Долговечный цифровой носитель информации
Долговечный носитель цифровой информации это.......
1. CD-R (CD-RW)
3
7%
2. DVD-R (DVD-RW)
3
7%
3. SD-карта памяти
1
2%
4. Флешка
4
9%
5. Дискета
5
12%
6. Жёсткий диск
10
23%
7. Магнитная лента
8
19%
8. Иное (укажите в теме)
4
9%
9. Не знаю
5
12%
Всего голосов: 43
Сообщение murzistor »
Из перечисленных вариантов надёжнее конечно же жесткий диск. Главное не уронить его, особенно при работе, а то механика...
Только SSD - не флешка, у него контроллер есть, который немного "живет своей жизнью", и если питание провалится в момент записи блока - данные будут потеряны, причем, часто без возможности восстановления...
При записи на любой носитель нужен хороший контакт. Однако контроллер в SSD умеет в выравнивание износа что повышает его срок службы. Так что SSD в разы, а то и более, надежнее флэшек
И конечно же не забывайте безопасно извлекать флэшки и диски. Часто бывает, что проводник отрапортовал об успешной записи, а по факту запись еще идет. Потому что именно так писать софт велено в различных учебниках по программированию: абстракции, инкапсуляции, вот это вот все...
Сообщение Upgrader »
Жесткий диск надежнее, однако на ssd гораздо быстрее перекопировать информацию, а значит делать это будешь чаще, ведь это не долго.
Осталось выяснить, на сколько долго может хранится информация на типичном ssd в отключенном состоянии.
По теории вероятностей вряд-ли выйдет из строя оба ssd диска одновременно - рабочий и бекап.
З.Ы. Старому сигейту hdd уже более 100 тыс часов, всё крутится как новый.
А "новому" терабайтнику WD 80 тыс часов, всё в порядке.
Сообщение MyxoMop »
Тут недавно наебнулся диск в серваке. Забрал его на металлы разобрать. Развинтил - а там... :shock: никогда такого не видел. Внутри все обсыпано какой-то очень мелкодисперсной черной пылью. Все руки как у негра стали, пока до конца разобрал.
А второй его собрат из зеркала жив, работает.
Сажа?
Сообщение MyxoMop »
А откуда она могла взяться внутри диска? Вроде герметичный был, да и снаружи откуда смог бы ее насосать - в помещении же работал.
Сообщение Полосатый »
MyxoMop писал(а):из зеркала
правильно
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Кибернетик »
На прошлой работе цифровые копии документов, которые по регламенту должны храниться очень много лет, хранились на магнитных лентах. Чтобы отыскать какой-нибудь документ, зная за какой он год уходило полчаса минимум. Запускаешь прогу, жмешь на поиск и все, боишься мышкой потом пошевельнуть чтобы ничего не зависло :))
As
Сообщение As »
Стримеры у нас использовались в прошлом веке, даже сохранилось несколько штук - а вот кассет нет ни одной... :dont_know: :)
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4632153#p4632153"]А откуда она могла взяться внутри диска? Вроде герметичный был, да и снаружи откуда смог бы ее насосать - в помещении же работал.[/uquote] На фото похоже на сажу.
Откуда? Так может выглядеть, например, перетёртый в пыль кусочек чёрной резины, в ней сажи много. Только не спрашивай, как он мог попасть в корпус: не знаю.
Сообщение piligrim130 »
у современных дисков подшипник шпинделя уже давно не шариковый а втулка скольжения. Керамика или даже чугун и клин из масленой пленки - масло убежало и тогда пара будет перетираться в пыль . Еще может магнит в моторе отклеился и терся - тоже похожий порошок.
Сообщение Муркиз »
Перфокарта. С 60 годов лежат и ничего им не делается.
Моль проест :))
В подвале лежат уже как минимум 30 лет - не отсырели и не покоробились.Отличные бумажки для записок. Сам перфоратор правда не сохранился .
