порядка 0.1 мм. У меня ЧПУ нет, такие большие платы я не делаю, поэтому я просто забил на эту погрешность.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 15:37:29
У меня есть сомнения в ходовой гайке.
Родная имеет офигенный люфт. Я купил разрезную с пружиной.
В принципе работает, но по ощущщениям - гавно полное.
Подозреваю что пружины не хватает для компенсации зазора при смене направления, и если прицеливаешся то при смене направления появляется зазор.
Так как альтенативы винту в моей системе нет, думаю выкинуть пружину, а потомвыбрав максимально зазаор, спаять гайки. Тем самым уберу слабое звено с этих винтовых передач.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 16:08:37
Карма: -4
Купить на алике ШВП1204 в комплекте с опорами и все проблемы с люфтами исчезнут.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 16:13:54
kkol, если при прицеливании подходить к реперам в том же направлении, что и при движении в процессе экспонирования, то люфт в гайке не так и важен.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 17:00:27
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Никаких смещений не будет, если каждый раз перед засветкой юстировать установку по реперам. Если плата ответственная - я именно так и делаю.
На несовпадение в конце (а значит несовпадение размеров ЧПУ и HLDI) влияет даже температура в комнате. Поплыла температура - поплыли и размеры. И в основном по Х, ибо лавсановая энкодерная лента имеет далеко не нулевой коэффициент теплового расширения.
Что до твоих фоток - у тебя рисунок сильно съехавший вверх и буквально чуток влево. А это значит, что если с самим совпадением размеров ЧПУ и HLDI (в данном случае горизонтальных) у тебя всё нормально, то в свою очередь с выставлением платы в горизонталь как раз проблемы есть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 22:16:36
Спасибо, то есть не все еще потеряно так сказать.
А что значит "....каждый раз перед засветкой юстировать установку по реперам...." ?
Что значит юстировать?
Это несколько раз перепроверять совпадение?
На форуме как то нечетко указана роль двух верхних реперов.
Можно как то уточнить - что с ними делать? Следует ли обязательно привязывать верхние реперы или они только для проверки?
Просто у меня проблема с их отображением на маленьком экране - когда уменьшается окно камеры - верхние реперы не видны вместе с кнопками управления.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 22:20:08
Рейтинг сообщений: 1576
Зачем именно 2? Или они маленькие и одного просто не хватает?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 22:43:47
Для коррекции (не)перпендикулярности портала.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 23:18:21
smacorp, выше ответили, плюс конструктив получается существенно проще, что для меня важно. Да и стоимость лишнего шаговика с драйвером не так и значительна.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 23:20:38
Карма: 93
Это значит, что расстояние от центра одного репера до центра другого должно по камере точно совпадать с расстоянием, которое между этими реперами в гербере.
Если между нижними ты проверяешь точность утановки делителей для энкодерной ленты, то между нижним и верхним, очевидно, проверяется точность установки делителя для ремня/винта.
Пока такой функционал не организован, но возможно скоро будет сделано натягивание совы на глобус по 4 реперным точкам. Но это не точно. :))
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 09:04:09
Привет коллеги.
Пробую сделать привязку к реперам. Вроде бы все нормально, но по оси Y есть проблема.
При сбросе, все значения X и Y сбрасываются в 0.
При привязке первого репера, в значение Y записывается всегда одно и тоже число (на скриншоте видно).
Что это может быть? Это повторяется на 74й и 84й версиях. Другие не пробовал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 09:32:39
Карма: 93
Это число и есть смещение между лазером и камерой. Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 11:53:34
Seriyvolk, а можно вопрос? Вы программу хоста тоже переписывается? Просто преобразование масштаба лучше делать на хосте, т.к. эти значения используются при преобразовании гербер в битмап. А преобразовать в контроллере дискретизированный гербер на другую близкую сетку как-то не очень
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 14:28:22
Карма: 93
Этим занимается мой знакомый. Поэтому там пока всё оочень медленно.
В контроллере ничего никуда не преобразовывается. Что и где ему сказали нарисовать - то и рисует.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 15:01:21
Seriyvolk, очень интересно. А в планах нет доработать протокол, чтобы при экспонировании хост не управлял движением каретки, а просто задавал область и параметры экспонирования, а потом передавал только данные по мере освобождения буферов, и контроллер сам бы управлял движением каретки и лазером?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 17:25:04
Карма: 93
В планах есть очень многое. Но скорее я выучу C#, чем мой товарищ реализует все мои хотели.
