- (180.2 КБ) 107 скачиваний
- (105.89 КБ) 98 скачиваний
- (141.17 КБ) 95 скачиваний
Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Я колхожу понемногу. Пока так
Я посмотрел. Красивая трассировка. Не то что у меня.O5SCP14 писал(а):на случай мало ли
AndreyZZ, спасибо) кофе перепил вот и дошло как можно сделать
Проверил напаянный начисто БП подкл к макету платы микры с обвязкой. И все работает изумительно пока . Ничего не пожек. Осталось за малым но самое ответственное. Предварительно промерив естесно. Вчера не успел.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Трансформатор у меня отстёгивается по системе Панасоник . Для удобства работ если что
- (197.76 КБ) 76 скачиваний
AndreyZZ, и много съедается по -12 ? С помощью 1N5349B собираюсь получать.
Не знаю. Я скопировал схему вместе с деталями и стабилитрон родной применил . Там 15В у меня. Я его тестил. У Панасоник свои обозначения неудобноO5SCP14 писал(а):AndreyZZ, и много съедается по -12 ? С помощью 1N5349B собираюсь получать.
Это -14.9 для сборки. А +15.4 для кулера. Сложно. Но так получилось
Что всё запитано от одной вторичной обмотки 29-0-29 с копейками на хх
У меня маленькие и похожи на 1 W иные. Можно посм по схеме. Я выкладывал. А вот тот который у меня на кулер его может не хватить или он будет на пределе. Но пока работал не жаловался.
https://disk.yandex.ru/i/J3tOqi1zjQ40SA
Нафигачил деталей как попало и запустил. Времени не хватает делать аккуратно. Ещё доводка нужна . Но совсем от проводов не избавиться. Такая загогулина понимаш..
Аналогично. Но как бы тут временные затраты . У вас же не первый гибрид. У меня первый пробный. Пусть пока так . Я и этому счастлив . На фоне успехов заказал ещё вчера svi3101Dна Али за штуку. На случай если захочется презентабельный вариант сделать.А пока следующая итерация с высокой степенью готовности-O5SCP14 писал(а):некомфортные чувства.
https://disk.yandex.ru/d/K-pi7HF5SW3DEA
Добавлено after 27 minutes 43 seconds:
Собсно вопрос только в корпусе под мою конфигурацию. Из готовых только один есть. Но он с избытком . Есть ещё мысль вырезать лазером из оргстекла на пробу. Чтобы защитить от внешних воздействий.
вовчик -готовчик. Гоняю. Незакрытый вопр только с индуктивностью на выходе. Там пока перемычки.
Добавлено after 3 hours 30 minutes 2 seconds:
https://disk.yandex.ru/d/poauumKttzfFzg
напихал всё что есть на момент. активная фаза поиска закончена.
видео больше похоже на пиар 6ти полосного спектроанализатора на BA3830 который я сделал полгода назад и описывал в другой ветке.
Добавлено after 1 hour 1 minute 12 seconds:
интересный эффэкт - фон от потенциометра в среднем положении, на краях тихо. я каэшн подозревал что будут проблемы с таким размещением ручки громкости в непосредственной близости к трансу . по идее он и нафиг не нужен , так для того чтоб был.
Добавлено after 9 minutes 24 seconds:
а вы там намотали индуктивность на резики. я уже спрашивал, повторю. насколько в них есть неоходимость и зачем ? в моем панасе их не было , в других есть... в пацанских схемах тоже. сейчас играет с перемычками
кстати ваша защита ас совсем не лишняя. у меня пук проявляется как минимум и иногда не слабый.O5SCP14 писал(а):Стараюсь
- (89.76 КБ) 43 скачивания
- (131.94 КБ) 51 скачивание
Вот что пишет Дуглас Селф в работе "Проектирование усилителей мощности звуковой частоты".
Весь материал рекомендован к ознакомлению.
На практике это может выглядеть вот так.
На двух ваттный резистор 10 Ом, наматывается эмалированный провод диаметром 1 мм. до заполнения.
Регулятор громкости подключить экранированными проводами.
Стоит обдумать вариант размещения потенциометра возле входных гнёзд и управления длинным валом.
Корпус может какой ни будь mini-ITX?
serg спасибо. Все рекомендации ценные и уже обдумывается.
Добавлено after 2 hours 50 minutes 49 seconds:
Эксперементирую с фоном. Короче-транс не причём. Это уже хорошо. Макс фон если потенциометр посередине шкалы и взяться руками за провода. Сильно помогло замена потенц с 100к на 20к. Таракан в голове даёт своё объяснение. А если не хватать провода руками то вообще норм . Ясно что провода лучше экранировать.
- (188.98 КБ) 47 скачиваний
Входные провода обязательно нужно экранировать! Дело даже не в сопротивлении регулятора уровня сигнала... Кроме наводок сети, на неэкранированные провода наводятся и радиопомехи, если считаете, что это неважно - поднесите мобильный телефон к проводам в режиме разговора на GSM-диапазонах...
Усвоил спасиб.As писал(а):Входные провода обязательно нужно экранировать
Поставил мариноваться в состав другого муз тракта, а мне пора переключиться на усь для саба чисто от зв карты. Без сумматора и фильтра. Всё карта делает. Почти готов. Осталось чутка. Но это в другой ветке.
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
Там на фото под усем на svi тоже swen , я его как подставку использую. Он рабочий. Но слабоват.
Добавлено after 8 hours 47 minutes 19 seconds:
вот этот корпус единственный из готовых что мне подходит и то можно было бы поуже. у меня плата 10 см по ширине . пока думаю
- (188.27 КБ) 51 скачивание
- (144.65 КБ) 65 скачиваний
- (134.19 КБ) 59 скачиваний
AndreyZZ,
Жаль rsn ка битой оказалась - один канал глухо, на другом постоянка.
тоже жаль . и что теперь будете рабочую искать ?O5SCP14 писал(а):AndreyZZ,
Под заказ)AndreyZZ писал(а):рабочую искать
Как бы не особо и расстроился, вполне ожидаемо. Учитывая откуда снимал и в каком состоянии аппарат был. Бонус в виде бжт, радиатора и некоторой мелкоты загладил всё
https://disk.yandex.ru/d/_O0wGOFThXphsA
В другой теме три мес назад начал мусолить плату с rsn и к ней индикатор от советской технике. Забросил. Ща вспоминать . Всё полуразрбрано.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5&start=40
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:
Я кстати полгода назад тел сменил на бюджетный сяоми и заметил что пишет звук он херово. Камера норм .такая подстава. Не ну а что я хотел от тел за 14 к руб.. ?
https://disk.yandex.ru/d/2ZT4LZlxOpjvjg
первейт народ. мусолил тему с RSN-ИТЛ4-30М. с питанием чтобы не бояться. подобрал . всё работает более менее. пока в макетном режиме. получил SVI чет както противоречиво. обычно крышка сама отваливается , а тут не удалось открыть с легким усилием, может там тда2030 внутри хз. ковырять отверткой не стал. посмотрим. если у кого какие догадки... ? не критично. опыт сын ошибок трудных..
