Мелкие вопросы по радиотехнике
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
можно в схемку https://eax.me/diy-field-strength-meter/
добавить усилитель на транзисторе или ОУ
и еще важно чтоб диоды были достаточно быстрыми. вероятно пойдут bat15,bat62 еще круче HSMS2850
... вполне возможно хватит и 1N5711.
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт авг 08, 2024 19:09:20, всего редактировалось 1 раз.
Если только применить обращенные диоды в детекторе, а потом постоянку усилить раз в 500
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4612548#p4612548"]можно в схемку https://eax.me/diy-field-strength-meter/
... вполне возможно хватит и 1N5711.[/uquote]
А какой именно усилитель вы посоветуете, BGA5L1BN6 подойдет?
fenek1992, я имел ввиду усилить выходной низкочастотный сигнал с детектора любым 1м транзистором (bc846 напр) чтоб не нагружать детектор огромным током стрелочной головки, схема ОЭ 1-3 резистора и 1-2 конденсатора. или любой ОУ вроде lmv321 + 2 резистора и конденсатор.
вч усилитель врядли же у вас валяется под рукой, а бежать-покупать да еще и аккуратно собирать сложную вч сторону -- особого смысла нет.
вовсяком случае для начала отключите головку с резистором и на его место просто вольтметром (мультиком 10M) посмотрите сколько mV дает ваша антенна + детектор.
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="fenek1992",url="/forum/viewtopic.php?p=4612714#p4612714"]BGA5L1BN6 подойдет?[/uquote] Посмотрите эту конструкцию, никакой экзотики. Я собирал давно, пользуюсь иногда до сих пор. Чувствительность упирается в тип диодов. Иногда избыточная. https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=2457 И форум есть на 30 страниц.
там D1,D2 предсмнещенные, важна только их скорость и граничная у T1 (каскад на T1 для этой задачи вероятно даж избыточен)
а там не нужен ~1nF от анода D1 на землю, чтоб не теребить зря вход оу вч сигналом ? или я не понял идею?
- Agaev
Не могу ответить. Не вникал, 12 лет назад просто повторил на коленке, меня устроило.
Хотя, есть желание пересобрать на другой плате и в другом корпусе. Заодно попробую варианты.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4612754#p4612754"]fenek1992,
.[/uquote]
я не радиолюбитель вобще. просто для страйкбольной игры понадобился детектор изучения. и мне проще в чип и дипе купить за 500 рублей какой-нить компонент. обвязать его навесным монтажом парой элементов и радоватся работающему прибору, чем схему разводить не имея опыта.
просто поставить вот этот усилитель https://www.chipdip.ru/product1/8033277800 между антеной и диодным мостом в изначальной схемой можно? будет работать?
.[/uquote]
fenek1992, скорее не будет. усиливать нужно с другого конца. да и даже припаять без замыканий такой корпус может не получиться без опыта. он весь размером меньше спичечной головки ежеличе
купите пару быстрых шоттки диодов из списка выше, дороже 5-20руб -ненадо , пару керамических конденсаторов ~1nF , (если антенна не замкнутая то еще маленький дроссель ~1uH параллельно ей) - все копеечное. и самый дешевый цифровой мультиметр (в фикспрайсе DT820/830 за 300р https://fix-price.com/catalog/dlya-doma ... -aster-and )
схема - ваша первая но вместо резистора - мультиметр в режиме 2V DC
потом если получится - купите мультиметр с барграфом чтоб удобнее было реагировать
[uquote="fenek1992",url="/forum/viewtopic.php?p=4612543#p4612543"][uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4612540#p4612540"]nanovna посмотрите[/uquote]
А попроще поменьше есть? Просто индикатор показывающий уровень сигнала примерный. Чтобы я антеной поводил и понял откуда сильнее вещает[/uquote]
TinySA
Все индикаторы поля,которые опубликованы в сети ,работают с более-менее мощными сигналами.В том числе и те, у которых есть активные элементы.
Разве что после диода воткнете операционник и попробуете.Но я не уверен,что стрелка что-нибудь покажет
Добавлено after 2 hours 56 minutes 18 seconds:
Вот,покритикуйте схемку.
Эммитерный повторитель выбран потому, что у штыря высокое сопротивление.Конденсаторы малой емкости для слабой связи.
Остальное стандартное - с выхода германиевого диода ( можно найти в чип-дип,недорого) на усилитель.
TinySA
- (97.04 КБ) 78 скачиваний
Всем доброго времени суток!
Есть система с радиомикрофонами(на фото)
Один из микрофонов база не видит, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
P.S. Раньше постоянно менялись каналы, но в итоге находились, сейчас на одном микрофоне нет, также расскажите, пожалуйста, для чего нужна кнопка ASC.
- (173.66 КБ) 91 скачивание
- (143.54 КБ) 75 скачиваний
- (171.46 КБ) 76 скачиваний
Доброе время суток. Есть у кого нибудь фото разобранного радиоприемника KIPO KB 7099AC. Просто радио упал со стола и оборвались некоторые провода
- zvukovik
- Встал на лапы
добрый день, можете подсказать калькулятор или формулы для расчёта подобного балуна? чтобы на чип-трансивер завести несимметричный сигнал
[uquote="zvukovik",url="/forum/viewtopic.php?p=4630628#p4630628"], можете подсказать калькулятор или формулы для расчёта подобного балуна? чтобы на чип-трансивер завести несимметричный сигнал[/uquote]
Приветствую !
Может кто и подскажет , но вопрос не полный .
На какие частоты, и какой чип трансивер ?
Приветствую !
- Gudd-Head
- Друг Кота
[uquote="zvukovik",url="/forum/viewtopic.php?p=4630628#p4630628"]добрый день, можете подсказать калькулятор или формулы для расчёта подобного балуна?[/uquote]
https://leleivre.com/rf_lcbalun.html - вторая ссылка в гугле на запрос "lc-balun", только там чуток другая схема.
Симуляция даёт не 180° сдвиг фаз, а около 90°, зато амплитуда одинаковая
http://essay.utwente.nl/82366/1/82366_Bes_BA_EEMCS.pdf - теория
- zvukovik
- Встал на лапы
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4630658#p4630658"]Приветствую !
На какие частоты, и какой чип трансивер ?[/uquote]
чип si4460, частота около 120МГц (самый его низ),
а в целом задумка в том, чтобы передать цифровой сигнал на частоте пару МГц по тросу, но трансивер бывает только УКВ, поэтому перенести частоту на передаче вниз, а на приёме вверх с помощью sa602, как думаете, сработает на десяток кбод?
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4630659#p4630659"][/uquote]
спасибо
спасибо
- zvukovik
- Встал на лапы
я правильно понимаю, что если на приёме на смеситель поступает входной сигнал 1МГц и гетеродин 120МГц, на выход попадают 119, 120, 121, которые не отфильтровать, и при слабом входном сигнале приёмник забьётся сигналом гетеродина, и ничего не примет?
а может кто знает микросхемы цифровых трансиверов/модемов на меньшие частоты?
- Gudd-Head
- Друг Кота
[uquote="zvukovik",url="/forum/viewtopic.php?p=4636515#p4636515"]если на приёме на смеситель поступает входной сигнал 1МГц и гетеродин 120МГц, на выход попадают 119, 120, 121[/uquote]
А также 118, 122, 117, 123, 239, 240, 241, 238, 242...
Подскажите .Это кварц резонаторы? KDS 20.480,KDS 12.000,NDK:651 816N1.
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
yes they are.
