Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе
Сообщение diplodok »
TovarishAleksey писал(а):мой мультиметр в режиме измерения тока не пропускает напряжение, невозможно просто измерить ток
Внутри должен предохранитель быть. 200mA обычно
mickbell писал(а):хоть раз действительно нужно было измерять этот параметр (h21э)
А я, когда подбирал пары для токовых зеркал - мерил.
И иногда на незнакомых транзисторов - определял выводы.
Сообщение mickbell »
Особые случаи встречаются, куда ж без этого, и даже в серийных изделиях. К примеру, в мощном выходе генератора, питающего двигатель высокооборотного шпинделя какого-то станка, кажется, швейцарского, довольно древнего, требовалось подбирать по коэффициенту передачи аж шесть мощных транзисторов. Что касается токового зеркала - как я себе понимаю, лучше бы туда сборку - согласованную пару в одном корпусе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Подбирал в то время когда не имел пары.
Потом "открыл" 159НТ1, а потом и BCV61/62
Сообщение Mursik »
Блин, уже 9 страниц ветка и без особого прогресса в продвижении вперед.
:shock:
..но помнится некоторое время назад тут мелькала ветка про микрофонный усилитель для подключения микрофона к звуковой карте компа. Может проще повторить уже готовое и проверенное?
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение roman.com »
Mursik писал(а):Может проще повторить уже готовое и проверенное?
А может проще научиться читать вопросы прежде чем давать советы ?
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4628286#p4628286"]а вообще всё это для теста я собираю. Просто изучаю транзистор и прошу советов[/uquote]
"повторить уже готовое" тут не подходит))
:tea:
ТС первый раз в жизни взял в руки транзистор и пытается понять как он работает...
поэтому даже 9000 страниц форума это нормально))
главное чтобы ТС понял как работает транзистор))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4630175#p4630175"]ТС первый раз в жизни взял в руки транзистор и пытается понять как он работает...
главное чтобы ТС понял как работает транзистор))[/uquote]Не только ТС. Тут уже вову что-то понимать начал, если не врёт. Глядишь, и карась подтянется, когда из бани выплывет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение TovarishAleksey »
diplodok, одни микросхемы - ничего более. Единственное что заинтересовало это варисторы
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Mursik, прогресс есть - я начал уверенней себя чувствовать когда беру транзистор в руки, тем не менне ещё нужно изучить свойства этого прибора
"Умный может зарабатывать триста рублей, а проживать три тысячи"
Сообщение Thinnnfor »
vovw писал(а):и еще надо ж номиналы деталей , для разделительного я нашел конденсатор 50 м 25 вольт
50 мэ 25 вольт - это - то , что нужно !
roman.com, мне не стоило наверное єту тему открывать. Почитал бы немного - понял всё. Но я могу стать примером того, как лучше не делать
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
mickbell, может он и не нужен, но мне как новичку очень даже полезен, пусть это и не по феншую. У меня мультиметр максимально дурацкий: ток замеряется только клешнями(большие такие, для больших токов, в схемку ну никак не влезет), а внутри всё на микросхемах. Буду ждать с магазина новый нормальный
TovarishAleksey писал(а): У меня мультиметр максимально дурацкий
Почему "дурацкий" ? Какой у тебя мультиметр ? Напиши марку , или фото ?
Thinnnfor, дурацкий, потому что замеряет ток только огромными клешнями. Второе - он банально не удобен. Глючит постоянно
похож на мой
Добавлено after 53 seconds:
щупами ток не измеряет
Это не мультиметр, это токоизмерительные клещи с функцией мультиметра. Ими тоже как-то можно пользоваться. Например, измерять токи в элементах схем, встраивая в них шунты - резисторы небольшого номинала, и измеряя падение на них. Коллекторный ток можно пересчитать из напряжения на коллекторном резисторе, зная его сопротивление. Извращение, конечно, но иногда приходится и поизвращаться.
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4630395#p4630395"]мне как новичку очень даже полезен[/uquote]Где-то валяется у меня старый советский тестер ТЛ-4М (стрелочный), у которого внутри кошерный и халяльный измеритель коэффициента передачи тока, правда, рассчитан он только на маломощные транзисторы. Сейчас расскажу, как им полагается пользоваться и почему именно такой способ следует считать кошерным и халяльным. Думаю, вам эта информация пригодится, да и не только вам.
В режиме проверки транзисторов работают следующие органы управления:
переключатель NPN - PNP, тут всё понятно,
переключатель Iб - Iк, переключает измерительную головку на измерение базового тока (предел 100 мкА) или коллекторного (предел 10 мА),
крутилка установки базового тока.
Пользуются им так (инструкция немного доработана мной для упрощения пользования).
Подключив транзистор, переключатель Iб - Iк устанавливают в положение Iк, затем крутилкой базового тока устанавливают некое круглое значение коллекторного тока, например, 5 мА, и запоминают его.
Переключатель Iб - Iк устанавливают в положение Iб, после чего считывают значение базового тока.
Крутилкой установки базового тока увеличивают его на некое круглое значение, скажем, на 10 мкА.
Переключатель Iб - Iк устанавливают в положение Iк, после чего смотрят, на сколько изменился коллекторный ток по сравнению с запомненным круглым значением.
Коэффициент передачи тока определяется как отношение изменения коллекторного тока к изменению базового тока. Не отношение токов, а отношение их изменений - это очень важно.
Пример: первоначально ток коллектора был 5 мА, ему соответствовал ток базы 45 мкА, затем ток увеличили на 10 мкА, после чего ток коллектора стал 6.7 мА. Вычитаем первоначальные 5 мА. Изменение коллекторного тока 1.7 мА, то есть 1700 мкА, базового 10 мкА, отсюда коэффициент передачи тока 170.
Почему этот способ кошерный и халяльный? Потому что позволяет определить коэффициент передачи по току именно так, как он определён - то есть как отношение изменения коллекторного тока к изменению базового тока, и не где попало, а при желаемом значении коллекторного тока - ибо известно, что значение этого коэффициента заметно зависит от коллекторного тока.
Последний раз редактировалось mickbell Пн сен 30, 2024 21:06:57, всего редактировалось 6 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, понял. Да шунт можно конечно, но я не буду этим заниматься пока, не настолько всё плохо. Уже едет мультиметр
ОК. Я дописал свой коммент, обновите страницу, там есть то, что вам может оказаться полезным.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, Хорошее объяснение. Это я уже понял. Формула у меня такая получилась: Iк1 - Iк2 / Iб1 - Iб2 = ΔIк / ΔIб
мультиметр такой бери...
(14.53 КБ) 40 скачиваний
roman.com, вот как-раз такой бы и не помешал :P
в общем сделал я стенд. :)))
Напряжение питания: 5В;
Сопротивления базы: 60кОм-100кОм(Переменный резистор от советской радиоточки); коллектора: 100Ом;
Ток считаю вот так: Iк = Urк / Rк; Iб = Urб / Rб;
в итоге получается: h21 = Iк1 - Iк2 / Iб1 - Iб2 = ΔIк / ΔIб;
Коэффициент усиления моего транзистора получился 250 очков :beer:
Просто оставлю это здесь, если кому интересно. Лично мне понравилось
Пора делать следующие шаги в освоении этого дела. К примеру, измерить всё, что в доме есть. Или попробовать получить значения коэффициента передачи тока одного транзистора, но для разных значений коллекторного тока - говорят, :)) что этот коэффициент заметно зависит от коллекторного тока.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, заметил :))
сейчас всё буду мерить, уже распотрошил телевизор :roll:
Вернуться в «Практика»
