Опознание радиоэлементов
Сообщение BeatMaster »
Подскажите, пожалуйста, какой индуктивности катушка. Почему 4 цифры в обозначении? И что может обозначать K с точкой в начале?
https://img.radiokot.ru/files/151298/3k6rtkhm8k.jpg
Сомневайся во всем. Рене Декарт
yor
Сообщение yor »
Откуда она? Есть сильное подозрение, что надпись не имеет отношения к номиналу.
yor, история детали мне неизвестна.
Сообщение AlexS4 »
BeatMaster, вероятно 101 (100uH) и правая цифра - макс ток 5 или 0.5A(по фотке неясен масштаб)) если есть какието значки с других сторон - можно по дш производителя попробовать разобраться в маркировке.
Сообщение главный колбасист »
AlexS4 писал(а): вероятно 101 (100uH) и правая цифра - макс ток 5 или 0.5A
Сообщение Martin76 »
AlexS4 писал(а):и правая цифра - макс ток 5 или 0.5A
Может 5 процентов допуска :)
Сообщение AlexS4 »
не, для допуска - штатная буква (FGJK 1/2/5/10%) справа от 3 цифрового кода же. если такой буквы нет то 20%.
"C" это скорее всего температурный диапазон (ну или возможно размерность для предполагаемой токовой цифры)
в резисторах 4 и 5 циферные коды применяют для точных резисторов а здесь это очень врядли
...и ктомуже желательно указать в маркировке ток, потому как он не определяется габаритами однозначно (как например мощность у резисторов)
Сообщение Solvik »
Плата управления газовым котлом. Пыхнул... Что за деталька?
(195.88 КБ) 65 скачиваний
Сообщение mickbell »
Маловато показано, надо снимать вокруг побольше. Я думаю, это стабилизатор питания на какое-то напряжение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
8А = L78L33AB/AC
Сообщение Solvik »
Вот.
(127.14 КБ) 70 скачиваний
Сообщение Cheshirski »
Martin76 писал(а):8А = L78L33AB/AC
Она и есть. На более общем фото видно - с нее идет питание на STM32.
Solvik, ты не торопись искать. Ты сними горелое и извне подай 3,3 на правую (по второму фото) ногу бывшего стабилизатора. Есть шанс, что контроллер тоже фффсе, если стаб пробило вход-выход.
Тогда надо будет решать вопрос: поднимать эту плату или проще новую в сборе заказать.
Сообщение Solvik »
Благодарю...Проверю.
AlexS4, добавляю фото.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3k89ir3ddt.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3k89j3030h.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3k89jh269l.jpg
Толщина провода приблизительно 0,26 мм (17 витков на 4,5 мм).
Попробую померить индуктивность.
Сообщение ypppu »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4627812#p4627812"]Подскажите, пожалуйста, какой индуктивности катушка.[/uquote]
А если узнаете её индуктивность, что будет дальше? :tea: Подпишете и положете на полочку лежать? :)))
Последний раз редактировалось ypppu Вт сен 24, 2024 20:05:12, всего редактировалось 2 раза.
ypppu, меня интересует больше маркировка катушки, а не ее индуктивность. Возможно так и будет, я не любитель разбрасывать готовое к использованию изделие. С резисторами, диодами, транзисторами, конденсаторами немного разобрался в обозначениях, но есть до сих пор такие про которые ничего так и не нашлось в Интернете. Теперь очередь дошла до индуктивности. Маркировка трансформаторов вообще тайна покрытая мраком. Если индуктивность ещё можно измерить, а как определить характеристики магнитопровода, из которого сделана катушка. Только в документах искать на конкретную модель.
Сообщение ypppu »
Приложите к катушке переменное напряжение известной величины и известной частоты. При этом по катушке пройдёт ток, величина которого мало зависит от активного сопротивления, но сильно зависит от реактивного индуктивного сопротивления, которое, в свою очередь, зависит от индуктивности. Зная частоту и замерив ток, вычислите индуктивность.
ypppu, я приложил L/C метр :)
https://img.radiokot.ru/files/151298/3k8hatebr1.jpg
Сообщение AlexS4 »
неожиданные цифири для "K.1015C" , тогда вероятно это прсто артикул. значка такого незнаю.
BeatMaster, а ток насыщения сердечника есть чем измерить? если нет то нужен например мощный(напр 3V 1A) генератор меандра и осциллоскоп.
по сечению 0.25 это ~0.2..0.4A при плотности 4..8A/mm2
Катушки такого вида часто в цепях ПЧ кинескопных телевизоров стояли, после тюнера в аккурат. И индуктивность как раз примерно такая 5-10мкГ.
Вернуться в «Практика»
