Радиоуправление
Сообщение roman.com »
(95.15 КБ) 104 скачивания
(108.02 КБ) 97 скачиваний
отладочная плата... опытный образец))
радио термо реле... с часами... таймером... датчиком температуры... PIN-кодом и сквозным шифрованием))
(85.99 КБ) 107 скачиваний
:tea:
радио термо реле... опытный образец 2 ))
(58.61 КБ) 119 скачиваний
(102.84 КБ) 270 скачиваний
всё хорошо... только очень много теряется пакетов... пока не ясно почему... странные эти модули однако))
:dont_know:
тесты... тесты... тесты...
радио термо реле... поработало немножко и сдохло))
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
у этих модулей слишком много ошибок...
(60.23 КБ) 106 скачиваний
что только не делали...
-меняли частоту
-меняли фильтры по питанию
-меняли питание (подключали к аккумулятору для исключения влияния источника питания)
ничего не помогает.
модули по прежнему теряют пакеты.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
для кораблика потеря пакетов пофигу... он даже не заметит... а умный дом сразу замечает))
:roll:
а что у нас с самодельными модулями...
(64.65 КБ) 111 скачиваний
много катушек... надо меньше))
:tea:
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
а так...
(125.56 КБ) 115 скачиваний
мало усиления УПЧ... надо больше...
:tea:
приёмник такой будет...
:roll:
передатчик требует доработки...
:roll:
Добавлено after 9 hours 23 minutes 6 seconds:
передатчик...
(135.55 КБ) 111 скачиваний
сильная связи усилителя с задающим генератором... приводит к большой паразитной ЧМ...
:roll:
многолетний опыт строительства передатчиков )) подсказывает мне... что лучше всего работают схемы генераторов из старой рации ))
(63.94 КБ) 91 скачивание
(115.62 КБ) 106 скачиваний
сделали аналогично... паразитная ЧМ сильно уменьшилась... и практически не выходит за полосу пропускания приёмника...
:tea:
радио_3.rar
(13.58 КБ) 250 скачиваний
радио_2.rar
(13.75 КБ) 274 скачивания
далее...
наши самодельные модули питаются от импульсного блока питания...
из-за этого сильные помехи...
(85.99 КБ) 110 скачиваний
как бороться ? х.з.))
можно попробовать добавить в приёмник тш... в теории он будет отсекать помехи))
(31.43 КБ) 94 скачивания
Добавлено after 3 minutes 51 second:
попробуем сделать на логике...
(22.32 КБ) 79 скачиваний
ла3 нет... есть sn74hc00...
спаяли... включили... и нифига не работает)) :)))
странная микросхема sn74hc00... в момент переключения происходит возбуждение микросхемы... в итоге вместо чистого сигнала на выходе получаем шум в момент переключения...
:roll:
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
спаяли на транзисторах... если тупо вместо логических элементов поставить обычные транзисторы то получим тоже самое...
(10.39 КБ) 99 скачиваний
сам тш на транзисторах работает нормально... всё переключается...
но помехи от импульсного блока питания это не убрало...
:roll:
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
идея была взята из заводского модуля...
(37.33 КБ) 114 скачиваний
в заводском модуле на втором ОУ собран тш...
вот пример аналогичной схемы...
(29.66 КБ) 92 скачивания
приёмник подключается к МК и управляет простыми релюшками...
(23.25 КБ) 89 скачиваний
но из импульсного блока питания тш не спасает))
:roll:
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
остаётся один выход - делаем по своей проверенной схеме...
:tea:
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
только микросхемы к174ха6 давно закончились...
(186.33 КБ) 91 скачивание
поэтому приёмник будет на транзисторах...
в остальном разницы нет.
:tea:
радио_4.rar
(13.92 КБ) 275 скачиваний
(186.33 КБ) 85 скачиваний
приёмник получился слишком чувствительный... собирает все помехи))
надо добавить регулятор чувствительности...
:tea:
радио_5.rar
(14.01 КБ) 518 скачиваний
Сообщение сокол »
Вот эти модули
дальность действий ерунда.давно покупал ,целая куча валяются.
