По этому до многих руководителей со временем доходит, что надо держать идейного человека, а не высокооплачиваемого или с кучей сертификатов работника со стороны. к тому же со своими легче договариваться, чем с приезжими выполняющими работу формально. Да и плюс еще со своими можно побухать и поговорить по душам, с интересными людьми всегда интересней, в том числе интересней и руководителям предприятий.
Альтернативная генерация
Наверное не первый год работают и уже опробовали все варианты. Вы так рассуждаете как будь-то живете в идеальном мире. Сколько человеку не плати, он все-равно намеренно или по естественным причинам будет стремиться минимизировать свой труд. То есть можно нанять самого классного специалиста и платить ему много за час работы, но не факт что все будет правильно и долго работать, хотя формально работа будет сделана и деньги заплачены. По тому что деньги решают не все, в большинстве случаев все делается тяп-ляп, так как стремление минимизировать труд и максимизировать прибыль. Только в случае когда работа делается с интересом и за идею, можно получить качественный результат. Я вам банальный пример приведу, холодильник будет работать в любом случае, вакуумирую контур после сборки или не вакуумирую, вопрос, насколько долго будет работать, никто никогда не сможет проверить, проводил ли вакуумирование после сборки контура, так зачем мне тратить время на вакуумирование, когда можно собрать и так и получить за это полную сумму денег.
Что ответить?... я не рисковый парень, по этрму делаю всё как положено, гарантирую качество, да чек я завышаю, - хотите дешевле ищите, не хотите ждать - не ждите, ищите другого. Тем не менее это не отворачивает от меня клиентов. В то же время я не ввзываюсь в рискованные авантюры, например откаываю в ремонте, если понимаю что не смогу гарантировать качество, или сомневаюсь в качестве агрегатов, запчастей, материалов.
Ну например связываться с компрессором стоимостью 200к за 200к я скорее не согласен, по тому что могут насунуть херовый и ничего не докажешь потом. Ну и 200к тоже мало кто согласен заплатить, даже если вся установка стоить буде более 2млн. Хотят гарантий. Сейчас все хитрожопые - хотят в холодосах 100т икры с красной рыбой хранить, а сторожа - оператора оплатить не хотят. А мне накой такая ответственность. Вот пусть всяки фирмы и бадаются с такой фигнёй.
Да. За агрегаты стоимостью меньше миллиона лучше вообще не браться. Даже банально автомеханик по легковушкам не будет браться за авто стоимостью меньше миллиона. Так как не солидно это.
Пха ха ха! У тебя есть парабеллум и хотябы один патрон чтоб застрелиться когда протухнет хотябы с пол тонны икры.
Нахер... такая деятельность должна быть застрахована.
Вот представляю если браток какой нибудь конкретный замерзнет в твоём домике, что будет
Вспомнился случай, когда один электрик спалил компрессор морозильного ларя. А выяснилось как... этого электрика я знаю, и он окучивал одного бедолагу, который строил банный комплекс, он был помешан на море, моряк, сошел на берег капитаном буровой платформы. Так вот он затеял банный комплекс ну и типа там правильное питание, спа, ну и может в надежде заработать понабивал бытовые морозильные лари горбушей, а этот электрик, делая всё быстрей поноса, на розетку привел две фазы, ну сгорел холодос, горбуша самипонимаете - в пюре... это не хек.
И вот случилось горе, начал там отгорать свет, а это электрика, который окучивал банщика дозваться не могут, ну уговорили меня... начал разбираться опа... в подвале в розетке две фазы... ну думаю прекрасно, щас нолик оторваный найдем и дело пойдет, ан нет там 380, показываю клиенту он в ахуе, монолог был занятным... ну а проблема со светом - короче, внутренние углы плрхо заштробили, а похуисты штукатуры посдирали в углах изоляцию а потом это всё какими то гранулами заштукатурили, настали холода и конденсат от бассейна сделал своё дело
В технологичных областях деятельности практически невозможно доказать причины тех или иных последствий. Заказчик обычно не может выстраивать в уме настолько длинные цепочки причин и следствий, чтоб заподозрить ошибку исполнителя.
