Сопротивление сток-исток открытого мосфета.
Может, но его нужно чем то коммутировать. Значит нужно иметь другой транзистор с похожими характеристиками.
Зачем коммутировать? Он сам и будет себя коммутировать
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Конленсатор рядом с транзистором, и резистор расчетный тоже. Встаем одним щупом на транзистор S и D, вторым щупом на конденсатор и даем шим га затвор например 5%
Пробовал, так куча помех, иголок получается. Амплитудный детектор начинает их считать. А применять осциллограф всё цеплять муторно.
У мня уже есть приборчик для измерения падения напряжения правда на ток до 10А.
Есть приборчик для измерения напряжения пробоя,
Есть приборчик для измерения заряда затвора.
Хочу их немного усовершенствовать и объединить в один прибор, сделать корпус, но всё руки не доходят.
Потому как количество брака зашкаливает и не только у китайцев, и в наших торговых точках.
А пробой измеряешь это обратимо? Или один из партии в мусорку после экспериментов?
Пробой ограниченным током обратим, полевики ведут себя как стабилитроны с напряжением стабилизации на 5-10% больше чем максимальное напряжение по даташиту. Биполярники первые несколько сот мкС выдерживают большее напряжение. Похоже на газорязрядные стабилитроны.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4631566#p4631566"]К примеру транзистор MMIX1F520N075T2 у которого сопротивление 1,6мОм, но измеряется при токе 100А.[/uquote]
А при чём тут эта экзотика, ежели у ТС обычный бытовой БП с обычными бытовыми транзисторами, у которых сопротивление открытого канала в Омах измеряется? Вполне себе померить можно нормальным мультиметром, подключив к затвору ту же Крону
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
А вы доташит читали? Сопротивление открытого транзистора 0,015-0,018 Ом, при напряжении на затворе 10в и токе через транзистор 27,5А. У вас есть источник питания с таким током?
Ну предположим автолампу и автоаккум, в принципе можно сымитировать
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4631622#p4631622"]А вы доташит читали? Сопротивление открытого транзистора 0,015-0,018 Ом, при напряжении на затворе 10в и токе через транзистор 27,5А.[/uquote]
Если неправильно измерять , используя только мультиметр для мосетов от 60 в и выше - то можно намерить 50 ом , как в первом посте ТС .
Мосфеты на 30 в , они обычно открываются логическими уровнями , проверить одним мультиметром можно .
Ток необязательно пропускать большой . Дома же не лаборатория стандартизации и метрологии
Да и мультиметр не увидит разницы между 0,01 ом и 0,02 ом .
Последний раз редактировалось jonpim Чт окт 03, 2024 09:45:17, всего редактировалось 1 раз.
Трудно будет найти такую лампу, хотя если коммутировать короткие импульсы с большой скважностью то возможно такой ток и достичь.
У топикатора поливик с обычным пороговым напряжением.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
А вдруг это не ошибка измерения а топикатору продали бракованные или просто перетёртые транзисторы, нужно сравнить с даташитом.jonpim писал(а):Дома же не лаборатория стандартизации и метрологии
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4631544#p4631544"][uquote="ANDROIS-OS",url="/forum/viewtopic.php?p=4630932#p4630932"]купил б/у транзисторы ST p55nf06 из другого ИБП как говорит продавец, у них тоже такое сопротивление, ставить не хочу.[/uquote]
Чего же не поставить? Авось оригинальные.
вот поставил, почему не работает?
https://youtu.be/tdpx3iU_NII?si=W0o2mZdgFqaAIExl
Ну галогенка та же, в холодном состоянии меньше сопротивление чем рабочее, 55 ватт+55 дальний ближниц это уже 8 ампер почти, ну и в три раза примерно 24 получается, уже можно чтото и намерить
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4631629#p4631629"]А вдруг это не ошибка измерения[/uquote]
Автор топика даже не понял разницы между 30 в и 60 в мосфетами. А определить подделку это сложнее .
Просто молодой радиокот
А там точно в указанных транзисторах проблема?
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4631627#p4631627"]Да и мультиметр не увидит разницы между 0,01 ом и 0,02 ом .[/uquote]
Правильно, не увидит. Поэтому измерять нужно не сопротивление, а падение напряжения на открытом канале при известном токе. Предел 200,0 милливольт позволяет, при токе 1 ампер, измерить сопротивление 0,0001 Ом (0,1 миллиом) с погрешностью +- 0,2 миллиом (обычно у мультиметров ошибка при измерении напряжения +- 2 единицы счёта)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4631709#p4631709"]Поэтому измерять нужно не сопротивление[/uquote]
Автор уже измерил и оно 55 ом .
Что далее ?
Что далее ?
Далее ему надо поискать неисправность в ибп. Унять зуд в руках, посидеть спокойно, вспомнить как ибп вышел из строя, что тому предшествовало. А не выжигать транзисторы один за другим.
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4631716#p4631716"]Автор уже измерил и оно 55 ом .[/uquote]
А как он его измерял? Что, получил 55 вольт падения напряжения при токе 1 ампер?
А мультиметр измеряет сопротивление при токе ~1 миллиампер
И при напряжении на затворе 3в.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4631725#p4631725"]А как он его измерял?[/uquote] раkом .
Писать еще не о чем , продолжай разьяснять как измеряет мультиметр сопротивления ))