на днях купил такой
это даже 100 метров не берет,в открытом месте.В пульте стоит батарейка как на материнке 3в видимо из за этого дальность мало. но несколько лет назад покупал приемник таком же корпусе но рередатчик другой корпус приемника пульт с Антенной,Антенна зазунуто все ровно как нехер 100 метр берет. на пульте батарейка 12в
но сейчас в продаже нет с таким пультом,не нашел.
отлично))
так а мне что делать ?
большая дальность мне не нужна.... нужна надёжность...
:dont_know:
эх... я так понял что готовых радио модулей я не найду... похоже опять придётся делать самодельный модуль... опять придётся заниматься творчеством))
(116.2 КБ) 119 скачиваний
Сообщение сокол »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4632284#p4632284"]отлично))
:dont_know:[/uquote]
Если денег не жалко купите тот что с пультом А В для проверки надежность вам устроит? Он вам для какой цели,если не секрет? Я сделал для жены огород поливать.Нажала на кнопку насос вкл и огород поливается.надо куда то перейти другое место еще раз нажал на пульт и откл насоса.удобная штука,чем бегать к насосу вкл и отк. Включаете приемник в сеть 220 и повесите пока нагрузку лампу через реле и рядом с ним человека,что бы следить.,а вы по тихоньку будете отходить от приемника ,ну и конечно телефоном держите связь ,кто возле приемника,на какой дальности уже перестает достигать управление ,кратце так.
секрета нет)) делаю умный дом...
сейчас всё работает по проводам...
(184.61 КБ) 112 скачиваний
однако в доме есть места куда провода протянуть сложно... поэтому нужен радио модуль...
требования: радиомодуль должен ГАРАНТИРОВАНО передавать пакеты... т.е. без потерь... на 20-30 метров...
я пока не нашёл радиомодулей которые ГАРАНТИРОВАНО передают пакеты... поэтому разрабатываю самодельные...
Сообщение сокол »
Эти модули есть и 4 канальные если что.на таком расстоянии ни каких проблем я не выявил,работает прекрасно.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4631654#p4631654"]далее...
из-за этого сильные помехи...[/uquote]
от помех импульсного блока питания... хорошо помогает противовес и фильтры...
:tea:
радио.rar
(18.39 КБ) 316 скачиваний
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4633186#p4633186"]Эти модули есть и 4 канальные если что.[/uquote]
Эти модули есть и 1 канальные если что.
:tea:
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4632375#p4632375"]я так понял что готовых радио модулей я не найду...[/uquote]
Компания Synoxo (HongKong, Shenzhen) делает одноканальные модули SYN115-передатчик, SYN480R-приемник.
-частота 300...450 МГц (частота задаётся кварцем).
-мощность 10 мВатт
-чуйка 1 мкВ.
https://aliexpress.ru/item/100500694993 ... 7ff4pU6PN8
:tea:
Добавлено after 8 minutes 41 second:
посмотрел даташит...
(40.57 КБ) 105 скачиваний
(45.88 КБ) 94 скачивания
:roll:
сокол писал(а):Эти модули есть и 4 канальные если что.
4 канальных нет)) есть только 1 канальные...
Компания Synoxo делает только 1 канальные...
:tea:
Добавлено after 1 hour 31 minute 29 seconds:
всё хорошо... только осталось пару вопросов...
-как это всё будет работать в условиях сильных помех ?
-что делать если я захочу изменить частоту (допустим радио канал перегружен) ?
чтоб изменить частоту в этих модулях надо искать пару кварцев...
я на простую рацию 27 мгц не смог найти пару кварцев... пришлось заниматься химией))
а для этих модулей я точно не найду пару...
а так всё хорошо))
:tea:
ещё раз проверил эти модули... с заводским стабилизатором...
(96.77 КБ) 90 скачиваний
пофигу)) пакеты теряются... то работает нормально... то теряет пакеты пачками)) даже когда расстояние пол метра))
а через две стены совсем всё плохо... редкая птица долетит до середины днепра))
надо избавляться от них...
:tea:
roman.com писал(а):надо избавляться от них...
тогда попробуем самодельные модули...
