HDD&DVD Recorder APEX HDR-960
Сообщение grigorko »
Не включается. Похоже на БП. Осмотр БП ничего не показал: литы не вспухли, ничего не сгорело. Если можно, прошу оказать помощь в поиске схемы и возможных направлений поиска.
Блок питания
(60.5 КБ) 490 скачиваний
Сообщение алексей1 »
а напругу на выходах проверял?5 и 12в ,я думаю,по любому должны быть
Сообщение Drull »
Должно быть постоянка 300 с чем-то В на конденсаторе.Проверяем ключевой транзистор,обмотки трансформатора
Кондеры по 5В менять обязательно
Если с БП все идет,то проверяем стабилизаторы 3.3В ;2.5В(если есть) ;1.8В на мат.плате
see ya
Вся беда в том, что на выходе нет напряжений. ни 5В ни 3,5В, ничего. На постоянке есть 300В.
А как насчет схемы?
Сообщение Drull »
Вам с этим блоком похоже нужно в форум ПИТАНИЕ обращаться,там быстрее и квалифицировании помогут.
Но ясно,что нужно скачивать ДАТАШИТ на микросхему и сверяться с типовой схемой включения может быть такой.И на транзистор/сборку(тот,что на радиаторе,перед трансом) для проверки оного.
Так же проверять все отдельности - транс,оптроны и тд.
Вероятно МС не вырабатывает импульсы упр. почему - нужно смотреть ОС - сработала защита...
see ya
