Проверил, спаял?
Помогите собрать ист. тока, с фикс. знач от 10мкА до 200мА
На выходных скорее всего. Вместо кучи кнопок можно ж впендюрить переменник, верно?
Точное круглое значение не принципиально, важно стабильный ток базы, в пределах изменения напряжения к-э
так, надеюсь, от разных источников будешь запитывать коллектор и базу ?
ну, и 100 мкА и 200 мА - всё же разница для схемы (начальная хотелка)...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Симулятор сказал: Если на место R1 поставим переменник на 470 ом и последовательно с ним резистор 18ом то будем регулировать ток с 10 до 240 uA
Не забываем - ток через Q2 определяется резистором R10. Отсюда следует - можно поставить и другой переменник и резистор последовательно для минимального тока. T.e. нужны измерения. Мин. макс. и подстройка.
Сейчас посмотрел: Ток через Q2 512 nA
Завтра могу и схему показать
не....я в такие схемы не играю....))))...ни измерить, и как от температуры будет....diplodok писал(а): Ток через Q2 512 nA
В этом простом симе - работает https://tinyurl.com/22xng74w
так никто и не говорит, что она не работает....схема правильная, ну, а "на вкус и цвет....." у каждого своё мнение...)))
Посколько вам не нужен стаб ток, в смысле - предсказуемости, то Q2 можно выбросить. Ток вряд ли будет менятся во время ваших замеров.
Опять обращаю внимание - на место BCV61 - согласованная пара.
PS:
Но если захочется (все таки) температурная стабилность можно сделать и на TL431
PS:
конечно, так схема предсказуема....+++++diplodok писал(а):можно сделать и на TL431
Последний раз редактировалось 24Natan Чт сен 26, 2024 11:10:36, всего редактировалось 1 раз.
И вариант на TL431.
BCV62 - опять согласованная пара
Рекомендую стабилное питание.
- (123.11 КБ) 39 скачиваний
А обычное токовое зеркало на двух транзисторах тут не будет работать ?
Должно. Нет большие изменения коллекторного напряжения.
Но. Я ставлю ТЗ Уилсона всегда (везде) где это можно. Ценой один транзистор получаем лучшее качество.
PS: Проверил (в симуляторе)
ТЗ Уилсона лучше повторяет входной ток. (ошибка 180nA) вход 9.29uA выход 9.11uA
Обычное ТЗ (два транзистора ошибка 2.51 uA) вход 9.29uA выход 11.80uA
Получается ТЗ Уилсона в разы лучше
И для завершение
PS: На место Q1 Q2 поставить дарлингтоны PS:PS:
Поставил дарлингтоны, добавил переключатель uA/uA, добавил регулировка тока ....
PS:PS:PS:
Схему не делал.
PS:PS:PS:
Схему не делал.
diplodok, хорошо, что я сразу не кинулся проверять ) Ещё раз спасибо!
На последную схему замени R6 на 3,9 ом - для 10uA/mA
Обрати внимание - питание двуполярное +/- 12
И опять скажу: я схему не делал ....
pupkinvб тебя эта схема скорее не подходить. Дело в том что эмитер испытуемого транзистора "плавает"
Мы держим стабильный ток база-эмитер а если подключить ток коллектора ...????
По какой схемеpupkinv писал(а):пока получаю вот это
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4629785#p4629785"]По какой схеме[/uquote]
эти измерения без стабилизации тока базы, как указывал в начале https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4628313
Ещё один "последнии" вариант. На этот раз (надеюсь) получилось ......
PS: На переключателе S1 перепутал надписы - npn <-> pnp
