Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чайник-термос (термопот)
Текущее время: Вс мар 15, 2026 20:41:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]     ... , , , 9,
 Заголовок сообщения: Re: Чайник-термос (термопот)
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2022 11:10:19
Но, как ни странно, ему уже лет 10 и в целом он работает, хоть и с такими проблемами.
Да и Супре простительно, а вот когда чайник Бош с несколькими режимами начинает ломаться из-за инженерных просчетов (или так специально задумано?) - вот это уже не приятно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2024 11:26:58
Добрый день! Проблемы с термопотом Mastery. поэтому решился поднять эту тему в надежде на помощь. Он не включается, не горит не одна лампочка.не греет воду, От слова совсем. сетевой провод прозвонил-исправен, заменял его на заведомо исправный, результат тот же. Разобрал, прозвонил все детали по отдельности, все исправны, кроме термовыключателя на дне бачка. . В интернете я встретил информацию, что в некоторых моделях при неисправности какой либо детали, не работает весь прибор. Так ли это?? очень похоже на мой случай. Хотя я перерезал проводы между термовыкл. и платой, соединил их напрямую-реакции никакой. И я оказался в тупике, что делать дальше.....
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2024 14:24:58
Рейтинг сообщений: 16
В интернете я встретил информацию, что в некоторых моделях при неисправности какой либо детали, не работает весь прибор. ...
А в интернете не написано, что "какой либо деталью" называется предохранитель....и начинать надо с него?
Взять тестер и прозвонить предохранитель.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2024 16:01:33
...."Разобрал, прозвонил все детали по отдельности, все исправны,"-
в том числе и предохранитель
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2024 18:47:42
а фото можно..в студию?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2024 20:30:37
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1084
И кто же мешает его заменить на исправный?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2024 04:32:44
Термопот сейчас находится в собранном состоянии и фото вряд ли поможет поиску неисправности.
Я подозреваю, что основная причина не в нем. напомню, что термопот не включается совсем, т.е. ни одна его функция не работает(нагрев, подогрев, насос и т.д.) Силовой провод исправен
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2024 08:40:55
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Скорее всего нет питания, начать с типа микросхемы и как организовано её питание. Термовыключатель он во вторичных цепях и на индикацию никак не влияет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2024 09:40:46
Попробую, конечно, но, к сожалению, микросхемы не мой уровень. Наверное, придется "колхозить" видел видео на ютубе, -ТЭНы НАПРЯМУЮ, к насосу автономный блок питания и ву-а-ля....
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2024 13:22:47
типа "гадать на кофейной гуще"?. Еще раз для тех, кто не в теме: у термопота за кожухом где-то в центре колбы есть ДВА предохранителя - биметалл и обычный. если сработал хотя бы один из них то термопот ВООБЩЕ НЕ ВКЛЮЧИТСЯ!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2024 09:07:17
Если для поиска неисправности эти фото помогут, то
P.S.На фото4 термовыключатель, который яподозреваю, он отвечает за отключение термопота при отсутствии воды в баке. контакты его нормально замкнутые, показал обрыв...
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2024 20:47:58
С чего бы это?...Данный элемент служит для отключения ПИТАНИЯ НА ОБМОТКУ НАГРЕВА при достижении температуры кипения воды!!!
И сопротивление у него при комнатной температуре НЕСКОЛЬКО КИЛООМ!!!
еще раз: начинать проверку надо с замера напряжения на входе термопота и далее по цепи до входа на плату управления!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2024 07:32:54
С чего бы это?
Действительно, лохнулся, признаю.
К сожалению, время сейчас не позволяет вплотную заняться ремонтом термопота. Но один наивный вопрос задам - а как это практически делается? Ведь без воды ТЭНы не рекомендуется включать, могут сгореть, а плата находится внизу и для проверки его надо перевернуть вверх дном....
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2024 14:23:55
Вот когда позволит - тогда и пиши...а пока займись изучением и принципом работы термопота...да и в инете полно видео для чайников как ремонтировать такие девайсы...с чего начинать в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2024 15:09:30
Согласен, в интернете полно материалов на тему ремонта термопота. Я много их перелопатил, но ни в одном не нашел конкретного решения моей проблемы. Т.е., там , как правило, рассматривается частные неисправности- не вкл. насос, термопот отключается, не закипятив воду, не отключается, закипятив ее. и т.д. и т.п. Но у меня ОН СОВСЕМ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. И я склоняюсь к тому, что прав Дмитрий М., написав мне-
А от вас, вал64, кроме высокомерия и поучения, я практически никакой помощи не получил. Даже ответа на конкретно поставленный вопрос-
Удачи...
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2024 17:27:11
Карма: 50
Пока не появится индикация включения ТЭНа можно не опасаться. Ну для полного спокойствия скиньте с него провод .. и вместо него лампочку для индикации. Вроде от части ТЭНа питание не бывает, как например в фенах. Оно или с маленьким преобразователем (но это в дорогих моделях обычно) или через гасящий конденсатор.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2024 18:00:52
Спасибо, Дим, очень ценная для меня информация. Сразу напрашиваются очень много вопросов, но не хочется их задавать сгоряча. С вашего позволения, я попозже их задам....
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2024 19:00:12
Ахренеть....какая еще должна быть помощь, если вы Nick8 тупо долбите одно и то же - " памагииииите, не рабоооотаит.....ткните пальцем куда и что перепаять, а я уж тупо потом перепаяю. " В технике надо хоть немного разбираться, а то
Походу действительно наверное придется при таком уровне знания
Удачи в таком "ремонте"!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2024 20:31:37
Спасибо на добром пожелании. Но, если честно, я реально оцениваю свои способности и возможности, и все-таки склоняюсь к этому варианту. И если ты соблаговолишь и окажешь мне в этом реальную помощь, то моя благодарность не будет знать границ.
По поводу термовыключателя я уже признал свою ошибку, что ж, все люди имеют склонность ошибаться, а с такими познаниями в электронике, как у меня- сам бог велел...
И, в заключении, если б я был таким умным, как ты, то зачем бы я стал бы засорять форум своими глупыми вопросами? Я просто обратился за помощью, колхоз-дело добровольное, хочешь помочь, помоги, нет, не помогай, никто тебя за это упрекать не будет....
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2024 20:58:48
Карма: 50
Плату аккуратно надо отсоединить, предварительно подписав и промаркировав все провода и сделать детальное фото. Тогда будет понятно как и на чём организован блок питания. Полезно и в процессе разборки по мере отсоединения проводов делать фото, часто потом трудно понять что и куда приходило... Этим грешат и более опытные радиолюбители, тем более что процесс ремонта может затянуться не на один день....
