Мелкие практические вопросы
Почему выбран именно Р канальный мосфет? Ассортимент N канальных многократно больше, они лучше по параметрам и тд, и тп.
dr.zorg82, вам же 24Natan, правильно сказал:
тут явно дело в скорости закрытия и как следствие в энергии закрытия (рассеиваемой мощности переключения, transition power)
если не хотите изучать - просто поверьте.
когда вы ставите 3 транзистора - вы увеличиваете затворную емкость втрое и при том же сопротивлении разряжающем затворы -- время разрядки и суммарную коммутационную мощность втрое (каждый транзистор в тройке начинает рассеивать примерно как единственный)
ищите в гугле драйвер затвора, подходящий для p-mosfet.
или если возможно - ставьте n-mosfet снизу (в разрыв -питания) и драйвер n-mosfet
да он и нарисовал N-канал.........AlexS4 писал(а):ставьте n-mosfet снизу
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
dr.zorg82, каков ток управления оптопарой? С большой вероятностью - он мал, и транзистор оптопары не открывается до конца - и не подает на затвор положенные вольты для полного открывания МОСФЕТа. Потом, при закрывании транзистора оптопары заряд с затвора МОСФЕТа стекает медленно (1800 пФ, 10 кОм - вот и постоянная времени), а пока стекает - МОСФЕТ находится в линейном режиме, и мощность частично падает на нем - вот и греется.
В общем, все верно тут уже раньше расписали: нужен нормальный драйвер затвора, который обеспечит крутые фронты и при открывании, и при закрывании.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4633777#p4633777"]dr.zorg82, : нужен нормальный драйвер затвора, и.[/uquote] как же его понять, нормальный он или нет
большинство схем по запросу "шим ардуино" выглядят примерно так как у меня. а по запросу "драйвер затвора" их стопицот. и как выбрать минимально необходимую - хз
Нормальным для данной схемы будет и каскад из комплиментарной пары повторителей на биполярных транзисторах. Номиналы резисторов требуют уточнения
Параметрический стабилизатор на R8 и D5 замени на компенсационный стабилизатор.
можно оставить параметрический и ОЭ усилить: запитать от него базу npn транзистора, его коллектор на входные 20..50V, с эмиттера снимать ток.
зеннер взять на 15..20V. на выходе будет на ~0.8V меньше. транзистор взять на ~1..3W 50+V
Di123, Потребление схемы 5 мА. Достаточно уменьшить R8, чтобы при любом питающем напряжении
ток через него был не мнее 10 мА (+5 мА для стабилитрона).
Для 20 В (стабилитрон 13 В) не более 700 Ом. С6 22 мкФ даже лучше.
Через резистор R3 перезаряжаются входные ёмкости транзисторов.
Нагрузка эмиттерного повторителя, входная ёмкость полевика, увеличивает входную ёмкость повторителя.
Задний фронт формирует открывающийся транзистор Q1, имеющий гораздо меньшее сопротивление чем R3.
mickbell, тут делают сравнение и адум1*** проблем не вызывает пишут
http://www.chipinfo.ru/literature/chipn ... 07/11.html
Ну-ну, не вызывают. Есть докУмент от производителя, называется AN-793 "ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products", в нём эта проблема описана, но я не могу дать на него ссылку, везде какие-то проблемы. На сайте AD есть, но только через VPN. У меня есть эта аппнота, если что.
PS. Тут вроде пока доступна.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Динозавр, параметрический без генератора тока при диапазоне 20-50V и 10mA@20V потребует на 50V рассеивать ~ 2WДостаточно уменьшить R8
... а с эмиттерним повторителем можно в милливаты уложиться взяв стабилитрон 15..20V и забив на то что напряжение на нем будет гулять на пару вольт на пологом участке вах.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4637003#p4637003"]параметрический без генератора тока при диапазоне 20-50V и 10mA@20V потребует на 50V рассеивать ~ 2W
[/uquote]Если диапазон, то генератор тока на 10 мА - хорошая мысль.
генератор тока на среднемощном jfet - это неадекватно дорого
а на jbt это 4-5 компанентов против 1 транзистора-повторителя.
! кстати если ктото знает jfet (или mosfet со встороенным(преиндуцированным)) каналом, даже маломощные, дешевле 20р - буду признателен !
я кроме (mmbf)j111-113 mmbf201.202 bsr58 и вч bf5484 bf245 bf998 вообще не находил условно недикодорогого
мож плохо искал?
При ремонте техники часто встречается соединение проводов опрессовкой. Подскажите по каким словам искать эти гильзочки для сечения проводов 0,2-0,75. Особенно актуально, когда какая-нибудь спираль с проводом соединяется.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4637281#p4637281"]Эти чтоль?[/uquote]
Нет, конечно.
Нет, конечно.
Гильзы на 2.5, на 4, на 6 квадратов есть, а вот мелких я как-то не нашёл.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