К тому же вы наверное не знаете специфику крупных организаций, во первых денег крутится много и ремонтные деньги на фоне всех остальных денег никто считать не будет. Во вторых , дополнительные поломки, которые героически решаются, это повод руководителю по ремонтам и обслуживанию оборудования в очередной раз блеснуть перед руководителем предприятия, как отважно он может со всем справляться. Я же говорю, руководители обычно не бельмеса в тонкостях технологий, для них поломка оборудования это черный ящик к которому не понятно с какой стороны подходить, по этому если руководитель по ремонту смог найти человека кто решит проблему, этот руководитель герой в глазах более высокого начальства и если в процессе этого погорело какое-то дополнительное оборудование, ну значит этот такой процесс ремонта, без этого было никуда...
В ближайший лесок тебя вывезут и там предъявят такие "доказательства", что весь остаток жизни кровью ссать будешь. Это если вообще вернешься с экскурсии на природу.
Мне думается он писатель-фантаст.
Получил для ветрогенератора преобразователь напряжения вверх для заряда АКБ, напряжение заряда 56В. Входное напряжение от +10В до +60В, выходное напряжение до +56В. Смысл этого преобразования, организовать для генератора оптимальное сопротивление нагрузки для получения максимальной мощности при изменяющихся частотах вращения генератора. Предполагается программно или логически изменять ток заряда АКБ, так чтоб генератор не был перегружен, напряжение и ток генератора соответствовал максимальной снимаемой мощности. А так же, когда заряд АКБ завершен, напряжение более +56В, сбрасывать мощность генератора на дополнительную или балластную нагрузку.
Преобразователь вверх на базе старинной микросхемы TL494, регулировка выходного напряжения и регулировка выходного тока. Смотрел как можно подключить регулятор тока преобразователя к МК или ПЛИС для регулировки. Но пришел к выводу, что лучше сделать свой ШИМ на базе например ПЛИС, приспособил АЦП для измерения входной частоты тока генератора, напряжения генератора, выходного напряжения и выходного тока.
Как думаете, что лучше, приспосабливать имеющийся ШИМ TL494 для этой задачи или сделать свой ШИМ внутри ПЛИС, совместно во всеми измерителями и логикой работы такого преобразователя?
Добавлено after 3 hours 9 minutes 23 seconds:
Да. Нужен "умный" плавный пуск преобразователя, с плавным нарастанием тока зарядки АКБ, так чтоб напряжение генератора резко не просаживалось и была возможность ветряку раскрутиться на ветру. Скорее всего надо делать на ПЛИС ШИМ вместо TL494.
Да. Так и есть. Чтоб не делать от ПЛИС с 3V выходом дополнительный драйвер ШИМ преобразователя, TL494 можно использовать в качестве драйвера, подавая на вход TL494 ШИМ сигнал от ПЛИС, степень заполнения ШИМ устанавливает ПЛИС, так же управляет производительностью преобразователя, а TL494 может выполнить штатные функции, это ограничение по максимальному напряжению и току преобразователя.
ПЛИС обеспечит измерения частоты и напряжения ветрогенератора, измерит выходной ток преобразователя, обеспечит индикацию режима работы, управление ШИМ преобразователя так чтоб обеспечить наиболее эффективную работу ветрогенератора, а так же управление сбросом излишков энергии ветрогенератора в балласт.
Наверное газовый конвектор и пару баллоногов пропана стоит запроектировать...
А если сутки будет идти снег налипающий, или как у нас не редко ледяной дождь
Бензогенератор + АКБ +теплонасос.
ветряк восстанавливается достаточно быстро.
не слышал чтоб у промышленных ветряков были проблемы с дождями и налипающим снегом. работают годами...
Ну сравнил.... пропеллер под сотню тонн
Т.е. простг сжечь газс кпд более 90% коран не позволяет. Нужен путь самурая...
Энергия запасенная в природном газе грязная и мало где применима при прямом использовании, ее так или иначе надо преобразовывать в электрическую энергию, далее уже эл. энергия чиста, высокоэффективна и универсальна для использования.
В прямую на газу например не работает компьютер, без компьютера теряется очень большой процент доходности. Газ вообще мало где применим. Отопление, не столь значимо в сравнении с другими потребностями. При правильно сделанном доме, тепло может приносить тот же компьютер который выполняет полезную работу и приносит основную прибыль и как побочный продукт работы - тепло.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4626036#p4626036"]Энергия запасенная в природном газе грязная[/uquote]Так он у нас еще и эколух
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4626036#p4626036"]В прямую на газу например не работает компьютер[/uquote]
Какой качественный бред. А сколько кампутеров работают напрямую от ветру?
