Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
Текущее время: Вт авг 05, 2025 00:06:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1478 ]     ... , , , , 74
 Заголовок сообщения: Re: Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2024 16:28:45
Рейтинг сообщений: 124
Ну почему же! Спорт у каждого свой. Как и смысл.)
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 22:37:13
Рейтинг сообщения: -4
Добрый вечер! Форумчане!!!
Я начинающий! Можете подсказать что значит строка PORTC = 0x3F & led_buff[0]; в этом коде?
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#define ON 1
#define OFF 0
#define timer_ TCNT0
#define timer_tact TCCR0
#define OUT PORTB.0
#define enable PINB.3
#define up PINB.4
#define down PINB.5
#define pwm__ OCR1AL
#define klapan PORTB.2
#define motor_stop {PORTB.1=0;}
#define motor_tormoz {PORTD.4=1;}
#define motor_tormoz_off {PORTD.4=0;}
bit flags_button=0;
volatile unsigned char sek_;
volatile unsigned char timer_button, timer_butt;
volatile unsigned char timer_shou;
volatile unsigned char timer_stop;
volatile unsigned char eep_timer;
volatile unsigned char sek;
volatile unsigned char timer;
volatile unsigned char y,jamp2=0;
volatile unsigned int pwm, start_;
volatile unsigned char pwm_, data0, data1, data2, led_buff[3];
//---------- 0-9 10 ........... 18 символов
//Символы для LED (0-9, ,-,t,L,A,r,d,b,DP)
flash unsigned char led_table[26]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0xbf,0x87,0xC7,0x88,0xAF,0xA1,0x83,0x7F,0x8C,0xC6,0xC1,0x86,0x89,0x8E,0x9C};
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
// [] - t L A r d b Dp P C U E H F град.
//volatile unsigned char y, jamp2=0;
volatile unsigned char start=180;
eeprom unsigned char eep_power, eep_jamp, eep_pwm, eep_sek;
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) // прерывание для захвата перехода через ноль.
// Place your code here Процедура обслуживания внешнего прерывания 0
OUT=OFF;
timer_=start;
// Timer 0 overflow interrupt service routine Процедура обслуживания прерывания переполнения таймера 0
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) // прерывание для выхода управления тиристорами
// Place your code here Разместите свой код здесь
timer_=start;
OUT=ON;
// Timer2 overflow interrupt service routine Процедура обслуживания прерывания переполнения Таймера 2
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void) // прерывание для дисплея
// Reinitialize Timer2 value Повторно инициализировать значение Таймера2
TCNT2=0xCB;
if (jamp2==0)
PORTD.5=PORTD.6=PORTD.7=0; // выключаем все разряды
switch (y) // общий анод
case 0:
PORTD.0 = 0x40 & led_buff[0];
PORTD.1 = 0x80 & led_buff[0];
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2024 06:51:07
Рейтинг сообщения: 4
Вы бы, прежде чем постить, посмотрели бы как люди код вставляют в сообщение.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2024 09:10:41
Рейтинг сообщений: 183
вывод в PORTC значения из нулевого элемента массива led_buff c обнулением двух старших битов
Последний раз редактировалось metan Пт сен 13, 2024 09:13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2024 09:12:20
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Не путайте. В массиве ничего не обнулиться.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2024 09:14:18
Не путайте.
извиняюсь, неверно выразил свою мысль, поправил
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2024 19:05:56
Спасибо!!! "metan" и "Z_h_e"!
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2025 04:41:41
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
Немного нубский вопрос, но всё же. ATtiny85. Чип просыпается по внешнему прерыванию на пине PB2, затем сразу же в обработчике прерывания это самое прерывание отключается (PCMSK = 0), а включается обратно (PCMSK = 0b100) существенно позже, перед уходом в спящий режим. Делаю это для того, чтобы постоянно меняющийся уровень на пине (а там летит извне меандр 4 кГц) не вызывал сотни прерываний в секунду при работе основной программы, от них программа тормозит (чип работает на 128 кГц). Контроллер зависает намертво в спящем режиме второй раз за неделю, реагирует только на ресет. Безопасно ли отключать прерывание в обработчике этого же прерывания? И может ли быть такое, что при установке бита в PCMSK прерывание не включается или включается не сразу?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2025 06:14:08
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
Внутри прерывания ничего отключать не надо - т.к. пока ты в прерывании сбрасывается регистр "I" (глобальное разрешение прерываний)
а вот флаг прерывания в конце прерывания очистить наверно не повредит (зависит от решаемой задачи), это исключит повторный вызов прерывания сразу после его завершения если события, вызывающие прерывание, происходили во время прерывания. (флаг прерывания очищается записью в него "1")
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2025 09:05:53
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 218
Уточните, от какого прерывания просыпается МК, от INT0 или от PCIE0?
То есть, этот меандр будит ваш МК?
Контроллер в спящем режиме (Power-down) и так всегда «весит», то есть "спит и ничего не делает", экономит энергию… :) вы наверное хотите сказать, что не могли его разбудить два раза за неделю? Дело в том, что для пробуждения МК необходимо удерживать низкий уровень на пине достаточное время, чтобы МК включил питание и запустил тактовый генератор (завершил полностью пробуждение). Если продолжительности уровня на пине не достаточно, то МК может и проснуться, но прерывание не будет сгенерировано. Обратите внимание в даташите какое время необходимо МК для полного пробуждения.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2025 10:54:43
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Отключайте безопасно.
Последний раз редактировалось akl Сб апр 19, 2025 04:34:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2025 11:24:19
Карма: 34
ISR(PCINT0_vect)
Да, МК подключён к выходу пищалки в электронных часах и просыпается от такого сигнала.
Виснет так, что не разбудишь даже подачей постоянного уровня на пин, как будто прерывание не включилось при уходе в слип. Если конечно это вообще не аппаратные проблемы типа помех по питанию.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2025 11:58:06
На пьезо какое напряжение? Бывает их раскачивают...
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2025 12:10:32
Карма: 34
Пьезо там уже нет, сигнал запуска с часового чипа идёт прямо на МК, а с МК совсем другой сигнал идёт через мосфет на 32 Ом динамик.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2025 12:24:16
Я имею ввиду входное напряжение. И пофигу ваши динамики.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2025 14:06:57
Карма: 15
ISR(PCINT0_vect)
Тогда (ИМХО) правильней использовать не регистр PCMSK в вашем случае, а регистр GIMSK (бит PCIE) для разрешения или запрета прерывания по маске пинов, а выбор пина (PCMSK) не трогать. Ну и не забывать при установке (PCIE), сбрасывать бит прерывания (PCIF).
Ну и сформировать достаточный временной потенциал для полного пробуждения МК.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2025 00:05:35
Карма: 34
3 В, как и на МК.
Попробую.
Кстати, в даташите написано, что этот флаг сбрасывается записью в него единицы. Это не опечатка, надо писать именно единицу?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2025 01:46:08
Карма: 15
Не опечатка, да "1".
