Делитель для АЦП
Сообщение aleksey chilov »
Добрый день!
Есть интересный вопрос.
Товарищи, мне необходимо измерять
напряжение на аккумуляторе. Аккумулятор
состоит из банок 18650. 24v.
При полностью заряженном аккумуляторе напряжение
составляет 25,2v. при разряженном аккумуляторе 18v.
Измеряться напряжение будет АЦП STM32. Далее шкала
вернее не шкала а рисунок аккумулятора на OLED с делениями.
А вопрос такой, каким образом мне выделить этот промежуток
25,2 - 18 = 7,2 ??? Причём эти 7,2 вольта растянуть в аккурат
на 3,3 вольта для измерения АЦП? Например на клеммах батареи
напряжение составляет 25,2 вольта, в свою очередь на выходе некого
делителя, или усилителя, составляет +3,3 вольта, и так в диапазоне
от 18 - 25,2 вольта. Если например аккумулятор сел и его напряжение составляет уже
не 25,2 а 18 вольт то и на выходе устройства уже должно быть 0.
Спасибо.
Стабилитрон на 18 вольт последовательно.. Почему так- объяснять не буду.
Поищите "вольтметр с растянутой шкалой"
https://arduinoplus.ru/voltmetr-s-rastyanutoi-shkaloi/
https://arduinoplus.ru/wp-content/uploa ... n.jpg.webp
https://www.chipmaker.ru/topic/242288/
https://usamodelkina.ru/uploads/posts/2 ... 990_07.jpg
зы.. Стабилитрон не обязательно ставить после вольтметра, его можно поставить и до вольтметра.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт окт 11, 2024 16:57:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Мне кажется, что такой алгоритм не позволяет измерить аварийную ситуацию, что аккумулятор разряжен менее 18 вольт, то есть, отследить его выход из строя.
Можно поставить стабилитрон на любое напряжение- именно на напряжение стабилизации стабилитрона будет "сдвинут" ноль отсчёта-
(14.35 КБ) 217 скачиваний
Спасибо за статью! Сейчас изучу. Кажется это как раз то что мне нужно. А на счёт аварийной ситуации это не столь важно потому что это будет всего лишь аудио колонка с блютуз. Там просто нужно от мониторить сколько есть энергии и всё. И шкала на OLED для красоты по сути. Так бы можно было обойтись просто трёхцветным светиком. Но раз уж буду писать меню под тембр блок за одно и батарею красивую сделаю вот и всё.
Сообщение HochReiter »
Если светодиод трёх- и даже восьмицветный, то можно и без стабилитрона: на вход АЦП поступает весь диапазон, нижняя часть отсекается программно.
Сообщение vlasovzloy »
Дифусилитель плюс опорное
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Предположим опорное 16 вольт, при 16 на входе, на выходе 0. При 25 на входе- на выходе 3,3 или 5, как настроишь
Сообщение Martian »
А питать ОУ меньшим, чем входное, разве можно?
Конечно можно, сигнал через делители подавай и норм. Чо как маленький то
