Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбор паяльной пасты
Текущее время: Чт дек 04, 2025 22:29:26
 Заголовок сообщения: Выбор паяльной пасты
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 12:44:17
Помогите выбрать доступную, хорошую паяльную пасту. Купил пасту MECHANIC Sn63Pb37. Запекаю платы в обычной эл.духовке. Температуру контролирую мультиметром. Получаются непропаи контактов UFQFPN. Температура в пике 205-215 гр. Грешу на паяльную пасту. Пасту наношу трафаретом.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной пасты
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 12:56:25
Рейтинг сообщений: 162
А просто тут все. Температура плавления Sn63Pb37 - в районе 180 градусов. Но - ВНИМАНИЕ! - это температура начала плавления.
200 градусов - а где ты меришь? На плате, в пространстве духовки, или где?
Суя по результатам (отрицательным) - там либо температуры не хватает (мультиметр врет, измеряешь не там, и т.п.), либо выдержки не хватает - плата и элементы не успевают допрогреться, а припой пасты не успевает расплавиться весь.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
А, да. Еще и паста паяльная может быть "не совсем Sn63Pb37" - то есть, состав нарушен, и на 200 градусов приходится только начало плавления.
В металлургии есть такой термин - температура перегрева. При плавке и литье металл непременно нагревают несколько (иногда - заметно) выше температуры плавления. Как раз для того, чтобы весь металл гарантированно расплавился, не оставалось нерасплавленных зерен. Не совсем то же, что при пайке - но достаточно близко.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 13:33:03
Мерю на плате. Мультиметр сверял - температуру показывает адекватную. Плавление припоя начинается примерно на 170 гр. по мультиметру. Предполагаю, что на чипе температура выше (чип черный, сильнее нагревается от ИК излучения), отсюда разница в температуре плавления припоя в сравнении с паспортной.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
Паяльная паста вроде свежая.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 13:33:50
Тогда вариант - плата грязная, припой не прихватывает, а активности флюса не хватает для удаления окислов.
А, и еще. А плата (контактные площадки) облужены? Чем?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 14:02:11
Cheshirski, плату заказывал на Резоните. У них с платами все ОК. Попробую протереть плату изопропиловым спиртом.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 14:03:53
То есть, площадки не луженые, а никелированные/золоченые, так?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 14:07:31
Cheshirski, контакты серебристого цвета. Сам не лудил. Заводскую плату нужно лудить? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 14:09:27
Ага, никель, значит.
Нет, лудить не надо (ну то есть, самый крайний вариант).
Да, попробуй ИПС протирать перед нанесением пасты.
Но все же - мнится мне, что недогревает твоя печка. Возможно, выдержку в ней надо чуть дольше брать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 14:22:03
Cheshirski, на пике там что-то под чипом булькать начинает. Наверно флюс кипит. Примерно 3.5 мин греет до пиковой температуры. Около 15 сек на пике и немного дверцу приоткрываю, чтобы охлаждалось не быстро.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Причем булькает так, что шарики припоя по плате разлетаются... думаю, это не норм. ))
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Может конечно и не разлетаются, а я по неосторожности наляпал паяльной пасты мимо, но булькает все равно знатно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 14:27:11
Булькает - значит, у тебя не получился правильный термопрофиль (ну... кулинарная печка, чего уж...)
Поясню.
Флюс - не одно какое-то вещество, это смесь веществ. Собственно активный компонент, который должен растворить и удалить окислы; растворитель (разжижающая добавка), чтоб флюс тот в принципе можно было наносить при комнатной температуре; добавка, способствующая адгезии флюса при нанесении; всякие агнтиокислители, гарантирующие срок хранения флюса; ну и т.д. и т.п. - много компонентов, короче.
Вот к моменту собственно пайки, плавления припоя должен остаться преимущественно первый, активный компонент. Его в смеси относительно мало, и он высококипящий.
Коль у тебя в пике еще что-то булькает - значит, растворитель (и прочие вспомогательные компоненты) еще не испарились. Возможно, поэтому и не срабатывает на полную активный компонент, и качественной пайки не случается.
Пробуй на пике подольще задержать - не 15 сек, а 20-25-30.
Может, и сработает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 14:33:20
Cheshirski, попробую. Так булькать в норме не должно? Или нужно дождаться пока булькать перестанет? ))
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 14:45:32
Ты видел правильный термопрофиль?
Там идет предподогрев (до 150 градусов, кажется), причем, с заданной скоростью нарастания температуры - чтоб избежать термоудара; потом нормированная по времени выдержка на температуре предподогрева - за время этой выдержки испаряется все низкокипящее плюс прогреваются массивные элементы (причем, микруха с "табом" на пузе - уже, считай, массивный элемент): потом допрогрев до температуры пайки; потом выдержка на температуре пайки - чтоб все расплавилось и точки пайки прогрелись; потом плавное снижение температуры до комнатной.
В домашней электропечке такого не достичь, понятно.
Булькать - не должно, процесс пайки надо прекращать только после того, как все отбулькает. Правда, тут встает вопрос: а не перегреешь ли так вообще элементы и печать?
Пробовать надо...
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 15:00:52
Cheshirski, если я увеличу время выдержки на 150 гр. может флюс испариться и на пике не будет булькать?
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
И собственно к вопросу: смысла пробовать другую пасту нет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 15:18:26
По идее, да. Пробуй.
А вот хрен его знает... Если б у тебя термопрофиль был верный - можно было бы и на производителей пасты грешить. А так...
Думаю, пока с этой имеет смысл поизвращаться.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 16:08:08
Cheshirski, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2024 09:45:43
А "Механик" с какими буквами? Ну там XG-50 , xgsp50, xgsp80 или ещё какие ? Припой во всех этих пастах одинаковый Sn-63%, Pb-37%; , а основа похоже разная.
У кошки четыре ноги - ввод, вывод, земля и питание. И хвост для перевода в высокоимпедансное состояние.
Сейчас этот форум просматривают: vovw и гости: 35
