Спасибо большое за совет!НЕМЕТС писал(а):Если советский МЛТ-2, то долго, китайский - лучше 2х150К в параллель..
Частотный преобразователь
Если R74 не греется без R50, то неисправна оптопара DA08, он всегда греется, а R50 часть делителя.toronto76 писал(а):для чего нужен это (R 50) резистор? Отпаяв его, резистор ( R 74) не греется
Нет, просто крутизна большая для более жёсткого ограничения и узкого диапазона. В классическом Восьмикруте нет ОС и мотор насыщается, если напряжение будет слишком высоким.K.Vladimir писал(а):Когда его собрал в первый раз, то мне показалось на оссцилке, что он просто как "вкл" и "выкл" работает
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Благодарю!!!DC-AC писал(а):Если R74 не греется без R50, то неисправна оптопара DA08, он всегда греется, а R50 часть делителя.
Напишу о своём опыте поиска своих косяков. Недавно Fazinur интересовался (сваливание в ошибку F01 без сработки токовой защиты). И у меня тоже самое при работе компрессора было около годика назад... я спрашивал ... . Дело, скорее всего было вот в чем: да, случайным образом во время разгона - F01. Вероятно от вибрации размыкались или повышалось сопротивление контактов реле избыточного давления, от которого 2 провода заведены в параллель на одну из важных кнопок. Происходить это могло и вначале накачки воздухом ресивера, или при последующих докачиваниях. Замечено было - после пересчёлкивания рычажка реле проблема временно уходила. Хотел разбирать и чистить контакты, но рядом в этом реле - такая же пара контактов. Запаралелился и на эту пару контактов. С тех пор ни одного сбоя, правда работал пока компрессором не очень много. А то что транзистор пробивало после старта на надцатый раз - так это однозначно НЕМЕТС прав, кристалл не успевал отдать тепло радиатору! Да, на тот момент я не утруждал себя делать паузы между стартами. Зато теперь HD600 может молотить во время пескоструйничания без остановки и по 20 минут, небольшой перекур - и снова. Уже и насадки некоторые в негодность пришли из-за контакта с песком. Мотор и цилиндры обдуваю бытовым напольным вентилятором, (как кто-то уже здесь писал). Мечтаю, что зимой в гараже это будет своего рода печкой. И как-бы пескоструйную камеру с вытяжкой замутил себе уже. Теперь вот ''посматриваю в сторону'' Бульдюк HD600. А что вместо модуля применить - ? Искать самостоятельно IGBT транзисторы по даташитам - я на такую операцию в себе не уверен. Но... время покажет...
Искать транзисторы на 50А горячего тока. Цена соответственно малая не будет. Модули в этом плане лучше, можно увидеть внутренности, также получается более лёгкий монтаж инвертора, он изолирован и имеет хороший теплоотвод. Для питания компрессора надо и батарею конденсаторов DC-шины набирать побольше. Alex_BB набирал под 4000мкФ (2 плеча по 8000мкФ), у него мощная установка с мотором 5,5кВт.Мишук писал(а):А что вместо модуля применить - ?
С батарей конденсаторов DC-шины для Бульдюку HD600 проблемы не будет. Запасся пару лет назад из Китая. Описанный выше HD600 нормально работает с 1000 в каждом плече (уменьшил с 2000). Буду изучать Ваш, DC-AC, и вообще весь опыт приобретения и обследования модулей. В этом году из Китая посылки мне стали приходить аж на 4-тый месяц. Если брать здесь в стране - то нужно отдать почти всю основную з/п. То, что монтаж более лёгкий - 100% согласен (умаялся уже с компоновкой (при переделках) этих 6-ти корпусов). Нормальная была ссылочка в своё время от НЕМЕТС на приобретение б/у IGBT. 2 раза воспользовался, и доволен. А Aleksa_BB "вычислил" в youtube (хотел, было, разжиться готовой платкой у него. Да далековато он находится). Было не сложно его найти, посматриваю его видео.
Для мощного привода это мало, даже для простого удвоителя. Так и сами банки будут греться от повышенных пульсаций напряжения.Мишук писал(а):работает с 1000 в каждом плече
Для Бульдюка нужно минимум 1500мкФ общая, а дальше зависит от динамики нагрузки.
