Включатель короткой подачей напряжения
Сообщение Прочнист »
Всем привет. Появилась задача включать устройство короткой подачей напряжения 220В. Само устройство имеет батарейное питание, должно включаться кратковременной подачей напруги, скажем менее 1 секунды. На длительное включение питания (более 1 секунды) реагировать не должно. Продолжительность работы 20-30 сек. Из особенностей - желательно уложить в минимальное количество деталей. Версии с реле, контроллерами и прочими изысками не годятся, надо дешево и сердито, желательно до 10 деталей, второе ограничение - потребление в ждущем режиме должно быть минимальным, ибо батарейное питание. Собираю варианты. Всем откликнувшимся большой рахмет
Сообщение vlasovzloy »
Оптопара и тиристор
Сообщение Martian »
не пойдёт - он хочет включать, только если импульс короче 1 секунды. и через 20-30 секунд выключить.
Да ещё "напругой" 220.
То есть, придётся инвертировать логику этой схемы https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=661431 плюс перед ней выпрямить и понизить напряжение и после неё поставить таймер на 20-30 секунд... и всё это от батарейного питания, и каким боком к нему 220, и чем управлять и всего 10 деталек, да ещё с требованием, каких...
Задача не имеет решения. Разве что выдрессировать хомячка и воткнуть в него проводки.
Я догадываюсь что это. Полезная вещица в электромонтаже. Узнать на каком автомате что сидит
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Ну реле времени на 555 микрухе, выходом коротит тиристор
Вчера блудили мысли в этом направлении, получил довольно большую по моим меркам схему, пока рисовал, обнаружил пару косячков, сегодня попробую перерисовать.
Если на пальцах ,то логика пока такая:
1. Управляющую напругу брать с диодного моста, тремя резисторами гасить ее до приемлемого для оптопары уровня (оказалось, что еще гальванически развязывать всю конструкцию надо, чтобы не пробило гду-нибудь). По выходу имеем импульс длительностью равной длительности включения выключателя.
2. Вторая сторона оптопары условно питается от зарядника аккумулятора питания и управляет pnp транзюком, который включает РС цепи. Также он управляет двумя мониторами питания, которые бдят 1,8 и 3,6В напруги. Нижний моник при достижении напруги 1,8В включает транзистором заряд еще двух РС цепей (одна заряжается быстро - это заряд для длительного импульса, вторая заряжается медленно - это задержка времени включения). Верхний моник при достижении 3,6В все это хозяйство разряжает. Итого имеем при длительности импульса около 1 сек, напряжение успевает вырасти до 1,8-3,5В и зарядить соответствующие кондеры, импуль длительностью более 2 сек - обнуляет все эти цепи и не позволяет включиться схеме в тестовом режима. Пока получается довольно громоздко, порядка 18 деталей, довольно рассыпчато. Конечно по площади было бы проще зашить какую-нить 6лапой пикухой типа PIC10f200, но это собственно возврат к тому, с чего начинал - уход от шитья. Хотя, в данном случае, может быть это было бы проще..
Вместо трех резисторов, один резистор и пленку, диодный мост не нужен, всего один диод встречно оптопаре
Как варик можно и пленку, однако же уже есть в наличии 390Вольтей выпрямленных и сглаженных, чтобы не попользоваться? Мощности особо не сожрет. Если поизголяться, в схеме еще и вторичка имеется, можно оттуда вообще одним резистором потянуть. В этом вопросов нет, есть задача утрамбовать хотелку в меньшее количество деталей, желательно в 2 кв.см. платы. А это не шубу в трусы заправить, тут думать надо
Счетчик тогда, чтоб конденсаторы маленькие можно было
Счетчики в моем понимании это очень громоздко. В принципе, если заморочиться на рассыпуху, то конденсаторы вполне 4,7мкф годятся, резисторы не более 2МОм требуют. Меня вот больше беспокоит, что решение на сегодня все-таки достаточно громоздкое, пока 18 деталей, из них 3 монитора питания (два на одно напряжение) + оптопара, ну и по мелочи... Многовато. Пока ищу что-нибудь поизящнее. Идея с пикухой 6 лапой нравится, она вполне заменит монитор питания и всю логику (минус 19 деталей, а это много), но там из заморочек то, что придется ее напаивать а потом прошивать. На разъем места нет, но можно площадки и иголки с прищепкой для прошивки нагородить.
Добавлено after 16 minutes 2 seconds:
Обвел синим. Даже на схеме это выглядит угрожающе ненадежно
(176.24 КБ) 91 скачивание
Вернуться в «Умные мысли»
