Плойка Remington S9100. Помогите опознать элемент
Сообщение zorge_58 »
Перестала включаться плойка.
Измерения в схеме показали пробой трёхвыводного элемента с маркировкой 1211, ниже А125. На плате обозначен как U3, то есть микросхема. Пробой между 1 и 2 выводами.
С 3-й ноги упр. напряжение идёт на микроконтроллер, который в свою очередь управляет симистором.
Поиск в Инете элемента с маркировкой "1211" ничего не даёт.
Буду благодарен за помощь в опознании этого "зверя".
(70.39 КБ) 122 скачивания
(71.23 КБ) 120 скачиваний
Сообщение Дмитрий М »
По включению похож на источник опорного напряжения, или датчик Холла, или температурный сенсор. Если есть только питание и выход...
Датчик Холла вряд ли, ему там вроде делать нечего. Или источник ОП, или термосенсор. На микроконтроллер даташита вразумительного тоже не нашёл, по функции входа, на который приходит упр. напряжение, можно было бы хотя бы приблизительно понять логику работы.
После того, как я его (1211) выпаял, устройство включилось, т.к. появилось +5V, которые он собой коротил, пошёл нагрев. Посмотрю, регулируется ли температура нагрева.
Сообщение Martin76 »
zorge_58 писал(а):ему там вроде делать нечего.
В датчике положения запросто может использоваться. Положили на стол - отключилось.
Плойку крутят в разные стороны во время завивки волос, датчик Холла с ума сойдёт)))
Сообщение vlasovzloy »
Гирокомпас типа? Вполне возможно
Вроде стало проясняться.
В Инете нашёл даташит на микроконтроллер TM52F8368.
Анализируя назначение его портов, пришёл к выводу, что неисправный элемент является формирователем импульса, запускающего таймер внутри МК при включении устройства.
В пользу моего суждения говорит пункт в мануале на плойку, в котором говорится про автоматическое отключение через 60 минут, если не нажимать никакие кнопки.
По идее, не такая уж важная функция, если не забывать выключать и отсоединять от сети.
Осталось проверить мои соображения на практике.
DS-TM52F8368_EV13.pdf
Структурная схема таймера с запуском по входу Р3.4 (Т0)
(88.67 КБ) 201 скачивание
Назначение порта Р3.4 (Т0) в режиме Input.
(5.68 КБ) 75 скачиваний
Искомый порт Р3.4 (Т0), 2-я нога МК
(42.38 КБ) 69 скачиваний
Подвожу итог.
Плойка работает без этой "неведомой зверюшки", температура нагрева регулируется, через час, как по инструкции, выключается.
Роль этой трёхножки осталось невыявленной.
Сообщение Муркиз »
В инструкции что-нибудь говорится об умных функциях ? Последним писком моды у них был добавка функций изменение режимов работы при поднесении их к голове.
