Ультразвуковая пугалка Dazer II
Сообщение Tiparaz »
Светодиоды АЛ-307 имеют разную напругу зажигания.
А если частота УЗ излучателя приёмника значительно отличается от передатчика? Китайцы их горстями шлют и надеяться что они их подбирают по частоте? Тут чел типа «лабораторку» исполнил:
https://multikonelectronics.com/subpage.php?p=23&i=46
….. под рукой прибор типа «Ассистент – у меня нет. А если бы был, то задуманную вами калибровку мог бы сделать только для себя (для схемы из моих деталей). Кой чего по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/aXRB/BoCMXzthA
А это пример измерения в ПОПУГАЯХ https://cloud.mail.ru/public/fD3f/HaDhQWXqS
Сообщение сэм »
Тут многие " спецы, типа факира," хихикали до обсыкания, когда я про антирезонанс писал, типа, что такого понятия нет. И что на резонансе емкостное сопротивление а не активное и все " расчеты " на этом строились.
Сообщение karin44 »
Tiparaz,
Мудрить ничего не надо, не обязательно 100%, как « Ассистент», а приблизительно для использования в этой области, быть уверенным, что пугалка работает. Большой точности не надо. Из подручных деталей.
К примеру у Fakira есть «Ассистент», ему и карты в руки. Сделать примитивное устройство. Самое простое это датчик Т25 и два встречно-параллельных светодиода.
Разброс не велик, большая точность не нужна.
И вы писали, что Ваше изделие влияет на собак?!
Можно оттолкнуться от Вашего изделия и подумав …
Мы можем с вами сравнить изделия с помощью ослика (хотя они у нас с вами разные; у вас электронный, а у меня С1-94), и разные схемы, но датчики одинаковые (возможно разных производителей), подключить на вход Т25, установить чувствительность согласно 30 см или то что Вы укажите, сделав снимок осциллограммы, который укажет при сравнении на величину разницы. Пробуем и выкладываем фото.
Спасибо!
Сообщение Tiparaz »
karin44 - приведу ваши слова:
«Ведь при использовании датчика US25-16CT/R частота 25 кГц отклонение свечи и свечение светодиодов при встречно-параллельном включении и подключения датчика к ослику больше и дальше, чем с датчиком XNQ23-25AT/R частота 23,17 кГц.» (конец цитаты) Хмыкнули, удивились
А ответ прост. У вас приёмник US25-16CT/R частота 25 кГц.
А передатчики на разную 25кГц и 23кГц. И чего тут удивляться, что приёмник настроенный на 25кГц плохо ловит частоту 23кгц. Вы даже для себя не смогли сравнить «мощность сигнала». Зря вы свечку в сторону отставили.
И опять цитата - И вы писали, что Ваше изделие влияет на собак?!
Устал твердить - Не на всех.
Сравнить изделия с помощью ослика… и свечки. Вот моё видео.
https://cloud.mail.ru/public/t29a/BMTgS2fVD
https://cloud.mail.ru/public/BDYx/wAKHob77g
И вашу схему в студию
Моя схема https://cloud.mail.ru/public/eJ3v/yxEKkAwwr
Сообщение karin44 »
Tiparaz
СпойлерПлохо думаите обо мне.Датчики проверялись согласно передаче Т25(Т23) и приёму Т25(Т23).Их характеристика в постах данной темы.
Здесь выложено всё что Вас интересует-надеюсь. Всё в теме,читайте, смотрите.
Ваше видио и схему я видел - не однократно просматривал.
И действие к собакам то же читал.
У меня с созданием видео маленькая проблема,поэтому что есть.
Моя первая схема это схема FAKIRA, вторая DAZZER-|| из этой темы первого поста. Другая найдёте в этой теме, если бегло просмотрите посты.Хотя ;
В том то и дело, что действие на собак неоднозначное...Хочется понять, на кота действует ни всегда, на собак то же ни на всех и ни всегда. На кошку совсем не действует.Мимо кассы. На маленьких собак от слова со всем ....Большие, бродячие бегом убегают-думаю случайность, напугались чего то другого.
Поэтому и спрашиваю делавших эти поделки.
Возвращаюсь к написанному;
СпойлерУльтразвуковой датчик XNQ23-25AT/R Дальность обнаружения: 0,2 ~ 5 м(отражение)
А у US25-16CT/R Дальность обнаружения:0,2 ~ 15 м(Отражение)
Есть разница? Меня смутило звуковое давление 130 против 112 дцб
Спасибо!
(74.27 КБ) 61 скачивание
Сообщение МЕХАНИКД »
Пятак.
ПС:
Второй пятак, забыл нарисовать.
Обязательно, коллектор - эмиттер, силового ключа- диод поставить катодом к коллектору.
