Microlab SOLO 6 звук не стерео
Сообщение Stormrage »
Добрый день.
Очень давно покупались колонки, и видать от скачка напряжения сломались, потом чинились у мастера. Далеко не сразу заметил ненормальность в звуке, в общем нарушено стерео звучание, т.е. если убрать звучание левого или правого каналов по очереди в компьютере, обе колонки всегда будут воспроизводить звук, происходит какое то замешивание каналов. Провода можно исключить, пробовал разные. Я сам в электронике ноль, могут только что-нибудь отпаять :) Может на вскидку скажете сложная ситуация? Или может реашется перепаиванием одним конденсатором ? :)
п.с. Увлекся тут электрогитарой, записываю ее, а когда начинаю разводить запись по каналам, получается звучание такое себе, либо при эффекте surround вообще звук становится тихим, вот приходится в наушниках слушать. В простой музыке проблемы даже и не заметно.
Сообщение OlegO »
[uquote="Stormrage",url="/forum/viewtopic.php?p=4633842#p4633842"]Добрый день.
Я сам в электронике ноль, могут только что-нибудь отпаять :) Может на вскидку скажете сложная ситуация? Или может реашется перепаиванием одним конденсатором ? :)[/uquote]
Самому смешно от написанного?
В ремонт нормальному мастеру!
Сообщение Чумак »
А предварительно попробовать выяснить у предыдущего "мастера", что он там натворил. Отпаивать ничего не надо, это только увеличит цену.
Сообщение gsmart »
[uquote="Stormrage",url="/forum/viewtopic.php?p=4633842#p4633842"]в общем нарушено стерео звучание, т.е. если убрать звучание левого или правого каналов по очереди в компьютере, обе колонки всегда будут воспроизводить звук, происходит какое то замешивание каналов.[/uquote]
Вытаскиваете джек звукового кабеля из гнезда звуковухи вашего компьютера, включаете колонки, касаетесь отвёрткой или даже пальцем по очереди крайнего и среднего контакта на джеке межблочного кабеля, фон при этом появляется по очереди в правой и левой колонках, или всё время в обоих колонках фонит?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4634130#p4634130"]Вытаскиваете джек звукового кабеля из гнезда звуковухи вашего компьютера, включаете колонки, касаетесь отвёрткой или даже пальцем по очереди крайнего и среднего контакта на джеке межблочного кабеля, фон при этом появляется по очереди в правой и левой колонках, или всё время в обоих колонках фонит?[/uquote]
Фон есть все время в обоих колонках и довольно тихий.
Сообщение OlegO »
[uquote="Stormrage",url="/forum/viewtopic.php?p=4634317#p4634317"]Фон есть все время в обоих колонках и довольно тихий.[/uquote]
:)) Как всё ясно отписал ...есть всё время... :facepalm:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4634324#p4634324"][uquote="Stormrage",url="/forum/viewtopic.php?p=4634317#p4634317"]Фон есть все время в обоих колонках и довольно тихий.[/uquote]
:)) Как всё ясно отписал ...есть всё время... :facepalm:[/uquote]
Ну когда прикасаюсь к джекам по очереди, у меня их два 6.3 на каждый канал, то появляется фон в обеих колонках.
Сообщение Дмитрий М »
Мастеру было лень чинить правильно и он оба канала посадил на один выход УНЧ. Ну и входы так же... Делов то.. в сервисе когда работал в 90-х и не такое бывало :) ..
Сообщение OlegO »
В этой колонке есть микросборка на 10 smd транзисторах, является частью УНЧ , уж с ней не заморачиваются особо.
Только мазахисты для собственного эго, на утюбе есть примеры.
