Фазовый шум кварцевого генератора на КМОП инверторе
Сообщение КРАМ »
Возникла проблема связанная с фазовым шумом в устройстве и я никак не могу найти что либо по поводу минимизации фазового шума в простейшем кварцевом генераторе на КМОП инверторе. Как влияет применение наносекундной логики (74AHC). Так же интересует влияние на фазовый шум прохождение сигнала через триггер Шмитта.
Сообщение КРАМ »
Сложные схемы это хорошо, но сейчас я хочу в рамках имеющейся схемы минимизировать фазовый шум. Слишком долго переразводить достаточно сложную 4-слойную схему, а нужно нащупать решение проблемы.
Тут дело не только в самом генераторе. В устройстве сигнал с генератора проходит двумя разными путями - один через передатчик, а второй на гетеродин смесителя приемника прямого преобразования. Смысл в детектировании сигнала отраженного от RFID метки - то есть самого сигнала передатчика модулированного меткой. Сам по себе фазовый шум не так страшен, если эти два канала идентичны по влиянию на этот шум. Но лучше его уменьшить в самом генераторе. Проблема выражается в слишком высоком уровне шума на выходе приемника при включении передатчика даже без модуляции в сторону метки, а значит и без модуляции от метки.
Сообщение vlasovzloy »
Возможно плавает порого или пмтание или кварц. Керамика возле выводов питания, замена микросхесы, замена кварца. Пробовал это все?
Сообщение КРАМ »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4630325#p4630325"]Пробовал это все?[/uquote]Всего в узле генератора работают две микросхемы 74AHC1G04. Одна в самом генераторе и одна в качестве буфера на выходе. КАЖДАЯ из этих микросхем не только блокирована ДВУМЯ керамиками типоразмера 0805 (0,1мкФ и 1мкФ), но и питается через "бусину". Питание 3.3 Вольта от лоудроп линейного стабилизатора. Кварц SMD3025. Менялся при изготовлении 2 образца платы. Замена кварца ни на что не влияет. Завтра попробую поиграть с резистором в обратной связи инвертора.
Шум генератора хорошо виден на анализаторе спектра в виде пьедестала у "палки" основной частоты. Уровень пьедестала -70 дБ. Уровень шумов вне пьедестала примерно -80 дБ.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4630329#p4630329"]и практически всему закрытому в журналах/библиотеках, где нужен доступ.[/uquote]
О тож... :))) :))) :)))
Могу открыть небольшой секрет. Дальность считывания RFID метки ридером ограничена как раз фазовым шумом.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4630332#p4630332"]размерами антенн, мощностью[/uquote]При равном размере антенны и мощности. От мощности вообще зависит в последнюю очередь. Метка отвечает гораздо дальше, чем ее возможно принять. В основном дальность определяется коэффициентом связи антенны и метки. Ну и фазовым шумом, ограничивающим усиление в канале приемника.
А если как вариант триггер делитель на два и генератор в два раза частоту поднять?
Сообщение КРАМ »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4630340#p4630340"]делитель на два и генератор в два раза частоту поднять?[/uquote]
Это в следующем варианте. Но я так думаю, что фазовые шумы это никак не изменит. Делать я это буду для того, чтобы отказаться от входного фильтра на нижнюю поднесущую.
Сообщение Andrey_B »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4630327#p4630327"]Кварц SMD3025.[/uquote]
Возможно с приемлемой переделкой пп получится посадить на место резонатора генератор 3225. В этом случае диапазон для подбора вариантов будет побольше.
Сообщение AlexS4 »
я бы попробовал 30..300R последовательно кварцу. или заменить генераторную на 74lvc.
или убрать 1 из конденсаторов если они в виде компанентов. (значение частоты осталось неизвестным :) )
а пьедистал если покрупнее гладенький? мож всетаки какието циклические процессы замылыились?
или скажем помеха от какогонить 2Mhz бак преобразователя пососедству.
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4630515#p4630515"]а пьедистал если покрупнее гладенький?[/uquote]
Спектр в эфире - петля в антенне:
Итого в районе поднесущей (она в центре экрана) уровень шума -78 дБ относительно несущей.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4630515#p4630515"]я бы попробовал 30..300R последовательно кварцу.[/uquote]
Уже стоит 680 Ом. Иначе не меандр.
Сообщение AlexS4 »
а бог с ним что не меандр на генераторном, следующий ahc04 или ahc14 добавит фронтов же.
тогда наоборот попробовать улучшить добротность.
тш теоретически может ухудшить джиттер из-за большего к-ва порогов и их взаимозависимостей, но с чего им плавать кроме как от питания и температуры :dont_know:
мож каойто косяк с трассировкой питания и блокировочных? или дефект дорожек и типа индуктивность получилась дикая итп.
