Самодельный амперметр
Кому амперметрические индусы мерещатся, мне или тебе?
Вижу лишь тебя, которому везде мерещится Касьян под другим аккаунтом
"Умный может зарабатывать триста рублей, а проживать три тысячи"
Даже знать не желаю кто скрывается под аккаунтом TovarishAleksey. Ссылку на индуса давай.
ну это неважно, anw родился повод погенерить техические идеи, размяуть моск.Asmodey писал(а):очередной тролль морочит головы форумчанам.
у меня были случаи когда непрактичная и даже бредовая идея, высказанная по поводу некоего отвлеченного вопроса помогала успешно решить совершенно другую трудную задачу
ну а тем кому менее нитересна технически-креативная сторона - повод потамогочить свою и чужую троль-сторону(с)поскреби кота - найдешь пса
btw по поводу гибкости котов-индусов была забавная в лингвистическом аспекте неполиткоректная поговорка 2ного смысла:
--"у каждого свой вкус ",
сказал индус,
облизывая 8.
Асмодей, кто ищет - тот найдёт, ну а на тебя, мне как-то, всё равно
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:
У меня был вопрос и нашлись люди, которые мне на него ответили. Какое значение вообще представляют эти индусы
Роман, да, примерно такой, который на втором видео, я и хочу сделать. Смейтесь больше, мне просто интересно сделать что-то, пусть и толку немного
да без проблем))
-две иголки
-кусок картонки
-моток медного провода
-постоянный магнит (желательно неодимовый) всё))
шкала будет нелинейной... хотя если постараться... то будет линейной))
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
простейший прибор))
-две иголки
-кусок картонки
простейший прибор))
Есть способ ещё проще. Взять компас, обмотать его обмоточным проводом (число витков подобрать до получения желаемой чувствительности) - и всё. Устанавливать ноль показаний, ориентируя сам прибор. Витки располагать так: сверху стекла, переход на низ, снизу компаса, переход на верх... Если у компаса есть ушки для ремешка на руку, витки удобно пропускать через них, чтобы не сползали. При желании можно даже сделать какую-никакую шкалу. Я бы ещё залил его глицерином, чтобы стрелку задемпфировать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
точно сайт фантазёров...))
можно и компас... только перед началом работы надо направить компас на север...
потому что при отсутствии тока в катушке компас будет показывать на север))
А я сразу сказал: устанавливать ноль ориентированием компаса. Маленькое неудобство в пользовании при крайней простоте изготовления. Причём следует ожидать неплохой чувствительности. Если что, я сам не делал это и даже не придумал, когда-то давно где-то вычитал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Примитивный амперметр , или вольтметр, мы ещё в школе мастерили на лабораторке по физике. На ластике наматывалась катушка, подвешивалась в растяжку на лабораторном штативе, и размещалась в подковообразной магните. Стрелка из спички.
И работало, знаете ли.
Вот читаю это тему и все думаю - что, уже докатились до того, что даже до индусов не дотягивать стали...
Роман, да, я уже всё в тетрадь давно выписал, нарисовал, буду мастерить)
Муркиз, с нашей то системой образования только удивляться.. Ну ничего, дотяну до всего этого
во с чертежами даже
и без магнита .
https://sergeyhry.narod.ru/rv/1929-2/rv1929_09_20.htm
100 % наколенная технология
mickbell, у меня нет компаса, значит планы изменились: делаю компас, а с него потом амперметр
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
piligrim130, интересная конструкция, возьму на заметку
Вот прикол будет, если найдется для амперметра LM3915(14/16) или пусть LM339, или чет подобное, но не нашлось ни одной стрелочной головки хоть откуда-нибудь
Или погугли "индикатор выходной мощности усилителя", или... Я ХЗ, что уже или....
Кстати, ты говорил что есть Hantek DSO5102b. Вот пока можно взять его например за временную основу, и резистор. Пусть например 5 Вт и 0,47 Ом. До 5-и Ампер думаю должно хватить
. Раз даже вольтметра нет
Последний раз редактировалось K.Vladimir Пт окт 11, 2024 15:18:34, всего редактировалось 1 раз.
Non progredi est regredi...
Можно еще с нихрома намотать. Взял в руки, чувствуешь холодный, знач ток маленький. Чувствуешь что теплый- значит какой точок есть. Пальцы приплавил- значит большой хороший точок
Владимир, вольтметр есть электронный, но мне нужны именно головки, которые всегда будут на стенде с самим блоком питания. Кстати, с него идёт почти сорок вольт постоянки.
ВласовЗлой, мне нужны показания, а не паяльник
На светодиодах будет само оптимально. Как говорят "за неимением горничной, и конюх сгодится"...
А вот в ЛБП показометр из картона, гвоздей, или того же компаса, я чет мягко говоря, хреново представляю...
а вот я его прекрасно представляю, шрека этого.. ВСё равно у меня будет эталон какой-то, с него и нарисую шкалу
