ТЗ Уилсона часть 2
Сообщение Express »
Вообще, пиндосы сказали что схему надо разбирать с позиции напряжения а не тока, эт чо значит то?
Добавлено after 31 minute:
Ааа вам цитату надо... Вот она...
Ключ к этому — забыть о представлении о биполярном транзисторе как о приборе, управляемом током. Это прибор, управляемый напряжением, в котором ток коллектора управляется напряжением база-эмиттер.
А я чо када-то по другому думал? Всё начинается с напряжения на БЭ= 0,6в... Какое в пень ещё напряжение надо?
Сообщение Asmodey »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4632147#p4632147"]Всё начинается с напряжения на БЭ= 0,6в...[/uquote]
А заканчивается дельтой напряжений Б-Э.
Сообщение diplodok »
diplodok писал(а): Изображение
Для Т1 и для Т2 напр Ube ОДИНАКОВОЕ.
Какой будет базовый ток для одинаковых транзисторов? - Отв:Одинаковый
При равенство коеффициента передачи, каков будет выходной ток Т2? Отв:Одинаковый с током через Т1.
Ток через Т1 создает напряжение Ube, и всё.
Сколько раз тебе про одно и то-же надо писать? Сколько?
Сообщение Express »
Эт ты конечно хорошо написал, грамотно... Ну если ты не забыл у перехода БЭ Т2 всплывает эЭрли... Теперь мы забываем про ток и думаем про напряжение и чо я должен думать?
Добавлено after 34 minutes 14 seconds:
Стоп, только щас допёрло что у тебя ошибка написана...
Пока не будет открыт переход БЭ никакого тока коллектора не будет... Писать надо правильно... Напряжение перехода БЭ, оно же 0,6в создаёт ток коллектора... Почему у тебя телега впереди лошади едет?
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):Напряжение перехода БЭ, оно же 0,6в создаёт ток коллектора...
откуда возьмётся ток коллектора при закрытом транзисторе? У кого телега впереди лошади?
Сообщение Express »
Тоже логично чо будем делать, патовая ситуация однако?
Сообщение Asmodey »
Да лана, патовая... Переместимся в тему все про алкоголь, всегда помогало.
Сообщение fedyaok »
Паровозу всё электрички снятся
Сообщение Express »
Правильно, открываем схему где у нас напряжение/ток...
Т1
Чо видим питалово у нас десять вольт на базе 9,4в на коллекторе тоже 9,4в... Щитаем КЭ=0,6в не в насыщении, БК=0в не внасыщении... Задаёмся вопросом ааа куда же пойдёт ток?
1. Через БЭ ибо через КЭ не может ибо есть правило пока БЭ не откроется через коллектор ток не пойдёт
2. Через коллектор смотреть пункт первый...
Оттано чо...
Включай думку ....
При Iэ=0 ток коллектора 15nA
При Uбэ = 660mV транзистор уже открыт. Ток через транзистора 2mA(10mA)
Вопрос: Куда исчезли все токи с 15nA и до 2(10) mA?
По твоему транзистор там не может работать. А он (уверяю тебе) работает.
Сообщение Express »
Это нормально обратный ток перехода БК...
Кто? Куда? Ты предисторию напиши чо ты там делаешь? Ваще не понял вопроса???
Добавлено after 18 minutes 28 seconds:
Вот чо за манера вырвать из контекста что нибудь и доказывать это? Надо же спаааакойно, мирно описать ситуацию и доказывать что то... Посмотри на то что я описал, я разжевал всю ситуацию с напряжением на всех выводах как советовали пиндосы... Так можешь?
Сообщение fedyaok »
Ты в UML диаграммах изобрази своё хотение
Сообщение Express »
Федя, неделя только прошла... Ты как из комы то вышел раньше времени? Тебе неделю ещё спать... Чо случилось то? Хотя кого я обманываю... Не раскажешь ... Тыж Молчун...
Добавлено after 2 hours 34 minutes 24 seconds:
Ааа ёпт как же я мог забыть ёмкость перехода БК перезаряд... Ну при чом тут ёмкость?
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):как же я мог забыть ёмкость перехода БК
в имеющейся в теме схеме ТЗ база и коллектор соединены перемычкой. Какая ёмкость у перемычки?
Сообщение Express »
Нет там перемычки он то схему свою привёл.
Сообщение Asmodey »
Ты чевалеку сначала налей, а потом уже спрашивай чего тебе надобно. Такие вопросы в гаражах обсуждаются, где беседы текут неспешно и обстоятельно. А кто коней гнать начнет, тот и по фейсу запросто выхыватит.
Сообщение Express »
Вот что за Русская привычка с бухать начинать? Нажрутся ааа потом не понят чо было. Ты шапку то почитай там с пиндосов всё начинается. А у пиндосов принято после дела бухать.
Добавлено after 12 minutes 23 seconds:
Ну и чо будем делать с пропажей то, куда-то делось ажнок 0,001999985А это знаете до хрена всётаки, для транзистора это ахрененная пропажа 1,999985 мА?
Добавлено after 42 seconds:
Надо как то объяснить сей нездоровый факт?
Последний раз редактировалось Express Сб окт 05, 2024 17:20:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4632436#p4632436"]Вот что за Русская привычка с бухла начинать? Нажрутся ааа потом не понят чо было. Ты шапку то почитай там с пиндосов всё начинается. А у пиндосов принято после дела бухать.[/uquote]
А чего они тогда все в гаражах делают, начиная с ibm и заканчивая apple? На серьезных щщах станешь утверждать что Хоровец с Хиллом в гараже соса солу употребляли???
Сообщение Express »
Русские корни патамушта, почитают заветы и наказы Кулибина... А Кулибин не бухал по гаражам он в них ваял...
Сообщение fedyaok »
Кто куда исчез.....повторите помедленнее пжлста
Вернуться в «Теория»
