долгоиграющий импульсник на IR 2153 D
Сообщение rhouland4 »
без стабилизации, но с плавным пуском и защитой от кз.
мощность выхода до 50 ватт.
за основу взял вторую схему полумоста ото сюда:
http://darkamp.ru/nadezhnyy-iip-na-ir2153/
в схеме:
для 'долгоиграния' изменил:
добавил варистор нa 410 вольт
два термистора с теплоотводом по 12 ом последовательно перед сетевым электролитом.
диоды моста: IN 5408
сам электролит снизил емкость до 150 мкф, 450 вольт.
быстрые диоды SF24 на SFAF504G
мосфеты с IRF740 на IRFBE30
для драйвера с иркой 2153 питание 15 вольт, с 3 МЛТ-2 по 6,2 ком, греется все три до 50 градусов,
сигнал дает красивый меандр 47 килогерц. 20вольт амплитудой.
вопрос про трансформатор, подойдет-ли кольцо синфазного фильтра питания?
вопрос про IR2153 D, в ней уже есть внутренний диод, но я запаял еще один внешний
BYW 29F как по схеме - хуже не будет?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение Телекот »
Для такой схемы защиты нужны радиаторы с табуретку, при определённой степени перегрузки на транзисторах будет выделяться до 50Вт, на каждом. :)) поскольку полевик на какое то время переходит в линейный режим работы.
та что от этой примочки толку 0, оставь только триггерную защиту. К тому же триггерная защита будет срабатывать при напряжении на шунте 0,6-0,7в, а эта говноприблуда при напряжении больше 1в.
'определенная степень перегрузкйи' - это в каком случае и если триггер сработает быстрее, моментная мощность - не так и велика?
сам триггер срабатывает четко, пока конечно просто подаю на базу VT4 короткий импульс, но хватает без перебоя срабатывает
и генерация ирки на 2-3 минуты прекрашается, пока конденсатор С9 не разрядится
Сообщение Телекот »
Просто вот эта говноприблуда возле полевиков работать совсем не будет, тогда зачем она нужна. Если оставлять её одну то радиаторы с табурет, а две такие защиты вместе не будут они работать из за разного напряжения срабатывания.
это все просто убрать?
Сообщение Телекот »
вместе с С12.
Только не советую ставить на выходе большие электролиты, защита при зарядки будет срабатывать.
ну, на выходе два по 1000мкф. но если запихать дроселя по 10 милигенри, то можно и с 500 микрофарад обойтись?
или даже термистор в пару ом на выход можно, ограничит ток заряда, если до ампера тока хватит.
Сообщение moroz44 »
]Изображение
Вот давно собирал, резонансер на 2153 микре. Мощность 600 ватт. Для уся. Выход +-50 вольт . 6ампер ограничение тока.
На выходе два кондера по 100000 мкф 80 вольт.
Частота около 30 кГц. Резонансная 40кГц. Транзисторы выходные ixsis 40N60. Управляются напрямую драйвером.
Транзисторы покупал в те времена, когда еще можно было достать в магазинах оригинал. Каждый стоил по 1500 руб.
Собрал сей блок, от нечего делать. Может пригодится... :)))
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Существует куча микросхем специально заточеных для резонансников, стоит ли городить это на 2153. сейчас каждый второй телевизор собран на резонансниках. И в продаже они везде за копейки.
для резонансного тансформатор надо долго подбирать, а в полумостовой попроще
Сообщение Телекот »
Обычно трансформатор мотают, под свои нужды.
Сообщение moroz44 »
А зачем куча? Достаточно одной.
И все работает хорошо.
Тем более он по КМ равен на железе.
Только с защитой от КЗ и ограничением мощности.
Ругаюсь матом.!!!
вопрос про снаббер
на этой схеме из резистора 100 ом и 220 пикофарад
а если поставлю два К78-2 последовательно по 4700 пикофарад,
ирка дает 47 килогерц,
не закоротит ?
Сообщение Телекот »
Не закоротит, правда резистор быстро сгорит.
на 4 ватта резик. далее, проверка на запуск, можно запускать без трансформатора?
или хоть лампочку подключить?
Сообщение Телекот »
rhouland4 писал(а):на 4 ватта резик. далее, проверка на запуск, можно запускать без трансформатора?
Для проверки на лампочку снаббер не нужен. А так будет сильно греться резистор, при такой ёмкости.
еще на затворы стабилитроны налеплю, 3ватные на 15 вольт,
хуже наверно не будет, ибо ирка дает 20 вольт меандр амплитудой, а это
как посмотрел по даташиту уже предел этим полевикам IRFBE 30
Сообщение Телекот »
Лучше просто диоды шотки, а по напряжению, просто ограничь питания ИРки до 15в и всё, выше питания она не даст. Ограничение выходного напряжения в ИРке аварийное, и в нормальных условиях работать не должно. И ещё, в основном аварии с блоками питания на драйверах ИР происходят из за некорректного разведения ПП.
питание ирки тоже на таком-же стабилитроне, 15 вольт на ней.
но на осцилограмме, меандр с полными выбросами - 21 вольт,
правда сам меандр и есть 15, но выбросы короткие, не более 1 процента от всего
меандра,..
ставил ирку со встроенным диодом - выбросы были еще больше
а заменил без диода - но с внешним - стало лучше.
Добавлено after 28 minutes 57 seconds:
почитал тут, да, стоит еще обезопасить диодами Шоттки.
по этой схеме:
правда, любые Шоттки подойдет или скоростные диоды лучше?
в наличии много SF24
Сообщение Телекот »
rhouland4 писал(а):меандр с полными выбросами - 21 вольт,
меандра,..
это наводки на кабель осциллографа. Выходное напряжение ИРки всегда чуть меньше чем напряжение питания, и не может быть больше.
