Мощный понижающий преобразователь 36в 20в
Килиманджаро
Re: Мощный понижающий преобразователь 36в 20в
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4629756#p4629756"]наши китайские "друзья" нам стали толкать весь свой брак, поскольку другие страны не стали с нами иметь дел.[/uquote]
А что сталось то, что так невесело и печально?)) Или привычка использовать "подержанный" товар с Али не вдохновляет на творчество?))
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Китайцы брак не делают. Их блоки специально сделаны на продажу из рабочих деталей, все блоки после сборки проверяют. Купив такой блок на детали как раз гарантия что детали рабочие, а вот если детали куплены отдельно тогда это мусор.
Сейчас америка продаёт свой старый хлам в том числе через китайцев.
В начале были процесоры, потом начали собирать платы на старых чипах. Разные сорверные блоки.
И сейчас даже целые планшеты собранные вроде бы для древнейшего американского бренды, но попавшего на китайский базар как другой старьё.
Телекот
Сообщение Телекот »
74LS00 писал(а):Их блоки специально сделаны на продажу из рабочих деталей, все блоки после сборки проверяют. Купив такой блок на детали как раз гарантия что детали рабочие
Не ври.
Летом покупал у китайцев 2 блока с микросхемами LM35, оба не рабочие, вместо микросхем впаяны простые транзисторы.
Для России шлют всё дерьмо.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Телекот, сам не ври.
всё, что я покупал на Али, было в полной исправности.
может, ты такой невезучий...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Есть некоторые конторы продающие нерабочие модули, но там и по отзывам видно которых нет.
Некоторых деталей вообще не существует в рабочем состоянии, не в виде модулей не отдельно, причём изначально стоит крест нацарапаный гвоздём прямо на линзе, это просто продажа мусора.
Просто нужно знать что такие детали купить невозможно, надо удалить их из проектов и создавать на других комплектующих.
Такие неоабочие модули как раз дают возможность отказаться от дефицитных деталей ещё до производства.
Никогда не слышал о микросхеме LM35, это какойто клон американца ? Судя по даташитам это или чтото древнее и невозможно редкое, или какойто новодельный американец оригинальный за кучу денег.
Самый популярный 18b20 американский и у него нет дешёвых аналогов, вместо него продают клоны, это может быть полная копия кристалла сделана в 5 смену, или экспериментальная технология.
Так может стоило лучше его брать, он хотябы популярнее, а значит больше продаж рабочих экземпляров.
Телекот
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а): сам не ври.
Могу прислать. :)) Там стоит маломощный n-p-n транзистор с маркировкой LM35. Два неизвестных транзистора не хочешь купить за 200 рублей? :)) До войны с украинцами редко попадался брак, сейчас практически 50%.
74LS00 писал(а):Никогда не слышал о микросхеме LM35,
Обычный линейный датчик температуры, которому не нужен МК, только мили-вольтметр.
https://aliexpress.ru/item/100500562562 ... 2beeta5asr
Можно конечно и 18b20, но для него нуже какой либо МК покупать, к МК покупать программатор, писать программу. Хлопотно это, а на ЛМке можно сделать термометр за 10 минут.
Starichok51
Телекот писал(а): До войны с украинцами редко попадался брак, сейчас практически 50%.
еще раз повторю: у меня еще ни разу брака не было. вот недавно в первой половине сентября получил 4 посылки и всё исправно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Тогда не подскажешь продавца на качественные транзисторы, к примеру на MMD65R380Q.
Starichok51
не подскажу. я транзисторы не покупал.
кот кеша
Сообщение кот кеша »
Коллега купил программатор на Али
вместо стабилизатора на 5V стояла перемычка
хорошо не включил ,спалил бы .
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Для термодатчиков всегда ставили термистор или диод, и незачем искать редкие западные детали.
Его сделали потому что могли, и применялось оно со своими деталями на своём заводе.
У нас тоже были стабилизаторы тока, но почему то применяли просто полевые транзисторы, которые на удивление были точно такие же дорогие, но золотых ног ещё больше.
Телекот
Сообщение Телекот »
74LS00 писал(а):Для термодатчиков всегда ставили термистор или диод, и незачем искать редкие западные детали.
А что делать? кроме западных и китайских других деталей нет, у диода сильно маленький ТКН, термистор нелинейный. У нашей страны ума не хватает для выпуска радиодеталей в широком ассортименте. :cry:
На украине и то радиодетали выпускают, а мы как из племени тумба юмба.
Последний раз редактировалось Телекот Чт окт 03, 2024 00:28:23, всего редактировалось 1 раз.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Датчик это точный прибор, а значит его делает чаще всего американская компания и продаётся он в европейском магазине вроде фарнела. Китайских датчиков не существует.
Ещё наши заводы заказывали бесплатные образцы поэтому часто все серийные изделия именно на дорогих брендовых западных деталях.
У китайцев есть только копии американских, с похожим названием и даже надписью, но точности там даже близко нет как у оригинала. Часто купив похожее от разных продавцов там даже техпроцесс и кристалл разный.
Смотря какую точность вы хотите получить, китайская термопара неспособна сохранять линейность больше 150 градусов
Телекот
Сообщение Телекот »
74LS00 писал(а):китайская термопара неспособна сохранять линейность больше 150 градусов
Термопара по своей природе нелинейна и в термометрах на их основе делают специальную корректирующию таблицу для устранения этой нелинейности. И нужна компенсация холодного спая.
Так что термопара кроме ничтожного ТКН обладает большой кучей недостатков, у неё одно преимущество- большой диапазон температур.
Да и уже нашёл другой датчик LM50, выковырял из жёсткого диска.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Получил но ещё не проверял :))
Пришла штука по 2 ссылке.
2 микросхемы, на 16 и на 8, маркировки нет.
Радиатор на 1 шурупе, при падении скрутит, надо колхозить.
Для компактности видимо распилить пополам как раз транзисторы.
Вольтметр на длинном проводе, можно перенести в любое место корпуса, которого нет. Судя по фоткам есть варианты без вольтметра, подешевле.
Надо запустить что за штука.
Сейчас сходил в магазин, полный мешок хрени купил.
Денег оставил примерно как эта штуковина.
Радиатор оказался приклеен к транзисторам. После проверки попробую погреть может отлипнет.
Транзисторы слим smd в необычном корпусе чтото вроде d2pak но по 8 ножек с каждой стороны, я такие не видел никогда.
8 ногих микросхемы даже 2, одна из них похоже dcdc для 5в вольтметра, точнее у ней 7 ножек. Но маркировки нет.
В общем плата одноразовая
