Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Re: Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Муркиз, да что то путаться начинаю в паутине) Клонирование заводской какой-то такой разводки тоже тот ещё ужастик.
- Муркиз
- Друг Кота
Поверь, проще чертить свою, чем повторять чужую. Своя у тебя в голове поэтапно формируется, а в чужой логике ещё разбираться надо, причем без ошибок. А иначе нахалтуришь.
тут та ситуация, что хоть был бы образец, по образу и подобию что то вытворить. вообще хз что и как соединять. https://audiohobby.ru/articles/stereofo ... 9-150.htmlМуркиз писал(а):повторять
- 419-150.lay6
- (81.96 КБ) 81 скачивание
- Муркиз
- Друг Кота
Это ошибка начинающих. Она удлиняет дорогу.
Муркиз, значит не будет ничего с этой 419-150'й.
можно выкинуть сборки- Муркиз
- Друг Кота
Не понял, о чем это ?
https://disk.yandex.ru/i/34LQ7Hqnwb2u4g
Отвязался от родной платы. Работает сносно.
по этой схеме собирал почти без правок как и мес назад я выкладывал скопирована с сервисмануала к дивайсу
единственное - добавил резики 10 Ом на выходе , не помню откуда их взял , но в других интерпритациях к ним поралл ещё дроссели пологаютс. короче он и с ними и без них как бы равноценно работает.
выходные транзисторы в регуляторе жутко греются , на радиатор и желательно хороший обдув. особенно положительное плечо, к которому я прицепил кулер через L7809. как по другому сделать не знаю. я чисто паяла.
разводка плат есть но её чуть позже если кому интересно будет
Добавлено after 21 minute 7 seconds:
https://disk.yandex.ru/i/1e6M836mZgS8lQ
- плата донор. банки не пригодились, еср вроде норм , а емкость ушла и значительно. но там ещё много что можно использовать .
Добавлено after 3 minutes 41 second:
https://disk.yandex.ru/i/EHJNGi0p7dfPuw
вчера закончил БП с регулятором . порадовался и вдохновился результатами. замеры точные как в аптеке. на фото -14.9 V на 8ю ногу
Добавлено after 13 minutes 35 seconds:
.... а потом я всё сделаю на норм платах. просто пока не подобрал корпус , а размеры и расположение плат от компоновки уже. такой план
- Schematic_svi3102d-1_2024-09-08-1.pdf
- (81.5 КБ) 58 скачиваний
- Муркиз
- Друг Кота
Ну знаешь, радиаторы в БП никуда не годятся, разве что для наушников усилитель питать.
Поэтому и греются. И чем сильнее греются, тем короче живут.
перенос на нормальную плату будет ?AndreyZZ писал(а):Отвязался
Они и на родной плате грелись. Схему скопировал один в один даже детали почти все с неё. На родном трансе есть ещё двухполярка 15-0-15 можно её плпробоватьМуркиз писал(а):Поэтому и греются
Добавлено after 22 minutes 26 seconds:
Планируется.O5SCP14 писал(а):перенос на нормальную плату будет ?AndreyZZ писал(а):Отвязался
отлично)AndreyZZ писал(а):Планируется
заполучил комплект из силовика, stk412-090 с радиатором. Как бы можно и просто плату "по даташиту" с ёмкостями 100мкф, но лучше побольше. А норм конденсаторов что то и нет в доступе
Если 2,2мкф входные то тоже только заказ если плёнкой делать(
Заменил родной радиатор на пластину.. экстрим чтобы нащупать дно
- (209.63 КБ) 52 скачивания
жаль нет мануала там, как испепелить шарагу "ркн".AndreyZZ писал(а):там
[удалено] оно всё. зла больше нет
- Муркиз
- Друг Кота
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4625117#p4625117"]Заменил родной радиатор на пластину.. экстрим чтобы нащупать дно[/uquote]
Не выживет. Эти микросхемы требуют очень хорошего охлаждения. В них выходите сильногреющиеся транзисторы близко друг к другу стоят, и требуется более интенсивный отвод тепла с единицы площади по сравнению с россыпью.
Эт понятно. Сег попробовал приклячить два от транзисторов. Нагрев умеренный. Родной слишком большой и не компонуется в маленький корпус. И в панасе не было вентилятора. А у меня будет. Должно хватить.Муркиз писал(а):Не выживет
- (193.11 КБ) 50 скачиваний
А не проще было в качестве радиатора использовать "башенный" процессорный кулер с тепловыми трубками? Он и в плоском корпусе легко размещается, а если его "проредить", убрав часть пластин и увеличив зазоры между оставшимися, неплохо работает и без обдува...
как вариант да. или например от видеокарты. они компактные. у меняя как раз сдохшая есть . но это надо обдумывать.As писал(а):использовать "башенный" процессорный кулер с тепловыми трубками?
От видеокарты - менее удобны в компоновке...
