Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание SMD радиоэлементов
Текущее время: Чт фев 05, 2026 06:19:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4297 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание SMD радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 18:51:52
Рейтинг сообщений: 1
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста определить, что за деталюшка на фото в приложении. Установлена она в двухканальном измерителе-регуляторе между АЦП и микроконтроллером, по крайней мере на одну из ног заводятся соединенные вместе выводы Din и Dout АЦП AD7706, а еще одна нога идет на микроконтроллер PIC18F452 (на фото отмечены стрелками и подписями). С чем соединены остальные ноги, не проверял. Из маркировки на корпусе только цифра "100".
Предполагаю, что это кучка резисторов в общем корпусе или какой-то хитрый многовыводный резистор.
P.S. Если кому-то покажется мой вопрос примитивным или глупым, извините, просто я впервые в жизни имею дело с SMD.
100.JPG [107.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 19:34:42
Рейтинг сообщений: 53
Это действительно "кучка", а точнее четыре отдельных резистора по 10 Ом в одном корпусе.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 20:13:59
nik-as, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 22:46:51
У меня вопрос.Можно ли измерять SMD компоненты которые находятся в цепи?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 23:32:57
Никаких книжек не читал,увы.Измерять имелось ввиду в прямом смысле,сопротивление,емкость,индуктивность.Я говорил не только про SMD,а про все.Просто сейчас нужно измерить SMD.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 00:55:41
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Да можно конечно. Разумеется, питание должно быть выключено, надо учитывать что показания будут изменены окружающими компонентами, ну и желательно разрядить большие ёмкости, если таковые имеются.
Все измеряют 90 процентов SMD не выпаивая. Только подозрительные, после изучения их места положения и соответственно осознания их функциональности в схеме, элементы выпаиваются, что бы уточнить, действительно ли эта деталь неисправна.
Иногда, что бы проверить тот или иной компонент, легче выпаять другой, блокирующий измерение.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 01:34:52
Угу,спасибо.А можно ли определить номинал SMD конденсаторов и индуктивностей не измеряя их?А то опознавательных знаков на них нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 09:13:03
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
Круто))) Узнать номинал можно 1) по маркировке 2) измерив. Первое отсутствует, второе запрещено в условии задачи. Теоретически можно ОЧЕНЬ ГРУБО прикинуть порядок, не более...
Ах да, еще можно прикинуть, если знать логику работы схемы :)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 21:18:33
Вот,вебку хотелось бы починить.Резисторы промаркированы,а конденсаторы и индуктивности нет.Была б схема с описанием,но увы.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 16:41:07
Расположено в районе CPU и GPS чипов.
WTF.JPG [3.33 KiB]
This post is MS® Windows® compatible.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 17:27:34
Это кварц.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 07:30:48
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Как быстро отличить варикап от диода?
Для всяких ВЧ устройств (поделок) бывают нужны варикапы. Вещь нужная, но в повседневной деятельности относительно редкая. Ехать на рынок или в магазин за одним или двумя диодиками, размером с кристалл сахара, не хочется.
Однако, скопилась масса сотового хлама, там в VCO и других местах всегда есть варикапы нужного типоразмера и 90% подходящие по параметрам. Как не занимаясь перепайкой "непонятночего" заранее отсеять из сотовой БУшки искомые элементы?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 21:56:00
Короче говоря если кому надо, на моем новом сайте появилась новая версия справочника по СМД - компонентам SMD Code 3.1 - скачать можно тут - http://radiofriking.ru/smdcode.html :beer:
Мало купить Мозг, его ещё нужно правильно Установить! http://radiofriking.ru - Сайт для радиолюбителей!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 18:02:46
Подскажите пожалуйста что за смд-диод.На корпусе только цифры 1433.Вот фото.
27052010130_2.jpg [130.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 07:10:35
Маркировка 14, 33 это дата выпуска, по моему ТАЛМУДУ это или диод 1SR154-400 или супрессор KL3N14
точнее можно определиться по схеме.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 09:22:54
nik-as -спасибо.В том что это такое,однозначно диод.
 Заголовок сообщения: SMD транзистор
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 02:40:36
Может кто сталкивался с SMD транзистором, код маркировки RE структура pnp, SOT-23. По одним справочникам это 2SC3357, по другим BFS480, но они другой структуры, либо в другом корпусе.
Стоит в схеме формирования многократной искры системы зажигания автомобиля.
Подскажите кто знает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 13:57:36
нужна както определить разность составов и характеристик на датчиках холла
есть два типа 4х контактных датчиков
на картинке рисунок на первом типе
сопротивление на токовых и на холовских контактах соотв. 357 350Ом
другой полностью чёрный без рисунка
сопротивление 900-500- соотвю токовые , холовские
внешние параметры гдет 2 мм на 1 мм
не могли бы вы мне подсказать или кинуть ссылочки на материал где можно посмотреть характеристики и тп таких датчиков , ато уже не первый час рою ...
заранее благодарен
dat4ik.JPG [4.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 14:23:48
кстати эти датчики были выпаяны со старых флоп дисководов
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 20:31:41
Рейтинг сообщений: 0
Как полная маркировка МС 8 ног,стоит в мобиле Рейзер на подсветку кнопок,рядом дроссель и кондеры.
Написано: H857 1887
see ya
