Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):ИТЛ4-30М
валяются какие-то там колбы... надо поискать что ли примеры подключения.
AndreyZZ писал(а):обычно крышка сама отваливается
:shock: не должно отваливаться ничего)
Сообщение AndreyZZ »
O5SCP14 писал(а):не должно отваливаться ничего)
я до этого снимал две сборки с радиаторов и после откручивания винтов крышки падали оголяя трепуху
Добавлено after 2 hours 42 minutes 54 seconds:
как вариант для проверки сваять платку с обвесом , а питание взять с платы где svi3102. там для этого заложена возможность . Задача не сложная и мне по силам
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а): крышки падали оголяя трепуху
:shock: ничего себе)
Сообщение Муркиз »
Не ничего себе, а обычное дело...
Сообщение O5SCP14 »
Муркиз писал(а):обычное дело
впервые о таком слышу)
Сообщение Муркиз »
Лапы, значит, короткие, дичи много не ловили...
у меня две версии -или ремонтные сборки закрывают на клей чтобы при транспортировке и в руках паял-дилетантов не развалились... или чтобы скрыть следы вмешательства .
Сообщение Муркиз »
Да все проще. Их конструкторы материаловедение и механику не изучали.
И даже - физику в школе.
Выпаял индуктивность, думаю может её приклячить.
Намоточного провода нет ,а дербанить тр-р жалко. Думаю.
Я пока думаю..просто я думаю...
Выпаял с платы rsn311... ,которая не завелась.. несколько раз пытался начать..но не смог. Муть .
(242.51 КБ) 55 скачиваний
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):дербанить тр-р
ориг из центра ? нафиг-нафиг)
* резюки вроде как Vishay
Муркиз писал(а):Их конструкторы
Sanyo и Matsushit'ы -то ? Да похоже получше наших изучали, тк у нас так и не смогли в аналоги или похожие сборки. Та мини попытка с к403ун1 не считается, партия микроскопическая. Также их платы собранные на гетинаксе куда лучше, чем было у нас. Вот и думай потом, чьи инженеры ничего не изучали, кроме дат съездов Партии.
O5SCP14 писал(а):ориг из центра
Нет конечно. Другой какой нибудь .
А эти индуктивности они как раз там стояли где надо . Надо заложить их установку как вариант.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
Резинки с платы Панас которые стоя. Остальные там мелкие их неудобно использовать. Ваще там бонусом много чего есть полезного - диоды . И ТД. Даже электролиты 4700 ничикон думаю вечные . Могут пригодиться
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):электролиты 4700 ничикон
:love:
Как будто вписываются эти катушки . Попробую их
(170.27 КБ) 50 скачиваний
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ, конденсаторы перекрываются сборкой, или на деле оно норм ?
На деле норм. Габариты сб неверно нарисованы. Подправлю потом.
Там ещё номиналы комп надо поменять, они с прошлой платы 3102. Думаю она и с такими запустится, если рабочая
Я значения беру с сервисмануалов где они стоят.
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
Если заглянуть в датащит , то там они совсем другие. Какие лучше не знаю.
https://disk.yandex.ru/i/pyqgW41hxXMOdg
взял на пробу немного проводков для борьбы с наводками. 4х2 коаксиал -внешний земля и фольга меж ними для сигнала . розовый обётк в топку. медная оплетка эластичная и змеиная кожа для красоты. аудио провод для внутренней разводки 1.3mm . буду тестить.
Сообщение Муркиз »
Это далеко не всегда бывает оптимально.
Муркиз писал(а):Это далеко не всегда бывает оптимально.
Это понятно. На другие варианты посматривая в фоновом режиме. Не ну если звук не звук ,всегда можно другие попробовать. Как иначе..?
Вытравил платку
(187.61 КБ) 45 скачиваний
(167.47 КБ) 33 скачивания
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):платку
получилось отлично)
