Подскажите по поводу схемы передатчика (3мгц) на гу50
Количество витков завичит от сечения сердечника, см кв. Пойдет любой провод, если место позволит намотать нужное количество
Ок. Тогда сейчас его разберу замеряю сечение и отпишусь .
ВСЕМ 73
Нужно знать еще размеры каркаса под обмотку
- (115.9 КБ) 69 скачиваний
- (92.2 КБ) 66 скачиваний
ВСЕМ 73
2500- первичка, 1250- вторичка с отводом для регулировки от 800. 0,3 не уместится . Мотать 0,15. Между первичкой и вторичкой слой лакоткани проложить.Я ленту ФУМ проклыдываю
Так , и того , первичка 2500 витков проводом 0,15 , вторичка проводом 0,15 по виткам 800+450.
Так?
Так?
ВСЕМ 73
Так
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
800 и 450 лучше отдельными обмотками намотать, больше комбинаций можно сделать, если что.
Ок
Добавлено after 31 second:
Спасибо большое
Спасибо большое
ВСЕМ 73
0,14 пойдёт ?
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
- (135.9 КБ) 62 скачивания
ВСЕМ 73
Просто , небольшое отрицательное смещение создают для улучшения модуляции
