Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе
Сообщение veso74 »
Какую мощность ожидаете от схемы? Все ето для теста.
Привожу пример: время назад я с германиевым транзистором собрал, на пластиковой бредборде, два канала за "стерео". Собрано с очень старым транзистором, с начала 60-х :).
Вход: FM радио на RDA5807M /выход с низким импедансом/.
Ну, два дня слушал :). Усиления било напр. на около 1/3 потенциометра, на max громковато для домашнего использования.
Правда, нужен громкоговоритель/тонколонка с высокой чувствительностью. Также нарисовал схему, чтобы напомнить о приятных эмоциях :).
Сообщение TovarishAleksey »
vovw, разговор об усилителе в общем, я пока стабилизацию не добавляю. Вот как соберу вот это, добавлю и стабилизацию
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
veso74, да, приятно вам наверное понимать какой вы молодец =)
а вообще всё это для теста я собираю. Просто изучаю транзистор и прошу советов
"Умный может зарабатывать триста рублей, а проживать три тысячи"
Сообщение roman.com »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4628268#p4628268"]вариант 2:
используют сумматоры))[/uquote]
сумматор - это два и более усилителя...
сигнал на входе делится пополам... усиливается... и на выходе складывается...
(57.13 КБ) 42 скачивания
тебе не пойдёт))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
тебе пойдёт двух тактный усилитель... на транзисторе и лампе... не важно))
(46.83 КБ) 41 скачивание
:music:
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
есть ещё вариант...
вариант 3:
был у меня давно магнитофон... в детстве)) там интересная была схема усилителя...
:roll:
(74.98 КБ) 48 скачиваний
два одинаковых усилителя работают на один динамик
(45.71 КБ) 48 скачиваний
-первый усилитель 4 ватта
-второй усилитель 4 ватта
в сумме было 8 ватт на динамике.
:tea:
это заводская схема.
можешь использовать эту идею в своём усилителе))
:tea:
roman.com, спасибо. Хорошая идея
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4628235#p4628235"]не совсем, у тех же учителей так называемых биполярные транзисторы.[/uquote]
я это видео не видел)) у меня ютуб отключили))
возможно на этом видео использовали составной транзистор... он же транзистор Дарлингтона...
(19.04 КБ) 41 скачивание
(46.8 КБ) 31 скачивание
у него усиление намного больше...
:tea:
можно поставить и три транзистора... усиление будет ещё больше...
(16.37 КБ) 34 скачивания
и т.д.
roman.com, он использовал капсуль, а внутри ж ещё один транзистор. Его я пробовал подключать, но какое бы я напряжение на него не подавал - чувствительность/громкость не изменялась. Сейчас пробую динамический МД-201
да, ещё вчера обратил внимание на составной. Буду пробовать, конечно :solder:
Сообщение K.Vladimir »
TovarishAleksey, а полистай эту тему https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=104982 . Может что подходящее для себя выберешь :roll:
Non progredi est regredi...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
может надо улучшить схему
Вовка, будешь проходить мимо - проходи... Твои спам-посты ни о чём, как всегда не к месту. Улучшай свой програмнек, который 10 лет собираешь, и никак не соберешь...
Последний раз редактировалось K.Vladimir Вт сен 24, 2024 20:50:14, всего редактировалось 1 раз.
K.Vladimir, а что за програмнек?
Сообщение sstvov »
3-х програмнег, ну радива такое, по проводам было.
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4628311#p4628311"]Сейчас пробую динамический МД-201[/uquote]
Ну, то есть "попробовать", вместо того, чтобы "почитать", никак не получается?
Динамический микрофон- это 5~10 милливольт сигнала, транзистор с коэффициентом усиления ~80,
0,005 х 80 = 0,4 вольта, при чём, в вашей схеме включения- 70~80% уйдёт на резистор в цепи коллектора. Итого на динамик попадёт всего, не больше 0,1 вольта. В итоге- W=V²/R, (0,1х0,1) /4= 0,0025 ватт "мощщи", то есть, примерно в 50 раз меньше, чем вам нужно.
Такой каскад, как у вас, нормально работает только на динамик/телефон/наушник с достаточно высоким сопротивлением - наушники типа ТОН-2- 1600 Ом, например, и то- включённый по "классической" схеме, когда телефон находится в цепи коллектора-
https://lessonradio.narod.ru/amplifier.htm
Сообщение mickbell »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4628721#p4628721"]Динамический микрофон- это 5~10 милливольт сигнала, транзистор с коэффициентом усиления ~80,[/uquote]Тут надо бы уточнить, что указанные милливольты, скорее всего, будут лишь на более-менее высокоомной нагрузке, а вход этого каскада оказывается довольно низкоомным, так что он наверняка придушит сигнал. Потом, указанный коэффициент усиления - это по току, а в силу низкоомной нагрузки по напряжению он, вероятно (лениво считать), окажется ещё меньше. Так что получить хоть какой-то звук наверняка не выйдет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ, опытным путём я это уже выяснил. Буду значит пробовать нормальные каскады городить
Добавлено after 31 minute 59 seconds:
mickbell, то есть надо ещё такие же каскады добавлять?
Сообщение vovw »
у меня есть эскиз , однотранзисторного предварительного усилителя
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4628778#p4628778"]то есть надо ещё такие же каскады добавлять?[/uquote]Можно и такие же, но с другими параметрами - сопротивлениями, емкостями. Какими именно - это надо считать. Можем научить, если интересно.
А ещё советую освоить симуляторы. Я всегда рекомендую Microcap 12 или LTspice, оба официально бесплатны и хорошо симулируют поведение реальных схем, даже достаточно сложных. Если ими грамотно пользоваться, результаты получаются такие же, как и в реальных устройствах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, очень интересно и я хочу чтобы вы научили меня считать всё это, ну, просто потому что я уже 4 страницы глупых вопросов задал и становится немного стыдно. Кстати, эмулятор ltspice я уже около недели пытаюс использовать, но не получается запустить симуляцию. Использую Fastlad CircuitJS симулятор, но кажется что он очень брешет..
Добавлено after 1 minute 1 second:
vovw, можешь отправить? Мне будет интересно узнать как ты всё считал
Добавлено after 12 minutes 39 seconds:
решил скачать микрокап девятой версии, там русский есть
Качайте сразу двенадцатый, зачем вам перевод терминов? Желательно знать их в оригинале, а кроме терминов там и нет языка.
Что касается расчёта каскада - а тогда сразу вопрос. Можете не стыдиться глупых вопросов, тут есть такие... Ладно, не буду про них, обидятся ещё. Вопрос такой. Каков ваш уровень знаний про электрические цепи? То ли начинать рассказ от Адама и, как там её, Лилит, то ли азы можно и обойти и сразу перейти к Еве...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, знаю немного, но всё пойму с легкостью если на меня не кидаться =)
а вообще я знаю только закон Ома, в общих чертах законы Кирхгофа
закона Ома тебе хватит... до конца жизни))
остальным не забивай голову))
:tea:
Вернуться в «Практика»
