Мелкие вопросы по теории
Сообщение AlexS4 »
Martian, мне просто интересно, я например понимаю почему отечественный мультиметр, аналогичный DT830 за 300р по параметрам может стоить 50т.р. это называется поразному с разных аспектов, например "госзаказный айтем" :)))
но зачем держать в каталоге прайсинтегратора-магазина, у которого реальный бизнес безоткатная торговля с физиками и юрами
неонку за 6 тр - это выше моей фантазии :dont_know:
я прямо так и представляю закупщика какойто ремонтной конторы которому пофиг +-6тр. :music: :) на 1лампочке.
...или радиокота, который выбирает какая неонка симпатичнее за 1/10 своего месячного дохода или за 1/12. :))
Сообщение Martian »
Полагаю, это просто интеграция с каких-то складов. А там эту цену поставили не для всех, а для откатов или ещё чего-то. Я тоже не понимаю. Одно только точно известно: это явно нездоровая фигня и так быть не должно. И если Чипдип подобное позволяет себе, то это лишнее свидетельство его наплевательского отношения, а оно таким было с его основания (да, я тогда был его клиентом и хорошо помню).
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
В Маузере и прочих ккрупных забугорных магазинах подобное не попадалось. Там просто дорого, но хотя бы равномерно.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
лет 5 назад я у военных видел в прайсе стоимость диода Д9. Она была близка к четырехзначной. Мы очень богатая страна, можем себе позволить и неонку.
Сообщение Di123 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4629041#p4629041"]поставить буфер на передаваемые сигналы
вкрячить между esp и проводом 74hc543 (я люблю 540-552 за кошерный пинаут, но можно и классические 74hc244.245...)[/uquote]
полистал даташиты не лучше ли поставить CD4050 у них и ток в 6 раз выше по запасу на случай перегрузки какой ?
Сообщение Martian »
Di123, тогда можно заменить все маленькие детальки на большие детальки, на случай перегрузки какой... Но если Вас сейчас нагрузка удовлетворяет, то откуда может возникнуть перегрузка?
Сообщение Di123 »
Martian, там речь шла о наводках и статике
скажем так повысить порог выживаемости деталей
Сообщение Martian »
обсыпать супрессорами, трассировка по правилам... но нагрузочная способность причём?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
в этой схеме если заменить 100 0мные на 70 омные r30 r31. r32 поставить 20 Ом и v7 -v8 применить A1208S , такой вариант
(150.01 КБ) 51 скачивание
Сообщение mickbell »
Опять вову сломался. А ведь недавно демонстрировал неплохую грамотность. Всё-таки интересно, кто вовой прикинулся?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Спешу писать, но а можно ли произвести замену штатных деталей на имеющиеся в наличии.
Сообщение K.Vladimir »
Подойдет всё, кроме транзисторов :dont_know:
Ох и какчество схемы :facepalm: ... Не видать нифига на ней...
Хотя R32, можно вообще замкнуть :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение vovw »
Не надо, это своеобразный фильтр, мне нужен подходящий номинал. И еще, конечно, спасибо за ответ, но просьба больше для меня не писать, я спрашиваю у форума.
Странный какой-то... Спрашивает, но ответ не нужен :dont_know: ...
СпойлерТак само и тебя сколько раз просили не влазить в нормальные, чужие технические темы, но ты всё равно это делал, со своими бессмысленными постами. Сейчас по делу решил тебе написать, так обиделся!
Сообщение АВК »
Он спросил у тополя(дерева), Хде его любимый 3хпрограмнег....
Форум (нЭлюдЬ потусторонняя) чОйта мУдро промычал....
Вовв, приделай(допаяй) к 3хпрограмнегу чОйнибудя весёленькое....
чОрта, например
ПОРАДУЙСЯ напоследок :-)
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, помогите пожалуйста разобраться с парадоксом. У знакомого есть кофемашина (фирма KRUPS, модель увы не знаю), которая почему-то не работает от питания генератора. От сети все штатно работает, как часы. Знакомый говорит, что это у него уже не первый случай такой с кофемашинами. Там какая-то защита по питанию стоит? Схем электрических на эту фирму я увы не нашел. Если это защита так работает, то не могли бы вы пояснить, на каком принципе она может быть реализована? Я предположил, что может быть на входе сравнивается питание нуля относительно земли и фазы относительно земли, поэтому пробовал изолировать землю на вилке, но результата это не дало :dont_know:
Сообщение Gudd-Head »
Генератор вместо синуса говно выдаёт
Сообщение Олегыч1 »
Gudd-Head, Как такое может быть? Там же такой же принцип действия как на генераторных подстанциях. Безо всяких преобразований - чистый синус должен быть. Разве не так?
Может оказаться всё, что угодно. Бывает преобразование, может, наверно, оказаться заметная нелинейность. Надо проверить осциллографом. Если окажется, что синус генерируется ШИМом, или там ступеньками плюса и минуса, как в простых упсах, то - фильтр. Параметры фильтра - в зависимости от наблюдаемого безобразия.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
почему у оптрона разница между подьёмом и спадов в 12 раз выше ?
с есп приходит сигнал и через 2,3мкс на выходе оптрона меняется состояние
когда с есп заканчивается импульс то на выходе оптрона он заканчивается через 26,7мкс
Сообщение Martian »
Время включения и время выключения приведены в спецификации
Сообщение JMC.Hard »
И чем больше будет сопротивление нагрузки, тем разница будет больше.
Компромисс, однако нужен :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Вернуться в «Теория»