Защита от пробоя обратным током.
(132.97 КБ) 65 скачиваний
Сообщение karin44 »
МЕХАНИКД
Спасибо!
Но Сх=? Большой роли не сыграет, если только уменьшит ток потребления, то это плюс, увеличит отдачу- надо проверять.
Ток уменьшить и отдачу увеличить, пробовал с помощью С1=100n. В данный момент его убрал и ток возрост до 510мА. Напряжение с помощью L=? мГн.
Это как вариант коррекции работы схемы и большого влияния на работу нет. Попробовать стоит.
Дело всё в том, что оказывает-ли влияние на собак данная поделка? И не только эта, но и Fakira,
Tiparaz и все остальные? Выхлоп у всех одинаков будет достигнут в конце – концов.
Ведь применяем датчики с одинаковыми характеристиками U=80-100V Pmax=112дцб.
Возможно надо менять подход к этому вопросу.
Вот как то так.
Сыграет.
(153.35 КБ) 67 скачиваний
Сообщение karin44 »
МЕХАНИКД,
Для чего?
В чём конечная цель?
Раскачки хватает, U выхода хватает, работа транзистора в доп.пределе-чуток тёплый без радиатора да же при увеличении времени работы.
Форма сигнала?
В чём фокус всех добавок?
Отвлекают-прошу извинить...
Предоставьте вашу схему или другую рабочую.
Меньше ток потребления облегчённая работа ключа.
Это ещё надо сделать .
Всё- Пока- пока!
: С дросселями на выходе тоже чё-то, вроде :) не хватает.
(155.83 КБ) 56 скачиваний
Сообщение karin44 »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4632052#p4632052"]Меньше ток потребления облегчённая работа ключа.
Всё- Пока- пока!
: С дросселями на выходе тоже чё-то, вроде :) не хватает.[/uquote]
Посмотрим, после переделок.
Спасибо!
Добавлено after 6 hours 11 minutes 32 seconds:
МЕХАНИКД
Указанные ошибки исправлены, сомнения С6=47n.
Действительно ток стал меньше 260 мА,напряжение к 90 вольтам, задувает свечку с 2,5-3 см.
Какие будут рекомендации?
Сообщение Tiparaz »
karin44
Цитата- Плохо думаете обо мне.
Я о вас вообще не думаю. Читал последнии посты – показалось итоговое.
Немного истории.
Лет пять назад приобрёл «китайца».
https://cloud.mail.ru/public/BkV4/tnzZ4B5aK
Работал слабенько, но больше не понравилось питание от «КРОНЫ». Далее переделал на трансформаторный выход и применил мосфет.
Следующий раз собрал опять однотактную но с ЗГ на таймере 555. Выход на ваш похож.
А чего вы любите составные транзисторы. С мосфетами не дружите?
Касаемо потребляемого тока. У меня в расчёте на один излучатель = 30-70ма. Зависит от качества экземпляров. И хотелось бы знать сколько потребляет ваша схема без нагрузки (напрочь отключив излучатели). Возможно это немного скажет о токе холостого хода трансформатора.
Почему вы не пишете о количестве витков в трансформаторе.
https://cloud.mail.ru/public/tTQm/zuvvwfUMn
Спасибо за спокойную информацию о собаках.
https://cloud.mail.ru/public/z58G/mbP1PtsgC
Про Ультразвуковой датчик XNQ23-25AT/R
https://cloud.mail.ru/public/ivND/QxA4obBgT
Заявленные характеристики меня конечно шокировали (цена тоже). Будем мучить. Но он уже при Vrms = 40в теплеет. А посему (пока не сдох) посмотрел потроха. По центру таблетка диаметром 10мм. Толщина меньше чем у «нормальных» излучателей. Кольцо как упор для задней крышки. Кругляш поролоновый заполняет свободное пространство. Одна радость – корпус как радиатор.
ПРИМЕЧАНИЕ – в последней партии обычных излучателей некоторые «зазвенели». Дал им (всей партии) Vrms =35в. У семи из десяти рупора поотлетали. Приклеил секундным клеем. Ночь при комнатной. Далее опять прогрел напряжением.
Сообщение karin44 »
Tiparaz
О трансе ТОТ-118 есть в инете, но почему-то инфо другое (данные другие). У меня на него данных заводских нет. Я просто замерял сопротивление обмоток, оказались данные близки к DAZZER-||.
С него и начал путь. Спрашивал, искал инфо в инете, все глухие-молчат, как рыбы.
Задал вопрос FAKIR u, услышал нелицеприятное о себе. Ну и пошли все лесом. Вот откликнулись Вы, да МЕХАНИКД, да и ещё один товарищ. Спросить не у кого…Сейчас наступили другие времена. Все в себя ушли.
