Ресивер Onkyo TX-NR838 "шуршит"
Georg71
Сообщение Georg71 »
Мультимедиа подключены через Onkyo TX-NR838
Сижу, тихо музыку слушаю и одна колонка начинает "шуршать" так, как будто мышь скребётся.
"Зашуршал" ВЧ канал (колонки по "би-варингу" подключены), на выходе флуктуации постоянки (странно, что ресивер не отключает его).
Разобрал, грел феном, стучал - дефект не проявляется. Может есть у них (ресиверов этих) известная болячка с таким симптомом?
Николай_С
Re: Ресивер Onkyo TX-NR838 "шуршит"
Сообщение Николай_С »
[uquote="Georg71",url="/forum/viewtopic.php?p=4624940#p4624940"]Разобрал, грел феном, стучал - дефект не проявляется. Может есть у них (ресиверов этих) известная болячка с таким симптомом?[/uquote]
Это типичная болячка, которая возникает из за перегрева процессора или УМ. Надо не греть, а охлаждать! Например, приложить ватку с ацетоном.
SSkot
Сообщение SSkot »
после пары прогревов уйдет в защиту.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Georg71
Сообщение Georg71 »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4624943#p4624943"]Это типичная болячка, которая возникает из за перегрева процессора или УМ.[/uquote]
Про предыдущие модели гдет читал, что микросхема входного коммутатора отваливалась из-за того, что постоянно включена. Но то входной...
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4624943#p4624943"]Надо не греть, а охлаждать! Например, приложить ватку с ацетоном.[/uquote]
Так я пытаюсь деффект поймать, чтоб посмотреть, откуда ноги растут. Он у меня проявлялся, когда включен долго был и нагревался (не совсем удачно стоит с позиции вентиляции). А так "фризер" есть.
Добавлено after 7 minutes 41 second:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4624980#p4624980"]после пары прогревов уйдет в защиту.[/uquote]
Даже так? Типа, блокируется, когда что-то критическое? На всяк случай еепромку считал.
Посмотрел, там защита общая по току, по напруге (возможно она и постоянку должна проверять) и через диодики что-то, скорей всего, типа теста на "нулевой" сигнал.
бабай
Сообщение бабай »
Перегрев входного коммутатора это известная давно болезнь именно ресиверов Онкио. Неудачное расположение платы
