ТЗ Уилсона часть 2
Сообщение Express »
Asmodey, скажи мне честно ничего не скрывая... Через перемычку идут токи для переходов БЭ левого и правого одинаковые?
Сообщение Asmodey »
Абсолютли! И тут же вопрос ребром - следует ли пить водку под гречневую кашу с бараниной? Или наоборот?
Сообщение Express »
Я не разу не видел гречневую кашу с бараниной, чо за извращение? Гречка дешманкий продукт нахера портить изысканную баранину гречкой?
Сообщение diplodok »
Немного доп. информация.
Откуда появилось:Ток через Т1 создает напряжение Ube, и всё.
Там был спор про то что ток стабилизируется. Я не буду говорить кто поддержилал тезу "стабилизации"
Полная цитата:
diplodok писал(а):Ток через Т1 создает напряжение Ube, и всё.
Где здесь "стабилизация"?
незнаю почему упущено "Где здесь "стабилизация"?"
Т.е. цитата вырвана из контекста и т.д.
Сообщение Express »
diplodok, ладно выяснили... Тут щас новое завихрение...
А если ИТ перенести в эмиттер ничего не изменится?
У тебя завихрения на том месте где должен мозг жить - бесконечное множество. Решай их сам.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4633073#p4633073"]Я не разу не видел гречневую кашу с бараниной, чо за извращение? Гречка дешманкий продукт нахера портить изысканную баранину гречкой?[/uquote]
Воот! Отсюда все твои проблемы, даже своей национальной кулинарии не ведаешь. А все потому, что с мириканцев пример берешь - ешь гамбургеры, схемы вверх тормашками рисуешь. А там, чего доброго, человечину начнешь трескать как австралиец какой.
Сообщение Express »
diplodok, ааа эт чо такое тогда?
Кстати, рыбка, транзистор с соединёнными вместе Б и К - это двухполюсник, так не похуй ли, с какой стороны в него ток загонять? А, рыбка?
Это я тоже из контекста выдрал, тут явный намёк затолкать ИТ в эмиттер?
Сообщение Asmodey »
Ишшо раз:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4633047#p4633047"]И какое бы напряжение мы получили между базой и минусовым проводом вместе с источником тока в цепи эмиттера?[/uquote]
А все потому что гамбергеры хаваешь вместо гречневой каши.
Сообщение Express »
Какое?
Минус на коллекторе дальше перемычка минус и получим...
Сообщение mickbell »
[uquote="Червяк",url="/forum/viewtopic.php?p=4633091#p4633091"]ааа эт чо такое тогда?
Это я тоже из контекста выдрал, тут явный намёк затолкать ИТ в эмиттер?[/uquote]Какое, червяк, падение будет на этом источнике тока? Больше нуля, верно? Блять, ну не твоё это - электроника. Копайся в гумусе.
PS. Тебе не раз говорили: переверни схему. Ты не перевернул, вот и ползаешь. Надо было слушаться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Здрасти приехали...
У нас рнр транзистор вот картинка...
На эмиттере напряжение и должно быть больше нуля тоесть положительное ибо на коллекторе ноль...
(24.19 КБ) 29 скачиваний
Эмиттеры обоих транзисторов, червяк, соединены. В один из них ток подать ты не сможешь, только в оба сразу. А тебе надо подать только в один - поэтому в коллектор, и только в коллектор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Здддрасти приехали...
А каже работает диф. каскад.
Эмиттеры соединены.
И в эмиттере ИТ.
Ааа?
Каким это боком к токовому зеркалу? Похоже? Ты, скорее всего, тоже похож на homo sapiens. И что с того?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ИТ в эмитере - ?????
Но, все таки .....
Правда, получилось не источник, а "разветвитель". Соотношение токов задается сопротивлением в эмитерах. Видим, что ток не зависить от сопротивление токозадающего резистора в обычном ТЗ (на схеме К1 (средная сх) и R11(правая сх))
Сообщение Express »
Ладно другая тема типо...
Иии так к чему мы пришли... Выводы...
1. При смене нагрузки транзистор сам справляется с Эрли этот левый транзистор ему нахрен ненужен со своим опорным напряжением.
2. Этот левый транзистор борется лишь с температурой если правый перегреется...
3. И нахрена этот весь огород городили на пять страниц? А не проще ли было тупо рассмотреть температурную стабилизацию с диодом в базе?
4. Ну не зря же коротили БК... Значит есть какой-то подвох... Ааа подвох в том что закороченый БК это не совсем диод...
Иии так ищим подвох!? Иии какой подвох?
Сообщение Asmodey »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4633181#p4633181"]Здддрасти приехали...
Эмиттеры соединены.
И в эмиттере ИТ.
Ааа?[/uquote]
Бегом в магазин за гречкой.
Сообщение Express »
Asmodey, знаешь что если есть каждый день мясо то через месяц ты коньки откинешь? Так же и с гречкой, ты злоупотребляешь ей, разнообразие надо вносить... Рис например тоже неплох...
Сообщение Asmodey »
Рис и бобы - еда для нищих. Традиционно культивируются в Индии, Китае, Японии, в Средней Азии.
Надоела гречка? Свари пшенную кашу, на молоке и со сливочным маслом. Все не гамбургер.
Вернуться в «Теория»
