трансформаторы
просто я ещё ни разу таково не делал и не знаю как и откудова считать и как мотатьBrigadir писал(а):Руками и головой(головой считаешь, руками - мотаешь)
Набери в Гугле "расчет трансформатора", и будет тебе щщастье...
Тока я бы не стал с НЧ-трансом морочиться: руками мотать долго и муторно...
Я бы импульсник замутил: тоже без транса не обойтись, но он куда меньше размером и проще в изготовлении (меньше мотать).
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
А чего тут непонятного?...
Трансформатор на 20-100 кГц куда проще намотать, чем на 50 Гц.
А формулы для расчетов можно нагуглить, или в справочниках по электротехнике нарыть.
купить транс проще и дешевле будет..или выбрать из прибора какогонить)
Котята по таким вопросам обычно пишут в Обучалку.супер мегакотэ писал(а):я в гугле ничё толкового не нашёл раскажите плиз кто как расчитать
И ваще, если ты не тролль (в чем я сомневаюсь), то ты литературу какую-никакую по электронике читал, и вопросов по расчету трансформаторов под 50Гц у тебя возникать не должно (по расчету числа витков - уж ТОЧНО).
Трансформатор; расчет трансформатора(в Google)/ Неужели нету там? А может не умеем искать? Или не хотим.
Про импульсный тут посоветовали: это устройство намного сложнее просто трансформатора и тоже требуються расчеты.
А поболтать?
Не можешь сам намотать - сходи купи. И время сэкономишь, и деньги. Мне 100 ваттный тор 220 на 2х18 обошелся в 450 рублей всего. Поставил и не жалуюсь.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Я так понимаю, Автор задумал крутой усилок(в смысле мощный) строить, для чего и требуется относительно высокое напряжение питания(порядка 40 вольт). Значит и транс должен быть весомой мощности, отсюда следует: число витков относительно небольшое(что первички, тем более вторички). Готовые трансы не везде продаються, самому перемотать - почти не составляет проблем. Но если есть сердечник. В крупном городе - проще купить готовый, но есть глухомань, где транзюка то хрен купишь. В общем берешь подходящий транс: меряешь вторичное напряжение, сматываешь вторичную обмотку и считаешь сколько витков было. Делишь напряжение на количество витков = узнаешь, сколько требуеться на 1 вольт. Умножаешь на нужное тебе напряжение(допустим на 40) и мотаешь НОВУЮ проволоку. Первичную обмотку не надо трогать - она намотана и рассчитана для данного сердечника.
Мотаешь правой рукой(если правша) или левой(если левша) натягивая провод и ровненько виток к витку , ряд прошел = обернул промасленной бумагой(или вощеной,или лакоткань, но только не изолентой ПВХ - она плавиться), мотаешь дальше. Выводы закрепишь суровой ниткой, зачистишь, облудишь и паяешь к ламелям. Железо аккуратно собрать и прогреть, пока парафин не растает. Потом остынет, склеиться = гудеть не должен.
А поболтать?
А я недавно за неимением промасляной или вощеной, обматывал простой бумажной полосой, вырезаной из тетрадки. Тож неплохо получилось. Во всяком случае, до сих пор работает и никаких проблемряд прошел = обернул промасленной бумагой(или вощеной,или лакоткань, но только не изолентой ПВХ - она плавиться)
А я, давно-давно, для прокладок в трансформатор бумагу пропитывал парафином (от свечки), да и снаружи намотанный транс парафином проливал - и воды меньше боиться, и сгорает не так быстро (сначала долго воняет и капает парафин...
Я бумажные конденсаторы разбирала...
Парафин, если в него, расплавленного, транс окунуть и подержать, и от гудения помогает.
В моем первом усилителе стоял перемотанный транс от ч/б советского телевизора. Я его воском залил и через резиновые прокладки прикрутил. гул почти пропал.
Гудит плохо стянутый, тем более не склеенный сердечник. Хотите полной тишины = используйте тороид. Это самый лучший сердечник по всем параметрам.
А поболтать?
