Как привязать кнопки к АЦП MEGA8 на примере одного проекта
Закрыто
Сообщение diman27 »
Привет парни. Помогите с работой АЦП. Выхода активны пока нажата кнопка.
Надо:
1. нажали ON-OFF сработал выход ON и выход CRUISE постоянно, нажали еще раз-сработал OFF и отключился CRUISE.
2. нажали + сработал выход +
3. нажали - сработал -
4. нажали SET сработал выход ON.
Написал простую измерялку напряжения, на большее знаний не хватает. Помогите советом.
cruise control.rar
(926 байт) 205 скачиваний
cruise.rar
(26.62 КБ) 207 скачиваний
Последний раз редактировалось diman27 Пн май 10, 2010 18:44:23, всего редактировалось 2 раза.
ARV
Сообщение ARV »
не сумел, как ни старался, понять, при чем тут АЦП. задача исключительно на дискретный ввод-вывод. уровень - младшая группа детского сада для микроконтроллерщиков :)))
Сообщение Modest »
Ютас Алексу
diman27 писал(а): 1. нажали ON-OFF сработал выход ON и выход CRUISE постоянно, нажали еще раз-сработал OFF и отключился CRUISE.
Я нифига бы не понял, если бы не исходник на C. И связи с АЦП я тоже ненашёл.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение diman27 »
Так у меня и так детсад в написании. А хотел что бы получилось как во вложении. Но если есть еще варианты то покажите как еще можно :) Вот схема, сразу не приложил, думал что понятно описал.
Кнопки это рычажок, который будет стоять в руле, а по одному проводу будет передаваться нажатия кнопок, в меге приниматься и выдаваться на блок управления круиз контролем.
(36.48 КБ) 424 скачивания
cruise1.c
(2.5 КБ) 334 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
нужно 4 кнопки по одному проводку подключить, что ли? или это вы начитались всяких умных статей?
Сообщение diman27 »
Да, нужно четыре кнопки подключить по одному проводу и обеспечить необходимую логику работы :)
ARV
Сообщение ARV »
ну тогда позвольте дать несколько бесплатных советов:
1. вместо резисторов я бы подключил диоды в прямом включении, а еще лучше - стабисторы, т.к. что там при изменении температуры будет с сопротивлением резисторов - предсказать сложно...
2. последнюю кнопку (левую по вашей схеме) так же подключил бы к диоду, чтобы при всех отжатых кнопках проводок в воздухе не болтался.
3. со стороны контроллера проводок подключил бы через резистор (а еще лучше - через источник тока) к питанию, тогда у вас будет при отсутствии нажатых кнопок на входе АЦП напряжение 4Uд, а в зависимости от нажатой кнопки (слева направо по схеме) оно будет уменьшаться 3Uд-2Uд-1Uд-0. Uд будет равно падению напряжения на диоде, это около 0,55-0,63В, в зависимости от температуры будет уплывать, но не сильно - 2 мВ/гардус
ну а потом все просто: измерили уровень - приняли решение :)))
Сообщение diman27 »
Вы не поняли, кнопки- это заводское устройство, рычажок круиз контроля. Его не изменить ни как. Просто рычажек от одного устройства, а управлять через мегу будет другим.
(24.55 КБ) 405 скачиваний
Последний раз редактировалось diman27 Пн май 10, 2010 18:39:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aheir »
Тему переименуйте.
Сутки на исправление.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение diman27 »
Более менее разобрался с работой АЦП, прошивка из четвертого сообщения меня полностью устраивает. В данном проекте входную часть ни как не переделать, но на будущее было бы интересно узнать какие есть еще варианты привязки нескольких кнопок на один пин процессора.
Сообщение xelos »
я на память не помню все порты ATMega8, но если на порте C0 нет встроенных подтягивающих резисторов, то схема из 4-го поста неточна. при любой нажатой кнопке будет 0 на входе АЦП.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Сообщение xelos »
а так по теме как еще можно сделать - запускать внешний таймер с различной длительностью импульса в зависимости от нажатой кнопки и ловить сигнал таймера на контроллере через компаратор. по времени определять какая кнопка нажата. но обвязки намного больше чем в предложенной схеме.
Сообщение diman27 »
Вот что получилось в итоге. АЦП 8бит, по этому для пересчета умножать надо на 256 а не 1024.
cruise_control.rar
(50.77 КБ) 227 скачиваний
Закрыто
