Гальваническая развязка трансформаторами-кольцами
Сообщение rhouland4 »
вопросики:
на какие базы лучше подключать выход шимки?
на такие колечки можно наматывать развязочные трансформаторы?
более менее какие данные намоток должны быть, если открытие
мосфетов на высоковольтной стороне будет в среднем 15 вольт?
может грубые ошибки допустил?
(сам генератор шим уже запаян и работает красиво, с частотой до 50 килогерц)
также на радиатор уже поставил силовые транзисторы.
да, да, это будет регулируемый небольшой мощности питальник, на мосфетах с минимальными радиаторами.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение Килиманджаро »
Чаво то твои картинки на старом телефоне не открываются.
чистите память телефона, старички любят баньку :)
Все картинки открываются на форуме кроме твоих. Хначит не в телефоне дело?))
сервис картинок: imgbb.com
формат jpg
может именно тот хостинг старые технологии не поддерживает,..
Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
и на другом хостинге не видно?
Сообщение Телекот »
Вообще не чего не понятно.
1. чем управляются повторители не транзисторах?
2. Зачем резисторы 300 Ом в базах?
3. Куда подключены резисторы на 24 Ом и зачем они?
Может лучше рисовать понятные схемы.
Сообщение Martian »
1. резистором 300 Ом
2. для управления
3. к стрелочкам для ограничения тока в стрелочках
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
если вдруг стрелочки дойдут до баз, то наличие 10 кОм тоже непонятно
Добавлено after 26 seconds:
если, конечно, это не модульная сборка.
Сообщение Телекот »
резисторы в 5,1 Ом в простых схемах можно исключить.
И у вас трансформаторы будут намагничены постоянной составляющей.
а на двух кольцах отдельно как?
Сообщение Телекот »
тогда через конденсаторы и диоды, завтра найду примеры. Но спрашивается зачем? на одном трансформаторе сердечник автоматом размагничивается другим импульсом.
Последний раз редактировалось Телекот Сб сен 28, 2024 23:54:13, всего редактировалось 1 раз.
ну, по религиозным соображениям, у меня хотелка на два кольца. как размагнитить тогда или недомагнитить?
Сообщение Телекот »
Завтра найду примеры, сегодня спать.
Добавлено after 6 hours 40 minutes 38 seconds:
И шо это?
Сообщение Телекот »
Для малосведующих в электронике, это включение трансформатора в однотактной схеме. Заводская схема.
Так есть и проще))).
Сообщение Телекот »
Есть, но хуже.
Есть понятие - работает или нет а не хуже/лучше.
Этаки так на каждый канал?
я номиналы подберу, просто какой формы сигнала
добиваться на затворе полевика?, точнее при неподключеном полевике
в точке соединения резисторов R3 R4.
денек всем мяв :beer:
Сообщение vlasovzloy »
Идеального прямоугольника добиваться я думаю. Вместо затвора конденсатор поставить для отладки, как в даташите на полевик
Сообщение Телекот »
V1 не нужен.