На счёт МОСФЕТОВ-отношусь положительно, попались мне КТ829 и схема DAZZER-|| , решил их использовать.
Про Ультразвуковой датчик XNQ23-25AT/R --- дорогие не то слово….
То-же спросил на сайте-молчат, решил заказал и оказались как-бы по легче сказать-не удел. Вот пробую, проверяю, пока не нашёл их применения.
Вы разбирали, собирали. А после всех издевательств они работают? Всё нормально? Больно Дорогое удовольствие!
karin44 писал(а):сомнения С6=47n.
А какие там сомнения? :)
Там надо делать так:
- на месте установки С6 ставишь "колышки".
- к этим колышкам подпаиваешь С6. Сейчас у тебя стоит 47n и ты получил на выходе напряжение которое ты указал.
- дальше, припаиваешь к этому С6= 47n ещё один впараллель скажем так на 10n -будет С6= 57n. Мериешь опять напряжение на выходе!
(а)Если оно увеличилось, то ставь сюда С6, ещё на больший номинал, пока не дойдёшь до максимума "выжатого".
(б) Если же при С6, после увеличения ёмкости С6=57п, напряжение, на выходе, станет падать до иди в обратную сторону- УМЕНЬШАЯ
ёмкость С6 до момента увеличения НАПРЯЖЕНИ на выходе и так "лови" напряжение бегая этой ёмкостью туда-сюда.
Частоту, при этом, не меняй подстроечником.
Когда поймаешь наибольшее напряжение можно попробовать частотой "поиграться" увеличиая уменьшая и всё время мерить напряжение на выходе.
Это всё про С6. :)
С полевиком было бы лучше и габариты меньше.
Короче пугай собак. У нас проблем нет с собаками, все ходят строем и бродячих нет.
Бродячие, у нас только волки, но на них с этой игрушкой лучше не пробовать выходить.
И что опять за проблема- переход на .pdf хочешь опять сам с собой разговаривать?
И Факира, больше не трогай! Он профессионал, в этом деле.
Сообщение karin44 »
МЕХАНИКД,
Я стараюсь в обще ни кого не трогать, но возникают вопросы по теме, получилась не увязка-извиняюсь.
Думаю вопрос с этим считать исчерпанным.
Вам за помощь и пояснения Спасибо!
Пока.
Сообщение Tiparaz »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4632223#p4632223"]И Факира, больше не трогай! Он профессионал, в этом деле.[/uquote]
Смешно!!! и Заразно!!!
Добавлено after 9 minutes 27 seconds:
[uquote="karin44",url="/forum/viewtopic.php?p=4632204#p4632204"]Вы разбирали, собирали. А после всех издевательств они работают? Всё нормально? Больно Дорогое удовольствие![/uquote]
Да! Всё работает. Мы знали на что шли!
И не забывай про вопрос про токи.
Tiparaz, А чего смешного?
У него бизнес на этом построен.
Во всяком случае раньше.
Актуально это ещё или нет, не знаю.
К профессионалам всегда есть не простой подход.
И возраст под 80, тоже свои мнения сформировал; :)
Хотя мне БАР и БЕР. Меня собаки не интересуют :) только волки.
Могут сожрать.
А что токи, достигнет нужных напряжений -ещё токи можно будет снизить.
Если вы, про УЗ излучатели, то я их тех данные не смотрел даже.
Меня больше схемы интересуют.
Сообщение karin44 »
МЕХАНИКД
Вы меня извините... Но;
У меня вопросы,а что использовать вместо свечки?
Другими приборами,кроме "Ассистент"-нечем?
Что-то для настройки использовать можно.
2. Ведь выкладывать в постах можно в том чём выложил, почему нельзя, почему без ответа? Почему не сообщается пользователю?
3. Возникают вопросы и по теме и просто бывают вопросы к общественности сайта.
4. Что не так?
5.Я понимаю,что такое возраст, но как-то нужно выходить,находить решения. Ведь это стало как на постоянке выслушивать нелицеприятные высказывания. Конечно с образованием не все здоровы, сайт существует для оказания помощи,кто-то получает доп. образование, много всего.
6. Как общаться с пользователями сайта?
Вы пишите у Вас только Волки,а где это? Ну, ни в тайге же?
Так что Вы нас извините и ещё раз Спасибо!
Добавлено after 40 minutes 37 seconds:
"Tiparaz"
Ток при отключенных излучателях 210мА . При работе с излучателями 260 мА. Это после доработки.
И что дальше?
Сообщение сэм »
А есть понятие, какое активное R на частоте резонанса у излучателя ?
Сообщение karin44 »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4632350#p4632350"]А есть понятие, какое активное R на частоте резонанса у излучателя ?[/uquote]
Понятия нет!
