atmega-328, странная реакция на "reset" контроллера
Сообщение Базилюк »
Вачдог - это так сказать "последний бастион" защиты от косорукого погромиста, написавшего кривой код :)
С другой стороны, второй вариант применения вачдога - периодическое пробуждение МК для выполнения каких-то действий. В некоторых МК для этого может быть сделан отдельный модуль.
Сообщение Martian »
Это только если он внешний. А если он внутри, то его пишет тот же косорукий, так что, толку не будет.
Сообщение Огонёк »
Jack_A писал(а):что-то я не совсем понял глубину идеи
Ресет фьюзами переводится в режим обычного порта ввода-вывода, по нажатию кнопки происходит переход на начало программы: инициализация МК и прочие процедуры. Зачем такое кому-нибудь надо? Не знаю. Но теоретически вроде бы возможно.
Сообщение Базилюк »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4633322#p4633322"]его пишет тот же косорукий, так что, толку не будет.[/uquote]
Тоже верно :) Поскольку сброс счетчика вачдога зачастую проводят чуть ли не через каждые пять строчек кода.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4633452#p4633452"]Ресет фьюзами переводится в режим обычного порта ввода-вывода[/uquote]
А много ли таких МК, чтл это позволяют? По-моему, только очень малоногие. А типичный вариант - пин под ресет используется монопольно, без программного доступа.
Сообщение ДядяВован »
Jack_A писал(а): много ли таких МК, чтл это позволяют?
Мне интересно было бы узнать какие НЕ позволяют?
Если мы про AVR речь ведем конечно.
Сообщение Gennadiy »
При нажатии кнопки Reset хоть какие-то признаки реакции МК имеются? Например, перевод линий портов в Z-состояние.
Сообщение Jack_A »
Я не собираюсь проводить НИР по набору статистики, но вот пару навскидку:
Atmega64 TQFP pin 20, Atmega8535 PDIP pin 9 - чисто RESET без альтернативных функций.
Сообщение Огонёк »
Jack_A писал(а):А много ли таких МК, чтл это позволяют?
В названии темы заявлена 328-я мега. Позволяет.
Сообщение Martian »
то есть, аппаратный reset перевели в gpio, после чего прицепили к нему резистор, конденсатор и кнопку reset? Оригинально!
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Я замечу, что:
[uquote="sunjob",url="/forum/viewtopic.php?p=4632775#p4632775"]- ... не реагирует на "reset"
- цепь сброса стандартная (резистор, емкость, кнопка).[/uquote]
Так зачем рассуждать об альтернативных функциях?
А ещё замечу, что:
[uquote="sunjob",url="/forum/viewtopic.php?p=4632775#p4632775"]изучать дотошно, пока нет возможности.[/uquote]
Так зачем вообще что-то гадать, если даже самому ТС это нахер не надо?
Сообщение smacorp »
Ну как зачем? Заходишь на медицинский форум и пишешь:
"Зудит левая пятка, особенно по четвергам в обед после просмотра очередной серии Ментовских войн. Пятка обычная, с 5 пальцами с другой стороны. Маникюра нет, но посмотреть точно не могу - не доходят руки снять носок. Какой диагноз может быть?"
Забавно же смотреть, как любители медицины подрываются и начинают наперегонки выдвигать диагнозы. Вдруг кто-то, что дельное и скажет. Вот и тут также.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение codenamehawk »
sunjob На выводы проца не подается напряжение, выше напряжения питания проца?
В пром приборе(сильные наводки), корпус кварца припаивали к земле.
Если рядом сильные помехи, входы проца защищали дополнительно.(сигнал через резистор, параллельно входу стабилитрон)
Сообщение sunjob »
[uquote="Gennadiy",url="/forum/viewtopic.php?p=4633702#p4633702"]При нажатии кнопки Reset хоть какие-то признаки реакции МК имеются[/uquote]
пока было только внешнее наблюдение.
реакция на ресет:
- дисплей в зависшем состоянии
- на "ком-порту" начинается монотонное мигание (не понятно передача или прием), думаю, реакция на сброс.
- реакции на кнопки ни какой
- звуковой сигнализации нет (по запуску/включению дефолтный сигнал, реакция на кнопки, меню)
(пока только так)
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
codenamehawk, так-же подозреваю "помехи" (обратная связь от нагрузки), пока разбираюсь и перевариваю.
там не только "кварц на земле", там еще пластина медная сверху :о)
спасибо (за комменты по делу :)))
Добавлено after 24 minutes 28 seconds:
smacorp, а, вы, жук редкостный! :о)
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение >TEHb< »
Ковырял одно изделие намедни. Прошивается, отладка идёт, но половины сигналов нет. АЦП гонит явно некорректные данные, управление внешними цепями где-то есть, где-то нет. Оказался кристалл сколот снизу, где ноги торчат. Но на сброс реагировал корректно. Да и экран не зависал, поскольку его там не было. Правда, не видал мег 328 в исполнении flipchip с шарами, но в остальном ситуация почти 1-в-1.
Сообщение Огонёк »
Martian писал(а):аппаратный reset перевели в gpio, после чего прицепили к нему резистор, конденсатор и кнопку reset? Оригинально!
Само собой, не часто такое увидишь. Но во-первых, это технически возможно. Во-вторых, теоретически даже может быть нужно. Например, не хватало людям одного пина. Жёстко так не хватало, всерьёз, по-взрослому. Вот и перевели reset в gpio. Теперь на этом пине можно реализовать короткие и длинные нажатия, а также повесить на него светодиодик, например. Всё это великолепие - да ещё с ресетом!
Сообщение Martian »
Огонёк, технически возможно и не только это. Например, у меня есть парочка мк, где настолько жёстко, всерьёз и по-взрослому не хватало выводов, что reset отсутствует аж с завода.
Но тогда это не называется "стандартная цепь сброса".
Сообщение Огонёк »
В наше врея что угодно могут назвать как угодно. Без глубокого реверс-инжиниринга не разобраться.
И кроме того, я же не настаиваю на единственности и истинности своей версии. Автор просил вариантов - пожалуйста, мне не жалко. Может и вправду там просто что-то сломалось.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4633840#p4633840"]Всё это великолепие - да ещё с ресетом![/uquote]
...но уже без ресета. Ресетнуть МК программно можно, но для заливки проги внутрисхемно он уже не годится. Только параллельным программатором.
Сообщение Огонёк »
Jack_A писал(а):для заливки проги внутрисхемно он уже не годится. Только параллельным программатором
Невелика беда. Заливка новой программы - дело разовое, редкое, а мигание светодиодиком на с битвой добытом пине - рутина, в день по тысяче вспышек.
Сообщение Martian »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4634070#p4634070"]Ресетнуть МК программно можно, но для заливки проги внутрисхемно он уже не годится. Только параллельным программатором.[/uquote]
Обычно, переназначение reset на gpio делается программно с неким таймаутом после включения. Делать как-то иначе - стрелять себе в ногу. Ну, если, конечно, это не хитрый метод коммерции.
Вернуться в «AVR»
