Подскажите по поводу схемы передатчика (3мгц) на гу50
Сообщение RadioKot.(-_-) »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4623866#p4623866"]1200в/230в=5 лампочек.
Гирлянде лаипочек пофиг 1000в[/uquote]
Возвращаюсь опять к этой теме (высокое анодное ), а блоку питания из за такой нагрузки нечего не будет ? Если считать по закону Ома то ток приличный выходит , но это с сопротивлением холодной лампочки у разогретой оно выше .
ВСЕМ 73
И такой вопрос , в модуляторе на 6п14п есть трансформатор , какие его данные ? Негде не нашел.
ВСЕМ 73
И ещё вот что , анодное от БП 1200 . Вы рекомендовали резистором понизить , на мой взгляд плохой вариант . Как объяснили (работу) в другой моей теме по этому БП что там складывается 800+400 В . А 1200 это многовато , может отделить эти 400В и запустить анод от 800.
И как раз нужно будет колдовать над этими 400 в , чтобы получить 300 , ТК до этого с этого БП они шли на модулятор , но сейчас он другой и на других лампах и вместо 400 надо 300.
ВСЕМ 73
Сообщение сэм »
Запустить от 800- правильное решение
Добавлено after 42 seconds:
[uquote="RadioKot.(-_-)",url="/forum/viewtopic.php?p=4630375#p4630375"]И такой вопрос , в модуляторе на 6п14п есть трансформатор , какие его данные ? Негде не нашел.[/uquote]
Можете с этим подсказать
Добавлено after 4 minutes 1 second:
Схема мод
(40.32 КБ) 80 скачиваний
ВСЕМ 73
Сообщение сэм »
Вы хотите мотать или готовый искать?
Смотря какой там должен быть .
Добавлено after 36 seconds:
Если готовый то откуда подобрать .
ВСЕМ 73
Сообщение сэм »
Готовый от ламповых приемников с перемоткой вторички, от блоков питания ии сетевые подобрать если есть из чего выбирать
+-выбор есть, а какие характеристики , количество витков , коэффициент преобразования?
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
И ещё вопрос для чего там подаётся 60В?
ВСЕМ 73
Сообщение сэм »
Можно 20- 50 ВА, сетевой 220/ 110 В, - 60 изначально задает режим работы лампы, призакрывает ее. Не факт , что именно 60 нужно, наверняка нужна будет подстройка по качеству сигнала
Не понял . 20-50 ВА это маркеровка трансформатора ?
ВСЕМ 73
Сообщение сэм »
Мощность сетевого
То есть сетевой транс с первичной на 220 а вторичной на 110 вольт?
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
То есть любой транс с коэф 2?
ВСЕМ 73
Сообщение сэм »
К=2, первичка должна быть расчитана не менее чем на 200 В, больше можно
Хоть и выбор есть , но такой транс я не найду у себя . :(
Видимо придётся или перематывать или мотать. :?
ВСЕМ 73
А если самому мотать , можете помочь с расчетом сечения проводов и тд .
ВСЕМ 73
Сообщение сэм »
Че там заморачиваться, надо отталкиваться от наличия того, что уже есть, какие железо и провода имеются? Помочь могу
Железо разное , провода не особо много по разнообразию (0,15; 0,30)провод это такой вопрос , если надо найду .
А железо особо не выберешь ТК куча трансов но они все рабочие , думаю отталкиваться от того какой не нужен и какой легче перемотать .
Добавлено after 14 minutes 21 second:
Выбор:
Добавлено after 10 minutes 13 seconds:
Есть также сердечник от +-300ваттного транса
ВСЕМ 73
Сообщение сэм »
Любой разбирайте , какой с каркасом и легче разобрать , габаритами прибл. 5 х5 х 5 см, можно больше. Провод 03 подходит
Мотать по сколько витков ?
Добавлено after 37 seconds:
Отталкиваться от того сколько в первичке ?
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Я бы хотел сделать из негодного , но я незнаю сколько там в первичке , на нём маркировки нет .
Если мать и первичку и вторичку то одним и тем же проводом 0,3? И по сколько витков
Добавлено after 10 minutes 14 seconds:
Хотел бы сделать на негодном чтобы рабочие не портить
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
На такомИзображение
Добавлено after 14 minutes 59 seconds:
Провод в лаковой изоляции сойдёт ? Или лучше в пэлшо?
ВСЕМ 73