(71.65 КБ) 346 скачиваний
(35.06 КБ) 110 скачиваний
(91.43 КБ) 325 скачиваний
проблема в габаритах... в прошлый раз делали на микросхемах... поэтому габариты были допустимые... :roll:
надо уменьшить габариты... для этого выкинем "лишние" детали... уже лучше))
надо ещё что-нить выкинуть))
:tea:
далее...
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4635974#p4635974"]надо ещё что-нить выкинуть))[/uquote]
нечего там выкидывать уже... всё что можно уже выкинули)) в принципе работает...
только есть одна проблема... большие габариты))
:roll:
значит попробуем заводские модули...
roman.com писал(а):Компания Synoxo (HongKong, Shenzhen) делает одноканальные модули SYN115-передатчик, SYN480R-приемник.
-мощность 10 мВатт
-чуйка 1 мкВ.
по габаритам то чно надо))
(32.82 КБ) 619 скачиваний
заказали... получили... подключили...
:roll:
ну что сказать... обычный приёмник и передатчик АМ...
(40.94 КБ) 627 скачиваний
(44.46 КБ) 620 скачиваний
передатчик
обсуждать нечего... обычный синтезатор... с обычным модулятором АМ...
модулятор с высоким входным сопротивлением...)) поэтому не рекомендуется оставлять вывод модулятора "в воздухе"))
иначе передатчик начинает передавать в эфир помехи...
-питание 3,6 вольт.
-ток потребления синтезатора меньше 1 mA (модулятор выключен).
-ток потребления в режиме передачи 15 mA (модулятор включен).
всё))
:tea:
приёмник
-питание 5 вольт.
-ток потребления 4...5 mA.
на выходе хорошо слышен шум... характерный для всех АМ приёмников))
уровень шума при отсутствии сигнала ~1,5 вольт...
уровень сигнала зависит от уровня сигнала на входе... и колеблется от ~1,5 вольт... до 5 вольт.
всё))
:tea:
короче... ничего особенного.
самодельные радио модули 100 мгц.rar
(18.82 КБ) 105 скачиваний
далее...
подключили к МК...
(38.82 КБ) 79 скачиваний
проверяем максимальную скорость...
написано 10 кгц...
(30.05 КБ) 71 скачивание
но 10 кгц не работает))
:dont_know:
в скобках указано что 10 кгц что это фиксированная скорость... кодировка типа манчестер...
а у нас не манчестер))
:roll:
а для не манчестер ниже указана максимальная скорость 5 кгц...
(25.15 КБ) 80 скачиваний
5 кгц работает))
вывод: производитель нас не обманул))
:tea:
Добавлено after 9 hours 54 minutes 59 seconds:
далее...
провели тесты... очень много пакетов теряется... очень много помех на 433 мгц... работа нестабильна... и т.д. и т.п.
вывод:
SYN115
SYN480R
для радиоуправления не рекомендуются))
:tea:
далее...
приёмник SYN480R при отсутствии сигнала сильно шумит)) надо уменьшить шум...
:roll:
-на схеме есть АРУ
-на схеме формирователь импульсов на ОУ
(46.88 КБ) 602 скачивания
1.
по идеи на выводе АРУ должно быть какое то напряжение... зависящее от уровня входного сигнала...
измерили напряжение АРУ... оказалось что оно равно нулю... и никак не меняется при разном уровне сигнала...
похоже производитель нас обманул)) дал неправильную схему... или что-то не указал...
:dont_know:
2.
по идеи к выводу формирователь импульсов на ОУ можно подключить переменный резистор и установить порог срабатывания ОУ.
подключили))
да, порог регулируется... шум появляется и пропадает... вроде как у обычного ОУ.
только как то странно... рабочая точка плавает...
похоже производитель опять нас обманул)) дал неправильную схему... или что-то не указал...
:dont_know:
вообщем... модули оказались загадочней чем я думал))
:tea:
продолжаем тесты...
(47.63 КБ) 83 скачивания
должно получиться типа такого...
(73.26 КБ) 248 скачиваний
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4651885#p4651885"]5 кгц работает))[/uquote]
это максимальная скорость... на такой скорости много пакетов теряется...
оптимальная скорость 1...2,5 кгц... как у обычной рации))
:tea:
