Хитро-умный аккумулятор.
Ребят подскажите. Сделал перепаковку на акб от air 1 все прошло норм, но акб не заряжается. Обратил внимание на лог (08) Temperature = 295 C
Смущает меня эта циферка. Термодатчик проверил звонится 9.8 кОм при комнатной температуре при нагреве сопротивление уменьшается. Был термодатчик у меня на замену, поменял. Все тоже, 298 градусов. Если впаять резистор вместо термодатчика на 46 кОм, то все норма, температура 27 градусов и акб заряжается. Только за температурой не следит. Я так понимаю слетел параметр отвечающий за калибровку термодатчика в прошивке акб. Подскажите как исправить ?
ii_alex,Никаких данных нет...
Хоть бы отчет показал...
Такое бывает - Если канал по измерению температуры сдох...
Или в обвязке элемент слетел или тоже сдох
Такое бывает
Такое бывает
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="ii_alex",url="/forum/viewtopic.php?p=4629178#p4629178"]Ребят подскажите. Сделал перепаковку на акб от air 1 все прошло норм, но акб не заряжается. Обратил внимание на лог (08) Temperature = 295 C
Смущает меня эта циферка. Термодатчик проверил звонится 9.8 кОм при комнатной температуре при нагреве сопротивление уменьшается. Был термодатчик у меня на замену, поменял. Все тоже, 298 градусов. Если впаять резистор вместо термодатчика на 46 кОм, то все норма, температура 27 градусов и акб заряжается. Только за температурой не следит. Я так понимаю слетел параметр отвечающий за калибровку термодатчика в прошивке акб. Подскажите как исправить ?[/uquote]
С резистором да следить не будет. В китайских аналогах контроллеров акб для ноутов эти термодатчики(в том виде которые у всех оригиналов есть- выносные и клеятся на корпус банки) вообще отсутствуют. там просто smd резистор, возможно он по функции и изменяет сопротивление при нагреве охлаждении, но я не проверял.
Видимо где то при перепаковке что-то зацепили на плате.
Как вариант - выход из этой ситуации, найти 4 таких термодатчика(9.8кОм) и соединить их последовательно.
Всем привет!
Вот добавлю мой эксперимент по разборке и восстановлению Предохранителя 3-Выводной
Если кто меняет - можно теперь восстановить, как прямоугольный вариант с поддеванием крышки...
Только трудоёмкий немного - придется нагревать крышку с надписью
Переворачиваем Пред - Надпись видно
Нажимаем Пинцетом на обе ноги - Это теплоотвод будет
Паяльником греем саму крышку - Она Керамическая.Температура Жала - 330-350 градусов
Можно паяльником с жалом ТОПОРИК или НОЖ - так удобнее
Как прогрели - Поддеваем паяльником или лезвием ножа саму крышку - Снимается...
Еще лучше - если ноги зажать в тиски маленькие - сбоку греть крышку - с торца лезвием поддевать крышку...
Имеем 3 котакта - Теперь можно Запаять сплавом РОЗЕ
Но лучше сначала припаять на место сам Предохранитель Контактами Преда снаружи
Выставить Температуру 120--140 градусов на паяльнике и потом уже ставить каплю Без флюса
- так удобнее - не скатывается в шары сам припой
Все - Пользуемся!!!
Все - Пользуемся!!!
- (102.69 КБ) 74 скачивания
- (230.2 КБ) 84 скачивания
- (163.39 КБ) 58 скачиваний
- (190.98 КБ) 76 скачиваний
- (192.53 КБ) 72 скачивания
Последний раз редактировалось shura1971 Пн сен 30, 2024 15:48:58, всего редактировалось 1 раз.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4629316#p4629316"]ii_alex,Никаких данных нет...
Такое бывает[/uquote]
Так я же написал, температура 295 градусов. Если поставить на зарядку, не заряжается. Если оставить на несколько часов, то блокируется. Если снова поставить на зарядку, то не заряжается, но очухивается. Ну ок, лог прилагаю. Только что это даст.
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
Vovan_sar.
Если честно не обо всем рассакал. Пришел АКБ после неудачной перепаковки владельцем. В процессе вроде банки коротнул с его слов. Контроллер АКБ не выходил на интерфейс. Вообще никак не реагировал. Заказал новые увеличенные банки, заказал новый контроллер BQ9003.
Заменил контроллер, заменил банки. С полностью живого точно такого же АКБ слил прошивку, EPROM, IFIB и залил в свой. Все завелось АКБ выходит на итерфейс включается все работает, за исключением проблем с температурой.
На счет снес, не похоже. Если взять живую плату с такого же акб и промерять сопротивление в линии контроля температуры то сопротивление абсолютно одинаково. Я подозреваю что-то с программной калибровкой.
Vovan_sar.
- DJI_log.txt
- (1.88 КБ) 81 скачивание
Обновление Справка по работе с АКБ Ноутбуков.chm - версия 0.5.1
- Добавлены последние данные по восстановлению предохранителей.
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
______ _ _ _
[uquote="ii_alex",url="/forum/viewtopic.php?p=4630501#p4630501"]Если честно не обо всем рассакал. Пришел АКБ после неудачной перепаковки владельцем. В процессе вроде банки коротнул с его слов. Контроллер АКБ не выходил на интерфейс. Вообще никак не реагировал. Заказал новые увеличенные банки, заказал новый контроллер BQ9003.