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4626036#p4626036"]прибыль[/uquote]
Вот уж пунктик так пунктик... Может все же на работу устроится, чтобы зубами от голода не клацать?
АЦП MCP3204 думаю мог бы последовательно измерять напряжение ветрогенератора, ток заряда и напряжение АКБ. Остается сделать датчик частоты тока ветрогенератора.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4626044#p4626044"][uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4626036#p4626036"]прибыль[/uquote]
Вот уж пунктик так пунктик... Может все же на работу устроится, чтобы зубами от голода не клацать?[/uquote]
Твёрдое НЕТ! Продолжаем изыскания...
Класс! Только сейчас прослушал выступление Цивилёва (министра энергетики), пересказ близко к прямой цитате "лимит советской энергетической системы практически полностью исчерпан, пиковые нагрузки энергосистемы превышают объемы генерации в два раза, высока вероятность повсеместного введения режима веерных отключений".
От себя, вспоминаем вторую половину 80-х, начало 90х, стабильно на протяжении нескольких лет вейерные отключения. До прихода и во время Чубайса.
Вспомнился из детства калькулятор с солнечной батареей
Т.е жечь бензин или тот же газ в в циллиндре бензогенератора это халяль, а в рабочем пространстве конвектора или котла, с достаточно высоким кпд харам?
Ну да каждые 100ч замена мксла или кирдык перделке
Ну так ебланы с бензина на электротягу пересаживаются, а другие долбоёбы вместо того чтоб отапливаться дешквым и надёжным топливом как газ, дрочатся с теплонасосами
Добавлено after 14 minutes 52 seconds:Глава Минэнерго подчеркнул, что в 2021 году страна преодолела рекорд потребления электроэнергии в 156 гигаватт, зафиксированный в 1992 году, после чего этот рост продолжился. При этом Сергей Цивилев отметил, что мощности единой энергетической системы, созданной в советское время, уже не хватает для обеспечения потребностей экономики.
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4626049#p4626049"]отапливаться дешквым и надёжным топливом как газ[/uquote]
Все просто, пока газ массово и в три дорого относительно внутренних цен продавался на Запад, газпром для небольшого населения и малой экономики на этой территории мог удерживать низкие внутренние цены, как только поставки газа на запад практически полностью прекратились, чтоб газпрому продолжать оставаться на плаву, надо продавать газ малочисленному внутреннему населению как минимум в шесть раз дороже. Была попытка перенаправить газовые потоки в многочисленный Китай и продолжать на этом оставаться на плаву, но Китай категорически против, Китай сейчас мировой лидер развития альтернативной энергетики, мировой производитель средств альтернативной генерации и лидер средств накопления и хранения эл. энергии. В Китае 35% ныне продаваемых автомобилей электрические. Китай рассматривает газ как топливо прошлого столетия и не видит в массовом переходе на это топливо никаких перспектив. Китай выбрал позицию развития и реализации по всему миру средств альтернативной электроэнергетики.
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4626049#p4626049"]дрочатся с теплонасосами[/uquote]
вы просто далеким прошлым живете...
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4626051#p4626051"]Китай сейчас мировой лидер развития альтернативной энергетики, мировой производитель средств альтернативной генерации и лидер средств накопления и хранения эл. энергии. В Китае 35% ныне продаваемых автомобилей электрические. Китай рассматривает газ как топливо прошлого столетия и не видит в массовом переходе на это топливо никаких перспектив. Китай выбрал позицию развития и реализации по всему миру средств альтернативной электроэнергетики.[/uquote]
Фееричный дебил...
https://translated.turbopages.org/proxy ... s_in_China
Слесарь у нас полагает, что электроэнергия берется прямо из аккумуляторов, а металлургия и прочие энергоемкие производства, включая микроэлектронику, кстати, можно питать от ветряков и солнечных батарей...
Воистину, Бог наказывает, лишая ума...
Фееричный дебил...
Последний раз редактировалось КРАМ Вт сен 17, 2024 10:24:32, всего редактировалось 1 раз.
