Нужна помощь в доработке фонаря ЭРА KA65SU
Сообщение .::Alex36::. »
Всем привет . Люди знающие помогите доработать данный фонарь под Li-ion аккумуляторы.
Дали 2 данных фонаря не работающих (вышли из строя свинцовые акб) попросили переделать. Суть проблемы больше заключается в вопросе но может кто посоветует что получше??
http://www.eraworld.ru/catalog/58842
Варианта у меня всего 2 :
1)Наверное самый легкий вынуть всю начинку и поставить модуль зарядки для LiIo/LiPo с защитой TP4056 как на фото ниже и 2акб 18650 в параллель.
2)Доработать стандартную схему путем небольшого повышения тока, на выходе зарядки свинцовых акб 5.3в в интернете читал что свинец заряжается низким током( здесь чисто мои предположения ). Можно ли доработать стандартную плату зарядки? Оставив работать весь функционал фонаря? Вопрос больше появился из интернета люди переделывали фонари по 1 варианту. Но при разборе фонарей у всех была простая схема зарядки на пленочном конденсаторе+ резистор+диоды. Здесь же немного сложней, помогите разобраться.
(115.13 КБ) 746 скачиваний
(100.43 КБ) 663 скачивания
(118.75 КБ) 654 скачивания
(84.26 КБ) 664 скачивания
Сообщение IldarAMD »
Я установил 21700 4шт, плату бмс 1s, модуль заряда tp5100 и гнездо USB Type-C . У него стандартный блок питания выдаёт 5.5в 400мА, а стандартная плата вырубает потребление на 3в. Светодиоды на мин. потребляют 200ма на макс 1.1а. Провода которые раньше шли к АКБ подключил через бмс.
(157.96 КБ) 136 скачиваний
(221.69 КБ) 120 скачиваний
(227.62 КБ) 120 скачиваний
Вернуться в «Практика»
