Оповещение на смарфон(комп) об окончании процесса.
Сообщение AndrK189100 »
Всем ДВС.
Ситуация.
Есть термодымовая камера для приготовления мясных продуктов.
Поддержание температуры внутри камеры и измерение температуры внутри продукта организовано посредством широко известных REX-C100.
Но, т. к. камера стоит в гараже, приходится регулярно визуально контролировать степень готовности(смотреть температуру внутри продукта).
К Alarm выходу Рекса подключен сигнальный извещатель. Но, его слышно только если рядом находишься. Ставить мощный, не вариант, не в лесу же. Кругом соседи.
Появилась идея.
Гараж в зоне покрытия домашнего WiFi. Можно поставить, какой-нибудь контроллер по типу Arduino или даже одноплатник, который будет при замыкании выхода Рекса отправлять оповещение, например Telegram Bot. Ну и плюсом можно контроллировать температуру в самой термокамере на том же принципе.
Собственно, прошу помощи зала в подборе котроллера(одноплатника) по принципу - минимальные финансовые затраты :)) . Все, что от него требуется. Это подключение к WiFi, реагировать на замыкание выхода Рекса(нажатие кнопки) и отправка уведомления. На почту или в месенджер.
Ну и, как дальнешее развитие, снимать питание с ТЭНа при достижении температуры готовности.
Сообщение roman.com »
у меня оповещение с Arduino приходят на телефон и ПК...
-телефон подключен к домашнему роутеру по ви-фи...
-ПК подключен к домашнему роутеру по кабелю...
-Arduino подключен к домашнему роутеру по кабелю...
(184.76 КБ) 51 скачивание
:roll:
самое простое (дешёвое) это использовать типа ESP32...
ESP32 напрямую подключается к домашнему роутеру по ви-фи...
но у меня нет программы для ESP32...
:dont_know:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4634700#p4634700"]у меня оповещение с Arduino приходят на телефон и ПК...[/uquote]
Я понимаю, что Arduino это умеет. Есть даже библиотечка для взаимодействия с телеграм ботом.
Просто сейчас этих контроллеров(типа Arduino), как гуталина на гуталиновой фабрике). А оригинал, как-то дороговат под такую задачу...
Вот такое можно брать? И будет ли оно стабильно работать?
https://ozon.ru/t/EDY2n1Z
Сообщение >TEHb< »
Да, это хорошая штука, отлично подходит под задачу.
это ESP8266...
пойдёт))
:tea:
только при чём тут Arduino...
:dont_know:
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote="AndrK189100",url="/forum/viewtopic.php?p=4634691#p4634691"]Все, что от него требуется. Это подключение к WiFi, реагировать на замыкание выхода Рекса(нажатие кнопки) и отправка уведомления. На почту или в месенджер.
Ну и, как дальнешее развитие, снимать питание с ТЭНа при достижении температуры готовности.[/uquote]
отправка уведомления на почту... это конечно круто))
в мессенджер... теоретически можно... не пробовал.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4634761#p4634761"]это ESP8266...
отправка уведомления на почту... это конечно круто))[/uquote]
Да пофиг куда. Можно и на почту) Тем более, что почтовый сервак свой :D
Просто хочется минимальной осведомленности. Вот неделю назад засунул в камеру лабиринтный дымогенератор, а сам пиво пошел пить с соседом. А его раздуло(не соседа). В результате он подкинул температуру до 78С, хотя уставка на Рексе была 55С.
Вот о таких ситуациях хотелось бы оповещения. Сами процессы достаточно инертные, обычно просто заглядываю раз в 20-30 мин. Но сейчас же интернет вещей и все такое) Ну и сам по работе, типа программист :D Вот и подумал. Сапожник без сапог...
Сообщение Home_Maker »
Smart Life App WiFi Door Sensor+ WiFi Smart Temperature And Humidity Sensor+ 16A Wifi Smart Switch
[uquote="Home_Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4634777#p4634777"]WiFi Smart Temperature And Humidity Sensor[/uquote]
Это термодымовая камера. Там дым, соответственно, смолы, температура до 150С бывает. Какие smart sensor и подобные поделки...
К тому же, все необходимые датчики в ней есть. Все, что нужно, это отправить уведомление о достижении заданной температуры. Или превышении ее.
Нужен просто недорогой контроллер, который по нажатию кнопки отправляет уведомлене. Arduino или Orange Pi с этим прекрасно справяться. Но, они:
1. Избыточны
2. Дорогие(в рамках задачи).
у меня нет ESP8266... не могу подсказать...
Сообщение Огонёк »
Ну если ардуина дорогая и избыточная, то надо присмотреться к тринадцатой тиньке. Чуть помудрить с программой придётся, зато бюджетно и ничего лишнего.
Сообщение Муркиз »
Все вам Ардуино привязывать...
А удлинить "сигнал" с помощью передатчика-приемника на 433 МГц, коих полно для дистанционного включения света, лохово?
И на выходе хошь лампочку подключай, хошь звонок с сетевым питанием без проблем.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4634875#p4634875"]А удлинить "сигнал" с помощью передатчика-приемника на 433 МГц, коих полно для дистанционного включения света, лохово?[/uquote]
В принципе, идея имеет право на жизнь. Одно неудобство. Надо быть в визиальной(слуховой) видимости сигнала... Что не всегда имеет место быть)
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4634818#p4634818"]Ну если ардуина дорогая и избыточная, то надо присмотреться к тринадцатой тиньке. Чуть помудрить с программой придётся, зато бюджетно и ничего лишнего.[/uquote]
Не, ну не настолько же экономить. :))
В пределах тысячи вполне могу себе позволить. Гулять, так гулять...
я ставил второй wi-fi роутер и делал wi-fi мост))
wi-fi роутер в пределах тысячи))
Сообщение Mursik »
"Проще надо быть, проще..."©
https://youtu.be/duoTV5rM7Zc?si=09vkQNGgaymvr1Sx
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
если брать ESP... то сразу с камерой...
(21.15 КБ) 51 скачивание
на ~100 рублей дороже))
(40.71 КБ) 47 скачиваний
можно не только слышать... но видеть))
(49.91 КБ) 56 скачиваний
:tea:
Добавлено after 19 minutes 8 seconds:
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4634955#p4634955"]"Проще надо быть, проще..."©
https://youtu.be/duoTV5rM7Zc?si=09vkQNGgaymvr1Sx[/uquote]
протокол http... без шифрования...
(19.59 КБ) 46 скачиваний
вы с ума сошли ?
:facepalm:
Сообщение Муркиз »
И кто это же на даче по территории с телефоном разгуливает ???
Лежит он себе в безопасном месте, и подходишь к нему лишь изредка.
Сообщение ART_ME »
Или я не понял ТЗ, или ESP-01 вне конкуренции.
Сообщение >TEHb< »
Для её программирования придётся ещё одну примочку иметь. НодМЦУ просто воткнул в ЮСБ и погнал. В остальном да, хорошая штука, много где такие использую.
Сообщение ART_ME »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4634985#p4634985"]Для её программирования придётся ещё одну примочку иметь.[/uquote]
Вот эту? За 57 руб?
Сообщение >TEHb< »
Ага, хоть бы и эту. У меня просто преобразователь интерфейсов и самопайный малюсенький переходничок под ЕСПху. Это не какая-то неразрешимая проблема, но может сбить с толку, если никогда с таким не работал. Ну и бонусом на НодМЦУшке получаем стабилизатор и вот это всё по питанию. И кнопку со светодиодиком.
Вернуться в «Теория»
