ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Nilas »
Т1 это который "-АКБ" подключает к общему проводу? Дополнительные резисторы впаивали, возможно где-то коротыш? Если до этого работало корректно, то можно их не впаивать. Они впаиваются, если при выключенном транзисторе начинает появляться напряжение (включаться нагрузка).
Последние прошивки от 26_06 работают некорректно,их не надо скачивать. Писал их когда человек с ЗУ был в отпуске, и проверял только в протеусе. Ошибки найдены и прошивка проверена на реальном ЗУ. Как появиться время исправлю их и выложу.
От 05_06 прошивки рабочие.
При калибровке при разомкнутых клеммах ноль ампер показывает?
Сообщение GenukUA »
Пробовал все прошивки. При калибровке на всех одинаково. Т1 который "-АКБ" подключает к общему проводу не открывается. При калибровке мимо него(0 берем перед ним), ток до 0.1 не опускается. Минимум до 0.79.
Проверяю на рабочем устройстве, которым пользуюсь.
Наверное главный вопрос, прошивка под схему, которая в архивах? Она вроде как сходится со старой (кроме добавленных резисторов подтяжки).
Перепрошился на старую прошивку, все работает. Проблема не в железе.
А в чем же?
Сообщение Nilas »
При разомкнутых клеммах ноль показывает?
EEPROM стирали?
В режиме "Блока питания" напряжение регулируется (измерение до Т1)?
Схема та же самая. И прошивку делал под уже собранную плату.
Можно еще померить напряжение на выходе РС5 (идет на Т1) в режиме "БП".
Сообщение temppo@mail.ru »
Здравия всем!
Имеется атмега16 с одним пробитым каналом ацп. Не помню точно, то-ли PA2, то-ли PA3. Можно ли переделать прошивку v.4.3__27.07.2011.hex на другие каналы ацп? Например на PA0 и PA1. И ещё на запас версию с PA4 и PA5?
Заранее спасибо.
p.s. Прозвонил, пробит вход 37, на нём 0.6 вольт всего.
Что-то молчат все... Обнаружил в этой теме исходники, пробовал скомпилить сам. Поменял порты АЦП на PA0 и PA1, но не получается скомпилить. Не найден компилятором subroutines.asm. Пробовал AVR Studio 4.19 и ISIS 7.7 SP2.
Где бы взять этот subroutines.asm... Инет ответа не дал.
Помогите!!!
Сообщение сокол »
Пожалуйста! тут есть
исходник.rar
(160.41 КБ) 135 скачиваний
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4624588#p4624588"]Пожалуйста! тут есть[/uquote]
Спасибо за помощь! Модифицировал прошивку под PA0-PA1, всё заработало в Протеусе и на рабочей атмеге. Только вот побитый экземпляр всё равно не завёлся, при калибровке выдывал каждый раз разные значения. Ну и ладно, пригодится где-нибудь ещё...
Сообщение DeBest »
Про режим хранения: какое то кривое хранение с ожиданием падения напряжения чуть ниже 12.7, а затем включение заряда. Режим этот я делал на отдельном устройстве, транс на 19в tl431 и кт 827 (что было). Стабилизация по напряжению на уровне 13.2в заряженной батареи. Ток хранения получался 5-10 мА кальциевой 60а/ч батареи. За 6 месяцев электролит на месте, пластины чище, чем с завода. Второй акб хранил с паузами - 1 месяц на хранении, 1 месяц стоит отключенным. Эффект в принципе тот же.
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
[uquote="propeller25",url="/forum/viewtopic.php?p=4565949#p4565949"]Доброго дня! А можно ли где-либо прикупить готовую плату для сборки этого зарядного устройства?
Читал еще вот эту ветку http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.p ... tart=11660
Какое ЗУ лучше повторять?[/uquote]
По деньгам и затратам. Есть бракованая плата под проц смд (не полностью разведено питание) можно накидать в мгтфом, но ключи и кнопки отдельно изготавливать прийдется.
Сообщение GenukUA »
Nilas,
Надоело рабочий вариант разбирать, перешивать. Решил сделать новые платы. Хочу попробовать с DC-DC.
Какие параметры дросселя (кольцо, витки, провод)? Спасибо.
Сообщение Nilas »
Вариант с DC-DC преобразователем делал на втором ЗУ с родной прошивкой с первого поста. Расчеты делал программой Старичка "All_In_One", результаты записывал на листок, который затем благополучно потерялся. Накидал примерный вариант расчета, по которому мотал дроссель:
Кольцо с ДГС компьютерного бп. Радиатор размерами 40х10х20 с площадью рассеивания 35 кв.см. С торца радиатора прикреплен вентилятор 30х30мм, который обдувает сразу радиатор и дроссель:
Выходная часть с TL494 управляющая полевиком может быть любая, в интернете много схем DC-DC преобразователей на TL494. Только обвязку TL-ки надо сделать по схеме.
Скоро должна прийти из Китая ATmega16 в DIP - корпусе. Соберу управление и сделаю отладку прошивки, а пока не надо скачивать и пробовать выше выложенные прошивки
Сообщение GenukUA »
ОК, спасибо. Ждем -)
Сообщение ECOSLON »
Помогите найти прошивку 4.3 eng
Сообщение velant77 »
v4.3_Eng.hex
(44.37 КБ) 62 скачивания
Сообщение ECOSLON »
Спасибо друг,здоров'я тебе!
Сообщение ksvserega »
Можно ли использовать каким-либо образом данную схему управления совместно с обычным трансформаторным БП?
У меня есть в наличии ТН60, у которого 4 обмотки по 6,3В с током 6А, т.е. теоретически 3 обмотки на заряд, а четвертую на питание блока управления. Мне 6А зарядного тока хватит за глаза, а если устроить принудительный обдув данного трансформатора, то он с легкостью и 8А долговременно переварит.
Неужели для использования этого ЗУ придется еще и мощный DC-DC преобразователь покупать?
Сообщение сокол »
когда делал печатку перепутал вывода AMS1117 потянет ли 78L05 (100)ma выводной
Сообщение pcb432 »
Не надо экономить на спичках. Припаивай 7805 в корпусе Т0-220, надёжней будет и радиатор не нужен.
Сообщение sashashemelev1 »
Доброго времени суток! Можно ли перекомпилировать последние прошивки под Атмегу 32? Очень нужно - 16 кончились, а 32 есть в наличии. Спасибо.
Сообщение Beloff12 »
Доброе время суток. Я уже давненько сделал это зарядное и 5 или 6 лет оно прекрасно работает. Товарищ попросил сделать и ему, но я, честно, уже не помню как и что переделывал да и БП совершенно разные. Прилагаю схемы своего блока питания и схему переделки автора. Как поступить с цепью выделенной красным? Оставить как есть, или переделать согласно схемы автора. Подскажите, пожалуйста.
(42.49 КБ) 115 скачиваний
(245.45 КБ) 102 скачивания
Сообщение EAV_04 »
А что мешает переделать по авторской схеме? Убрать все лишнее в обвязке Шимки, главное чтобы 10В без управление и 1В с подключенной управой БП выдавал.Оно и в вашем варианте должно работать, красные линии это цепи питания ШИМ и ТГР.