На счет снес, не похоже. Если взять живую плату с такого же акб и промерять сопротивление в линии контроля температуры то сопротивление абсолютно одинаково. Я подозреваю что-то с программной калибровкой.[/uquote]
Ну воот, что-то проясняется )))) клещами надо тянуть...
То что вы слили, это части прошивки. Сливать и заливать надо FW****.srec
Стандартно как: 4307_1_01
Сегодня вот делал ресет такому, есть srec и до и после. Возможно придется после заливки поправить/перезалить IFIB и/или KLV0.
Вы из какого города? Если что, в личку.
Надо еще посмотреть как определяется этот полученный чип в bqstudio.заказал новый контроллер BQ9003.
Приветствую! Подскажите, пожалуйста. Ноубук Lenovo Y540, батарея L17M3PG2, контроллер bq40z795a
Перепаковывал батарею и при замене заблокировался контроллер, предохранитель целый.
Есть EV2400 и ср2112, считывал как bq40z60, стандатрные пароли не подходят, разблокировать не могу.
На Алиекспресс есть такие контроллеры, пришла идея просто купить и перепаять...
Вопрос: Можно ли просто заменить контроллер и какие танцы с бубнами после этого нужно провести?
1 - Как я понял нужно считать прошивку из рабочего оригинала и залить в новый? Так ли это просто?
2 - Выше написано "Сливать и заливать надо FW****.srec" - Чем это делается? bqStudio?
3 - bq40z795a даже даташит не нашел. Можно ли заменить на что-то более ходовое?
Misznaia,
Получаете доступ к чипу - Ансеал+ФАС
В bqStudio - Считать **.SREC файл как полную инфу по чипу - все данные...И пр
Можно записать эти данные в новый чип...
Только зачем новый чип - Если доступ к старому будет получен??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
вы таки собираетесь воевать с Израилем ?AlexS4 писал(а):с хитрыми аккумуляторами
[uquote="Misznaia",url="/forum/viewtopic.php?p=4632992#p4632992"]3 - bq40z795a даже даташит не нашел. Можно ли заменить на что-то более ходовое?[/uquote]
Есть вероятность - Что Ноут будет проверять на Оригинальность сам чип АКБ .
Тогда без вариантов - Только оригинал как есть...
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4633472#p4633472"]
[/uquote]
А это в какую тему тут ВАЩЕ ??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
ну если ссылку на новости о массовом взрыве заминированных аккумов дают...shura1971 писал(а):в какую тему
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4633467#p4633467"]Misznaia,
[/uquote]
Спасибо за чёткий ответ!
Старый чип1 заблокирован и пароль стандартный не подходит = Ансеал+ФАС сделать не могу. Поэтому, как вариант, думал считать прошивку с рабочего аккумулятора - чип2 (Правильно ли я понимаю, что если чип2 в рабочей батарее не заблокирован, то прошивку даст считать?) и залить ее в новый чип3 с Али.
Также думал, купить на день UBRT RedLabel за 10$, но в поддержке ubrt мне сказали, что для подбора паролей в новых чипах, нужна подписка за 150$, что в моем случае нецелесообразно.
контроллер SH366000AX
Да, да. На 69 странице про него начались изыскания и как понимаю человек его не победил. Есть вопрос для понимающих. Много всякого перепробовал с ним, но что-то работающей или дающее шанс, это Be2works и cp2112
Общаться научился send bus command
Вот в чем ситуация :нашел точно ячейки для изменения, данные в них в 16 системе отправляются, считываю командой к примеру "rw 20" пытаюсь записать командой "ww 20 1660" выводится после комманды "ОК", обрадовался, но при считывании данных батареи ничего не изменилось.
Может какие команды для открытия сессии контроллера для принятия изменений нужны?
BQ27210 чем прочитать рабочий ну и прошить новый чип?
есть программатор китайский EV2400 и платка на cp2112
ставил прогу TI версии 1.3.111 и 1.3.86 но данного чипа нет в списках, ближайший там только bq27220
Update
https://www.digchip.com/datasheets/1105297-bq27210.html
Нашел инфо что эти простые чипы bqJUNIOR конфигурят отдельными приложениями под конкретный чип, т.е. мне надо bq27X10 Battery Gas Gauge .
Причем как сам чип так и программа довольно старые, софт вроде как лучше под WinXP запускать
) т.е. наверняка кто-то когда-то скачал и валяется на диске.
А программатор скорее всего надо будет постарее т.е. EV2300
Update
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4635963#p4635963"]мануал смотрели? https://u.dianyuan.com/upload/space/201 ... 676244.pdf[/uquote]
Спасибо вам огромное за мануал, если правильно понимаю, то это оно?
тут вот вопрос как и куда его вводить?
типа отправить"ww 0 aa" и почему тогда пароля 4 разных?
Вопрос по мануалу ещё
Страница 9 - 5.7 SMBus там расписаны Command Code по им написав "rw 20" мы получаем к примеру "ManufacturerName"
Страница 10 - 5.7.1 SBData, заинтересовал пункт Reset в таблице, т.е. если пошлю комманду "sc 41" то я получу сброс чипа, или я вообще все не так понимаю, если можете немного разжуйте.
Заранее благодарю
Заранее благодарю
- (57.77 КБ) 1449 скачиваний
- (72 КБ) 1448 скачиваний