По модулям не так давно выкладывал информацию по примерному размеру кристаллов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4577094
Добрый день. Принес знакомый посмотреть частотник, я так понимаю восьмикрут с платой управления. Пробит на плате управления контроллер pic16f648 (3 Ома между ногами питания). При этом подбита нога 2 которая идет на плату индикации. Контроллер работающий на индикацию тоже подбит (177 Ом между ногами питания) При этом у него подбита нога 5 которая идет на индикатор.Честно говоря не понятно как это связано. Потому вопрос тем кто на опыте как это могло произойти? А на плате индикации второй контроллер это типо преобразователь напряжение частота? Сорри за вопросы, просто вдруг получится получить информацию не перелопачивая форум.
Причин может быть много. Высокое напряжение откуда-то пошло на питание 24В. Перелопачивать не надо, ссылки у меня в подписи или в первом сообщении этой темы. Почитайте Устройство и НаладкуSpenoza писал(а): как это могло произойти?...получить информацию не перелопачивая форум.
Подключайте, только возможно ёмкость гасящего конденсатора С33 нужно будет увеличитьyuriy98kosmos282 писал(а):переподключить на постоянку к 310V
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4626078#p4626078"]Подключайте, только возможно ёмкость гасящего конденсатора С33 нужно будет увеличить[/uquote]
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось DC-AC Вт сен 17, 2024 15:42:15, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. Почитал. Осталось только загадкой как оно так пострадало.DC-AC писал(а):Причин может быть много. Высокое напряжение откуда-то пошло на питание 24В. Перелопачивать не надо, ссылки у меня в подписи или в первом сообщении этой темы. Почитайте Устройство и Наладку
А какой есть лучший способ заказать прошитые контроллеры в Беларусь? Только через сайт РАДИККОНА?
Может провода от кнопок на землю сели и все сгорело..
Контроллер лучше сами запрограммируйте, все программы в открытом доступе.
Здравствуйте, с повышением напряжения в сети до 230 воль стала выскакивать ошибка f03 на HD600 и не сбрасывается пока не понизится до 225 или ниже. Как с этой проблемой бороться. Подключать его через стабилизатор? Или повысить номиналы каких-то резисторов?
Ошибка F03 при 230В в сети никак не должна возникать, только ближе к 250В. Может быть, что не точно измеряется напряжение. Нужно проверить при каком реальном напряжении на DC-шине срабатывает защита. Если больше 690В - то так и должна. Если срабатывает при меньшем напряжении, то проверять питание PIC18 контроллера, должно быть около ~4,95В. Затем проверять резисторы делителя обратной связи, что они соответствуют номиналам указанным на схеме - R80, R82, R83, R89 и что CDC исправен и не даёт утечку.
Подойдут ли транзисторы KGF40N120TDA в место FGL40N120AND. ПРОСТО KGF есть в наличии в моем городе, аFGL только через OZON
После переподключения не запускается, отсутствует напряжение 310V.
Извините за вопрос, если реле не срабатывает, откуда появиться постоянный ток 310в.
Подключайте, только возможно ёмкость гасящего конденсатора С33 нужно будет увеличить[/uquote]yuriy98kosmos282 писал(а):переподключить на постоянку к 310V
Последний раз редактировалось DC-AC Чт сен 19, 2024 14:18:09, всего редактировалось 1 раз.
Такие не нашёл, есть KGF40N120KDA, они пойдут.АлексКор писал(а):Подойдут ли транзисторы KGF40N120TDA
Заряд идёт через С33, когда банки зарядятся вольт до 240В, сработает реле. Я-же написал, что С33 нужно увеличивать ёмкость, 4,7мкФ 250В обычно нормально работаетyuriy98kosmos282 писал(а):если реле не срабатывает, откуда появиться постоянный ток 310в.
к 4,4мкф добавил 1мкф, не запускается блок питания 24в
Блок питания подключил через диод 1N5408.
С33- 2 конд. 225. 600в, 1 конд. 125, 400в- все в //.
Конденсаторы новые. R48 норм.
Последний раз редактировалось DC-AC Чт сен 19, 2024 15:25:47, всего редактировалось 1 раз.
