Вот здесь (https://www.circuitsonline.net/forum/view/151770/2) в точности описан дефект вашего прибора. Дошли до неисправного Q209, но дальше история ремонта обрывается
Да, только сегодня тоже эту тему нашел, после того как вы аналог указали! Будем дальше смотреть, спасибо большое!
Заголовок сообщения: Re: Международный мультиметр АКИП В7-78/1
Добавлено: Чт апр 25, 2024 04:47:59
Рейтинг сообщений: 24
Зарегистрирован: Чт май 02, 2013 06:34:36 Сообщений: 79 Откуда: Германия
Рейтинг сообщения:0
Кому нибудь известен точный тип этого Q209? Тоже был выгоревший, заменил на 7002 но появилась сильная погрешность на диапазоне 100 ом.
Добавлено after 59 minutes 6 seconds: выпаял из исправного прибора и измерил парматры - это N канальный mosfet с порогом открывания затвора 0,76V и сопртивлением канала меньше 0,1 Ом. Оба параметра критически важны...
Добавлено after 14 minutes 26 seconds: походу это SI2302DS. буду пробовать
Добавлено: Вт окт 01, 2024 20:42:39
Зарегистрирован: Вт июл 01, 2014 16:09:26 Сообщений: 56 Откуда: Южный Урал
Рейтинг сообщения:0
Всем добрый день. А не подскажете, как решается проблема корректировки АЧХ при измерении переменного напряжения? Процедуру калибровки по интерфейсу я выполняю, но погрешность на высоких частотах на диапазоне 100мВ остается (показания чуть ниже допустимого). А на 100В и 750В наоборот, ниже 50Гц погрешность и тоже ниже нижнего порога.
Добавлено: Ср окт 02, 2024 16:02:57
Рейтинг сообщения:0
Ниже 50 Гц перепроверю. Судя по схеме узла переменного напряжения должна быть программная корректировка АЧХ на ВЧ. Но описания такой регулировки я не нашел. Может быть, есть у кого?
Добавлено: Ср окт 02, 2024 17:31:15
Карма: 71
Рейтинг сообщений: 3398
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24 Сообщений: 2279 Откуда: г. Рыбинск
Рейтинг сообщения:0
Если я правильно помню, программная корректировка (линеаризация) на ВЧ есть. Реализуется на всех пределах (кроме 750 В) дополнительными STEP-ами помимо основной процедуры. Методика полной заводской настройки ДСП и нигде до сих пор не опубликована. Стоило бы, наверное, оформить свою. Но этой модели мультиметра уже почти 20 лет отроду, и возиться с ним интерес давно иссяк.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 19:25:41
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за помощь, но пока ничего не получилось. Я это пробовал уже, и перепроверил сегодня еще несколько раз - не работает. На step 3 ошибки не возникает, надпись о начале калибровки появляется, калибровка длится по времени столько же, заканчивается, но значения не изменяются. После сохранения и перезагрузки тоже без изменений. Смотрел напряжение на выходе цап, который управляет коррекцией АЧХ - во время процедуры калибровки и после калибровки там нет даже намека на изменение. Похоже, надо аппаратно делать. Жаль. А низкие частоты, действительно, забыли включить полосу 3Гц.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 19:36:47
Карма: 71
Рейтинг сообщения:0
У меня всё работает.
P.S. Мы точно об одном и том же приборе говорим? Я что-то не припомню в схеме В7-78/1 ни одного ЦАП. Коррекцией АЧХ занимается ключ U601 MAX4605CSE и кучка конденсаторов рядом с ним. Всё в точности, как у предшественника - K2000.
Добавлено: Пт окт 04, 2024 05:03:12
Рейтинг сообщения:0
В7-78/1, он самый. Странно, что я делаю не так. Прибор 2016 года, свежий и прошивка 3.04. Отдельного ЦАП У В7-78/1 нет, ключи не коммутируют корректирующие цепочки, в этой части схемы с 34401 не совпадает. У него шим сигнал с контроллера на двух ОУ превращается в постоянку и управляет полевиком в цепи ОС третьего ОУ. А он уже корректирует ОС "основного" сигнального ОУ. Коэффициент заполнения меняется на разных диапазонах переменного напряжения, простая и удобная коррекция АЧХ получилась. Ещё бы доступ к ней получить.
Добавлено: Пт окт 04, 2024 09:59:05
Карма: 71
Рейтинг сообщения:0
Перепроверил. Признаю, что поспешил с выводами. АЧХ меняется, но каким-то совершенно неочевидным способом. Через STEP 3...5 мне удалось на 1 VAC 50 кГц получать коррекцию от +0.2 до -0.45% при фиксированной точке 1 VAC 1 кГц. Надо копать глубже. Или обратиться на форум Tek к официальной техподдержке. По крайней мере именно там была выложена новая процедура для DCV.
EEPROM обычная, 29LV400CTTC-70G. В ней же лежит образ прошивки (точнее, сразу двух: текущей и старой, для аварийного запуска).
Так можно не переживать за слёт калибровок при экспериментах - считал и в архивчик положил:-) А по поводу флэшки - они чтоль эмуляцию еепром в ней сделали, вместо того, чтоб, как в 34401, поставить отдельную еепромку? В 34401, если правильно помню, какая-то "микроваре" еепромка отдельная с калибровками.
Добавлено: Пт окт 04, 2024 19:53:13
Карма: 71
Рейтинг сообщения:0
SCPI команды для обмена с EEPROM у мультиметра есть. Но в штатном софте они используются только для обновления модулей прошивки и считывания/записи настроек по умолчанию. И конечно никакой документации. Сдувать память и читать - не вариант по той же самой причине.
Добавлено: Вс окт 06, 2024 00:24:49
Карма: 71
Рейтинг сообщения:1
Если вопрос с настройкой переменки по эталонам ещё актуален, вполне можно обойтись без поиска официального руководства.
CAL:PROT:AC:STEP 5,<1…7500> – задаёт коэффициент заполнения 800-герцового ШИМ в МК U2001 от 0 до 100 %, при этом меняется напряжение на выходе фильтра на ОУ U608 и, соответственно, напряжение на затворе транзистора Q601 корректора АЧХ от -1,9 В до -4,8 В. Таким образом осуществляется регулировка наклона АЧХ тракта измерения ACV на ВЧ. Константа сохраняется в EEPROM индивидуально для каждого предела измерения.
Регулировка STEP 5 монотонная, поэтому весь итерационный процесс легко автоматизируется элементарным скриптом. Я в ходе реверса этой команды за 10 минут перенастроил все низковольтные пределы на одном из подопытных мультиметров.
P.S. Бонусом выдам ещё одну команду CAL:PROT:AC:STEP 0,<freq> – выполняет калибровку режима частотомера, Гц. Проводится на любом диапазоне ACV.
Добавлено: Вс окт 06, 2024 15:39:43
Рейтинг сообщения:0
Огромное спасибо, это очень актуально! Надеюсь, что и у меня так же все получится. А я эту команду пробовал наугад вводить, но, по аналогии с остальными, в качестве второго параметра устанавливал напряжение на пределах 100мВ и 1 В. И т.к. она выполнялась быстро, то я подумал, что она и не работает. Кстати, а что тогда делает команда step 3? Она выполняется по времени долго, как и остальные. Но влияния на что-либо я не заметил. Если не секрет, как вы информацию добываете?
