Помогите с софтом для POS клавиатуры
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Привет!
хрюкнула недавно у меня на станке клавиатура обычная USB (перестал работать ряд кнопок)
решил прикупить клаву поудобнее :facepalm: на авите нашел новую программируемую pos клавиатуру (типо как на кассе в супермаркете)
она тоже подключается по USB, размером самое то , у нее настраивается каждая кнопка отдельно, можно создавать макросы и т д (она новая и щас все по умолчанию работает как обычная клава, за исключением пары моментов)
но проблема в том, что я НЕ МОГУ НАЙТИ ПО ДЛЯ ЕЕ НАСТРОЙКИ :facepalm: :dont_know:
так при включении все работает как обычная клавиатура, НО после каждого нажатия издает омерзительный писк(с этим то можно смириться отпаяв пищалку), но есть еще одна проблема - если зажать и держать клавишу происходит только ОДИН клик! и со станком так использовать решительно невозможно!
подскажите может кто знает через какое ПО ее настроить......?
атол и посикс пробовал, они не видят ее
на пузе у нее написано DK-POS KB8-M1
На плате написано LIF-KB78N Vn2.4
собрано на контроллере CH552T (пробовал подключаться через WCHISPStudio_V360 - оно ее не видит)
выглядит вот так
ПАМАГИТЕ :write:
kalobyte
Re: Помогите с софтом для POS клавиатуры
Сообщение kalobyte »
дык спроси где купил
походу она посылает данные, которые не обрабатываются стандартным софтом
я давно ковырял усб протокол и клавиатуры, там есть еще расширение мультимедиа кнопок и еще какая-то херня
причем может быть так, что настройка клавиатуры может быть налету из софта без сохранения настроек, так что кнопки эти только в кассовом терминале будут работать
хотел тоже такую купить для обс студии, но подсветки кнопок нет
BOB51
Сообщение BOB51 »
Это клавиатура для кассовых аппаратов...
Соответственно и искать надо у спецов в данной сфере (тех, кто обслуживает/выпускает те ПОС теримналы).
Но... Обычно производители протоколами обмена с индикаторами/кнопами в данной (кассовой) сфере не делятся... Так что может случиться большое разочарование...
Другое дело - приспособить пленочную матрицу кнопок - там просто кнопы и их выводы на шлейфе (без всяких мозгов) - это еще возможно.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
вот и правда как я сам не додумался :facepalm: :facepalm:
НЕТ
НЕТ НЕТ и еще раз НЕТ !!!
они не привязаны к ПО в котором работают! они могут работать в ЛЮБОЙ операционной системе и вообще без оной
в таких клавиатурах своя энергонезавичимая память (как в моем случае) бывают девайсы с батарейкой внутри
как раз таки на каждый дисплей покупателя есть афигенные даташиты и подробно разжеван протокол
проще купить клаву под которую есть софт
lis-tim
Сообщение lis-tim »
Ну как, нашли? Подобную клаву прикупил, тоже ищу софт для настройки)
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
[uquote="lis-tim",url="/forum/viewtopic.php?p=4632326#p4632326"]Ну как, нашли? Подобную клаву прикупил, тоже ищу софт для настройки)[/uquote]
Не-а
ivk87
Сообщение ivk87 »
[uquote="Evgeny1",url="/forum/viewtopic.php?p=4505240#p4505240"]собрано на контроллере CH552T (пробовал подключаться через WCHISPStudio_V360 - оно ее не видит)[/uquote]
какая версия загрузчика в вашем контроллере?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Клавиатура давно продана - вопрос закрыт :dont_know:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
