atmega-328, странная реакция на "reset" контроллера
akl
Сообщение akl »
Martian писал(а):...переназначение reset на gpio делается программно с неким таймаутом после включения.
Для mega328a перевод лапы на I/O делается программированием FUSE RSTDISBL.
(38.94 КБ) 86 скачиваний
Может быть ситуация когда WDT при старте остается включенным. Для однозначного запрета работы WDT в DS приводится процедура. Давно столкнулся с таким для AT90USB162. С тех пор для всех камней с неопределенным состоянием бита WDE при старте выключаю WDT.
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4634070#p4634070"]Ресетнуть МК программно можно, но для заливки проги внутрисхемно он уже не годится. Только параллельным программатором.[/uquote]
А загрузчиком?)
Сообщение Martian »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4634127#p4634127"]Для mega328a перевод лапы на I/O делается программированием FUSE RSTDISBL.[/uquote] Я знаю. Под "обычно" имел ввиду нормальные микроконтроллеры, а не эти, которые всю жизнь сопровождаются воплями "а какие фьюзы выставить?! народ подскажите какие тут фьюзы надо ставить! Чтобы поставить надо не поставить галочку а снять!"... тьфу!
Сообщение ДядяВован »
Просто какая-то ярмарка тщеславия(((
В заголовке темы есть название МК.
То напишем, что сброс нельзя превратить в порт, имея ввиду какие-то другие контроллеры.
А потом оказывается можно "рулить" входом Сброс программно, подразумевая какие-то "нормальные микроконтроллеры".
Сообщение Martian »
Причем здесь тщеславие? Не я изобретал эти микроконтроллеры, и вполне достоверно описал, как оно происходит в мире атмела и других. А обсуждение темы уже давно закончилось. Какое отношение имеет к ней "перевод лапы на I/O делается программированием FUSE RSTDISBL"? Никакого, как и моё предыдущие. Так что не надо выдумывать себе сущностей.
Или Вы считаете, что в теме АВР надо только хвалить АВР? Ну, я не знал, простите.
Сообщение sunjob »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4634180#p4634180"]обсуждение темы уже давно закончилось[/uquote]
ни чЁ ты, ушастый, загнул! закончил - иди на кухню, ешь вискас, нечего тут вигибаться и чужие царапки царапать! :)))
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение Jack_A »
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4634150#p4634150"]А загрузчиком?)[/uquote]
Естественно, программой-загрузчиком. Через параллельный программатор. Потому что по SPI уже не получится.
Сообщение BOB51 »
Имелся ввиду размещённый внутри МК программный бутлопдер/загрузчик который производит загрузку по своему интерфейсу (любой из программно доступных для данного МК способов).
Т. е. программа, размещённая и работающая внутри МК с возможностью изменения функционала вывода reset.
По функционалу аналогичная тому, что выполняется при работе внешнего параллельного программатора в "высоковольтном режиме". ("полная очистка" МК).
:roll:
Сообщение sunjob »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4634203#p4634203"]программа, размещённая и работающая внутри МК с возможностью изменения функционала вывода reset.[/uquote]
можно в 3х предложениях поподробнее?
Сообщение Огонёк »
Martian писал(а):Чтобы поставить надо не поставить галочку а снять!"... тьфу!
При программировании через консоль таких проблем нет - просто отправляешь нужный байт. А графические оболочки, галочки всякие - ересь и дичь, тьфу!
Сообщение Jack_A »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4634203#p4634203"]Имелся ввиду размещённый внутри МК программный бутлопдер/загрузчик[/uquote]
Так он же не у всех, а только у достаточно "толстых" камней, видимо. Отдавать под него часть флеши...
Но если АрДуня, то конечно :)
Сообщение watchmaker »
Зависание в неадекватном состоянии, часто с сильно завышенным током потребления - это результат прилёта на один из входов импульса со знаком минус относительно земли или со знаком плюс относительно плюса питания, амплитудой выше 0.6 В.
Вчера был случай с микросхемой заряда литий-ионной батареи. Подпаял батарею, проверил, всё работает. Затем решил припаять нагрузку, только коснулся паяльником выхода - микросхема хлопнула (в прямом смысле слова). Принцип примерно тот же.
Сообщение sunjob »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4662249#p4662249"]Зависание в неадекватном состоянии, часто с сильно завышенным током потребления[/uquote]
- нет такого (завышенного потребления)
- м.с./контроллер живой, после сброса питания работа восстанавливается.
Сообщение COKPOWEHEU »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4634474#p4634474"]Так он же не у всех, а только у достаточно "толстых" камней, видимо.[/uquote]
В заголовке темы ATmega328. Жалко пару сотен байт из 32к отдать?
И "достаточно толстые" это хотя бы с парой килобайт флеша, надо полагать? Ну так "менее толстых" еще поискать надо.
watchmaker писал(а):результат прилёта на один из входов импульса со знаком минус относительно земли или со знаком плюс относительно плюса питания, амплитудой выше 0.6 В.
Вы бы не издевались над защитными диодами, у них не такой уж большой максимальный ток.
BOB51 писал(а):Т. е. программа, размещённая и работающая внутри МК с возможностью изменения функционала вывода reset.
Мне казалось, бутлоадер в AVR умеет только читать фьюзы, но не писать их.
Сообщение Starichok51 »
без всякого казалось - фьюзы только читать.
а писать - только Lock Bits.
Сообщение Demiurg »
Столько времени прошло. А ты так и не озвучил проблему.
Навскидку. Тиристорный эффект на пинах. Watchdog.
Если Watchdog ты неправильно настроил. И МК уходит в завис. Там хоть засбрасывайся по ресету. Это будет видно только в дизассемблере.
Сообщение sunjob »
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=4673752#p4673752"]Столько времени прошло. А ты так и не озвучил проблему.
Тиристорный эффект на пинах[/uquote]
да, я тоже думаю что очень возможно.
wd - с ним все нормально:о)
подробностей пока нет, глюк не проявляется (во всяком случае - не пойман заяца)
Сообщение Demiurg »
Знаешь как это делается. Методики. Методичка. Анализируем схему. Входы. Выходы. Вдруг ты неправильно настраиваешь пины мк. Начинаем с нуля. Отвязываем МК от всего. Как он себя ведёт. Анализируем программу. И шагово. Шаг за шагом. Присоединяем периферию. На каждом шаге смотрим и перепроверяем программу.
Буквально недавно один спец сделал ошибку. Опытный спец. Проект. Чтение. Но в программе этот же пин, как оказалось работал и на выход. В итоге МК вышел из строя.
Методичка. Все делается пошагово.
Это проект. Анализируется каждый шаг.
Чтобы вы понимали. Даже изделие выходного дня сделанное на коленке левой пяткой задней ноги. Это проект. Это инженерная работа. Да! Это так. Это ПРОЕКТ.
И проект продумывается. Детально.
Как то так....
Что касается программной части. Как мы пишем программу. Бывает так называемый копипаст. Копируется какой то участок программы. Ты устал, взгляд замылился, упустил ошибку. Это пример. Было.
Поэтому. Наша деятельность это физика. Чудес нет. И это самое главное, что нужно осознать. Если что то не работает. Значит, где то что то упустил. Программа, схемотехника.
И да. Чуть не забыл. Алгоритмы. Работы устройства.
Вернуться в «AVR»
