Цифровой фильтр, отследить частоты.
Сообщение linkov1959 »
На железной дороге используется двухпозиционный код СК 2/7
Значение вызывной частоты, Гц
316,430,585,795,1080,1470,2000
Общее число кодовых комбинаций равно 42. Вызывной сигнал состоит из двух частот, отличающихся друг от друга. Каждая вызывная комбинация обозначается двумя цифрами, которые соответствуют номерам вызывных частот первого и второго импульса. Сочетания одинаковых частот типа 11, 22, … 77 в качестве вызывных комбинаций не используются.
Для индивидуального вызова ПП используются 35 вызывных комбинаций частот. Для вызова группы абонентов применяются комбинации 21, 12, 34, 45, 56, 67. Для последовательного вызова всех абонентов используется циркулярный вызов из восьми частот: 2-1-2-3-4-5-6-7.
Общая продолжительность избирательного вызова составляет 2,4 с. Продолжительность первого импульса составляет 0,8 с, а второго 1,6 с (рис. 2).
Добавлено after 11 minutes 24 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4631371#p4631371"]можно[/uquote]
А как? Дизассемблер?
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
КРАМ, Вы правы! Алгоритм Гёрцеля нужен!
Сообщение Mursik »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4631409#p4631409"]Вы "помните" неправильно. После компаратора возникнут интермодуляционные частоты. То есть ничего определить будет невозможно. Кроме того, все эти игрища "после компаратора" говорят лишь о непонимании игрунами школьного курса тригонометрии. В зависимости от начальной фазы частот будет получаться совершенно разная картинка.[/uquote]
И тем не менее, вот на этой схеме компаратора декодировало те двухтональные посылки аппаратуры АОН очень и очень не плохо. Собрал я тогда этих АОНов не один десяток.
:tea:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Adrift »
Точно, я вспомнил неправильно, "накладывать" нужно не искомую частоту. Например, есть комбинация 700+900 Hz, тогда нужно пройтись поверх нее частотой, допустим, 2KHz и через каждый период сравнить значение захваченного сигнала с тем какой должен быть в этой точке для частоты 700 Hz. В железе не делал, но прогу на ПК писал и все работало замечательно.
Сообщение Martian »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4631419#p4631419"]А как? Дизассемблер?[/uquote]
да
Mursik, В данном случае частоты передаются по очереди, а вот в рельсовых цепях одновременно и я делал 8 активных фильтров Чебышева и уже после них замерял уровни каждой из 8 частот.
Martian, ДИЗ не пойдет.
Сообщение Mursik »
В АОН как раз вместе передавались, парами.
F0=700гц
F1=900гц
F2=1100гц
F4=1300гц
F7=1500гц
F11=1700гц
0 - F4 F7 6 - F2 F4
1 - F0 F1 7 - F0 F7
2 - F0 F2 8 - F1 F7
3 - F1 F2 9 - F2 F7
4 - F0 F4
5 - F1 F4
Получилось сделать телефон избирательного вызова на тини13 методом измерения периода.
Промпункт избирательной связи.
(118.11 КБ) 660 скачиваний
Сообщение Morroc »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4635457#p4635457"]Получилось сделать телефон избирательного вызова на тини13 методом измерения периода.[/uquote]
а если два тона ?
я себе тоже представляю ДПФ как "наложение частоты" ) но это ДПФ. конкретная реализация может быть разной - ацп, компататор, таймер... по всякому пристроить можно ) зависит от требуемой надежности и уровней, если в трубку орать параллельно тоновым посылком, то, конечно, малость сложнее будет распознавать
и аон на z80 и чтение программ с магнитофона даже на более медленных процах - все работало и даже без ацп
Сообщение Eats »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4648207#p4648207"]конкретная реализация может быть разной - ацп, компататор[/uquote]Вообще-то АЦП и компаратор — это одно и то же. Разница между ними точно такая же, как между одним АЦП и другим АЦП (другой разрядности).
Ещё раз: компаратор — это и есть АЦП, только одноразрядный, никакой разницы между ними нет, это одно и то же. А программы на магнитофон записывались последовательными частотами, там одновременных сигналов (как, например, в DTMF) не было, поэтому и программное декодирование (чтение) было намного проще. Но АЦП там был. Одноразрядный.
Всего доброго.
Евгений.
