Зависает люстра
Mihaker31
Зависает люстра
Сообщение Mihaker31 »
Имеется люстра с радио управлением и с недавнего времени перестали включаться две реле одновременно с выключателя. Можно включить две реле с пульта но тогда люстра зависает и перестаёт реагировать на пульт до выключения с выключателя. Вот и хотел поинтересоваться куда копать? Это помехи или блок глючит?
Martian
Re: Зависает люстра
Сообщение Martian »
если это проявляется всегда, то вероятность глюка значительно выше.
24Natan
Re: Зависает люстра
Сообщение 24Natan »
например, падает питание при двух реле...смотреть, как питание сделано..
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
vlasovzloy
Re: Зависает люстра
Сообщение vlasovzloy »
Конденсаторы поменяй
Viper_Snake
Re: Зависает люстра
Сообщение Viper_Snake »
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4628342#p4628342"]например, падает питание при двух реле...смотреть, как питание сделано..[/uquote]
Питание там сделано на гасящем конденсаторе, который имеет теденцию со временем терять свою емкость и дохлом линейнике типа L78L05, который просто аццки греется от взваленной на него ноши в закрытом корпусе. крайне дебильное решение, которое работает максимум пол-года, после чего начинает глючить, пока совсем не испустит дух. Под эамену идет конденсатор, линейник и посохшие конденсаторы фильтра.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
24Natan
Re: Зависает люстра
Сообщение 24Natan »
Viper_Snake писал(а):дебильное решение
замена негодного - это временное решение, надо же тогда и что-то с нагревом делать....
Troubleshooter
Re: Зависает люстра
Сообщение Troubleshooter »
Гасящий конденсатор нужно ставить на большее напряжение, вольт на 400-630, а китайцы на 250 ставят.
Martin76
Re: Зависает люстра
Сообщение Martin76 »
На 250-275 ставятся Х2 конденсаторы, для них указана переменка.