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4630596#p4630596"]а бог с ним что не меандр на генераторном, следующий ahc04 или ahc14 добавит фронтов же.[/uquote]
С чего бы? Он есть и ничего не добавляет. Ни 04, ни 14.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4630596#p4630596"]тш теоретически может ухудшить джиттер из-за большего к-ва порогов и их взаимозависимостей[/uquote]
Сложный вопрос. Я разницу не обнаружил, хотя ТШ применяют как раз для отсечения амплитудных помех.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4630596#p4630596"]мож каойто косяк с трассировкой питания и блокировочных?[/uquote]
Не в этой жизни... :)
Напомню, я 10 лет разрабатывал СВЧ устройства на поликоре. Как правильно блокировать знаю уже 40 лет как.
Генераторная часть не просто блокирована, но парами керамик (0,1 и 1 мкФ) и питается через бусины. КАЖДЫЙ КОРПУС отдельно.
Это все собрано на 4-слойке с разводкой питания в отдельном слое (Inner2), то есть почти вплотную к сплошному полигону в Bottom.
Сообщение AlexS4 »
КРАМ писал(а):С чего бы? Он есть и ничего не добавляет. Ни 04, ни 14.
тогда не понял о чем речь :dont_know:
я имел ввиду что наклон "фронтов" у синусоиды 13MHz это порядка 100nS, существенно больше чем если ее усилить (открытым всмысле оос) 74ahc04 , после которого они должны стать порядка 1nS.
а кварцу наверное спокойнее же будет на синусоиде.
500Hz этож ~40ppm, кажется многовато для фш.
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4630615#p4630615"]а кварцу наверное спокойнее же будет на синусоиде.[/uquote]
А на кварце и есть почти синусоида. Речь о буфере после инвертора с кварцем. Такой же 04 и 14 Шмитт не дают на спектре видимой разницы.
Сообщение AlexS4 »
да на буферном на выходе между 04 и 14 особой разныцы в спектре не будет, 04 усиливает(ускоряет фронт) достаточно. а вот на выходе генераторного инвертора работающего как линейный усилитель пытаться сразу сделать меандр - имхо совсем ненадо.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4630610#p4630610"]Это все собрано на 4-слойке с разводкой питания в отдельном слое (Inner2), то есть почти вплотную к сплошному полигону в Bottom.[/uquote]
c другой стороны при таком раскладе конденсаторы и контакты чипа висят на доп "ногах" из металлизаций высотой в толщину платы, короче по индуктивности контура питания думаю может оказаться даже хуже чем у компактной однослойной разводки питания в верхнем слое. но конечно врядли причина в этом.
я б проверил с какимнить классическим hc49s c ножками. чисто для теста чтоб исключить что кварцы неудачные.
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4630620#p4630620"]на выходе генераторного инвертора работающего как линейный усилитель пытаться сразу сделать меандр - имхо совсем ненадо.[/uquote]
А меандр там и не получить. Там всегда слегка искаженный синус.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4630620#p4630620"]c другой стороны при таком раскладе конденсаторы и контакты чипа висят на доп "ногах" из металлизаций высотой в толщину платы.[/uquote]
С чего бы это? Вы точно знаете какой типовой стек используется в 4 слоях?
Вообще то типовая 4-слойка представляет из себя толстое ядро со слоями Inner1 и Inner2, а поверх этих слоев прессуют препрег толщиной всего 0,05...0,1 мм и поверх него формируют Top и Bottom. Поскольку препрег тонкий, для получения ровной поверхности платы необходимо все свободное от проводников пространство слоев Inner1 и Inner2 заполнить медным полигоном. И этот полигон, внезапно, является традиционно землей. То есть никаких "ножек" там и в помине нет. Да и невозможно в одном слое развести нормальную землю под корпусом SOT23-5. Именно в таком корпусе выполнены одиночные инверторы.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4630620#p4630620"]для теста чтоб исключить что кварцы неудачные.[/uquote]
Кварцы нормальные. Собственно сейчас я занимаюсь реверсом серийного немецкого ридера, чтобы на его основе создать свой. Спектр шума его кварцевого генератора практически не отличим от моего.
Я занят поиском причины высокого уровня шума на выходе приемника при включении передатчика.
Поскольку генератор в схеме один и он используется и в передатчике, и в качестве гетеродина приемника, непонятно откуда возникает шум на выходе приемника с когерентным гетеродином.
Сообщение КРАМ »
В завершении темы стоит озвучить причину проблемы. Решил еще почти месяц назад.
Все таки проблема в триггере Шмитта. Причем даже не в генераторе, а в драйвере затвора передатчика.
Так что в качестве драйвера применять обычные драйверы нижнего плеча категорически нельзя. Все они имеют на входе триггер Шмитта. Сразу не обратил внимание на тотальное применение во всех решениях конкурентов одного и того же вентиля 74AHC1G08 в затворной цепи. Хотел типа как лучше... А оновононочё...
akl
Сообщение akl »
"Бусины" закоротить не пробовали?
Сообщение КРАМ »
Нет, но они в данном случае не причем.
Замена драйвера была единственным существенным изменением. Шум просто пропал. И появился идеальный сигнал.
