Прошу помощи в ремонте фена (копия Dyson): фен работает, но
Сообщение MasterSt »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу совета специалистов кто разбирается или имел дело с ремонтом фенов
Кратко: фен перестал дуть теплым воздухом. Один из элементов (предположительно диод) не прозванивается ни в одну сторону. Хочу попробовать его заменить, но на элементе нет маркировки. Прошу специалистов подсказать, что это может быть за компонент.
Подробное описание:
Фен — копия Dyson. В один день он просто перестал греть воздух. Сам фен работает, но при нажатии кнопки включения нагрева или увеличения температуры ничего не происходит.
Я инженер-механик, а не радиотехник, но обладаю базовыми знаниями. Решил разобрать фен и проверить мультиметром ТЭН — он оказался рабочим (прозванивается).
На изоляционном материале (не уверен, но это может быть миканит или слюда) расположены два элемента:
Термостат (написано 240°C, FSry01 AC250V), который находится в цепи с ТЭНом и размыкателем. Все эти элементы работают.
Второй элемент, также расположенный на изоляции, но его контакты идут не к ТЭНу, а на плату через разъём. На элементе нет маркировки.
Когда элемент подключен к плате и проверяется мультиметром, в одну сторону он показывает значение около 1065, а в другую — ничего (показатель "1" на дисплее мультиметра). Я отсоединил его от платы и проверил снова — теперь в обе стороны мультиметр показывает "1" (обрыв цепи).
Предполагаю, что этот элемент неисправен, но не могу понять, что это за компонент. Он выглядит как маленький стеклянный цилиндр (примерно 4x2 мм), с разделением посередине, внутри оранжевый цвет. Похоже на диод.
В магазине радиотехники мне посоветовали заменить его на диод на котором написано V4148 ( как я понимаю это 1N4148), продавец тоже не понял что это, он особо и не разбирался и посоветовал взять эти диоды
Но у меня возникли сомнения:
- Точно ли это диод?
- Какой стороной его ставить?
- Или может проблема вообще где-то на плате а этот элемент и должен быть в разрыве?
Прошу помочь определить, что это за элемент, стоит ли его менять на диод, и как это правильно сделать, чтобы не повредить фен окончательно. Или лучше его выкинуть) Заранее благодарен за любую помощь.
Фото элемента прилагаю.
Добавлено after 4 hours 5 minutes 24 seconds:
В общем скорее всего это термистор... по тому что на нем нету черной меточки которая указывает на катод/анод... так же он стоит не на плате, а там где выдувается горячий воздух... что наталкивает на мысли в эту же сторону, я на мультиметре поствил 200 kΩ и отобразилось значение +- 95-110(изменяется постепенно), нагрел этот элемент и сразу же замерял - показатель изменился на 10-20... по идее именно так и должен работать термистор.
Как я понимаю термистор рабочий, значит проблема в чем то другом.. :shock:
(156.38 КБ) 1125 скачиваний
(126.83 КБ) 801 скачивание
(173.86 КБ) 674 скачивания
(124.66 КБ) 708 скачиваний
Общий вид фена
(47.88 КБ) 699 скачиваний
Сообщение сэм »
Нарисуйте общую схему фена, непонятные элементы обозначте просто квадратиками. Логически поможем вычеслить, что ,где, почем
Сообщение Mursik »
Та деталь поверх спирали, которая в алюминиевом корпусе, должна прозваниваться накоротко. Если не звонится, то менять на исправную. Это термозащита от перегрева. Часто вылетают
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Муркиз »
Схему из сотни деталей на двухсторонней плате с непрозрачной маской ?
Интересный способ поиздеваться...
Сообщение АлександрNZ »
Терморезистор в большинстве случаев от 50 кОм до 100 кОм при +20℃.
Сообщение OlegO »
Название микросхемы какое ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4635082#p4635082"]Схему из сотни деталей на двухсторонней плате с непрозрачной маской ?
Интересный способ поиздеваться...[/uquote]
Спасибо, да действительно нарисовать такую сложную схему мне не хватит ни опыта ни знаний... :shock:
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4635124#p4635124"]Название микросхемы какое ?[/uquote]
Я не могу сказать как она называется, есть какие-то обозначения и их много, но какое с них есть название я затрудняюсь ответить..
Прикреплю фото платы
Добавлено after 2 minutes 21 second:
фото
(255.03 КБ) 807 скачиваний
(247.91 КБ) 533 скачивания
(220.35 КБ) 437 скачиваний
(248.12 КБ) 439 скачиваний
(193.9 КБ) 444 скачивания
(194.49 КБ) 525 скачиваний
Сообщение Martian »
Интересный способ поиздеваться...[/uquote] Если Вы посмотрите на плату под лампой, то обнаружите, что большинство плат просвечиваются более чем хорошо. Сотня компонентов - это ерунда, реверс, в той степени, которая необходима для ремонта, неспеша делается за полдня. Это ни капли не издевательство, а вполне нормальная практика при отсутствии схемы и невозможности понять логику работы без неё. Так что, сэм прав.
Добавлено after 6 minutes 51 second:
[uquote="MasterSt",url="/forum/viewtopic.php?p=4635230#p4635230"]нарисовать такую сложную схему мне не хватит ни опыта ни знаний.[/uquote] Там больше требуется внимательности и терпения. Опыт и знания лишь упрощают/убыстряют.
Нарисовали один компонент, пририсовали к нему все компоненты, подсоединяющиеся к его одному выводу, после этого вывод компонента помечается как завершённый. Компонент, у которого все выводы имеют статус завершённых, помечается как завершённый. И так с каждым выводом и компонентом, пока они не кончатся (станут завершёнными).
Если на каждый компонент потратить 10 минут, то сотня компонентов - 1000 минут, или 2 дня работы по 8 часов. Но фактически получается значительно быстрее, раза в 4.
Добавлено after 7 minutes 51 second:
Re: Прошу помощи в ремонте фена (копия Dyson): фен работает, но
(30.69 КБ) 322 скачивания
что за надпись на этом компоненте и к нему или идут провода от спирали нагревателя? Похоже, это симистор, если да - надо проверить и его, и его управление.
Сообщение OlegO »
Никакая разрисовка схемы не поможет!
Всё сделано на контроллере , и управление мотором фена, и контроль температуры, и разрешение на включение спирали
почитать тут https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_dat ... 917293.pdf
Максимум можно проверить питание этой микросхемы.
Недаво утюг браун выкинул по поводу умершего пик контроллера, отказался мерить температуру и не давал разрешения
на включение нагрева.
Сообщение Муркиз »
Как ни странно - ведь контроллер имеет намного больше компонентов, но датчики отказывают гораздо чаще, чем он.
И часто из-за того, что для удешевления производства в качестве датчиков используют детали с поведением свойств, как у датчиков, но не выдерживающими условий работы датчиков прямого назначения.
Сообщение OlegO »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4635288#p4635288"]Как ни странно - ведь контроллер имеет намного больше компонентов, но датчики отказывают гораздо чаще, чем он.[/uquote]
В моём случае датчик был проверен по коптрольным точкам температуры,
вместо датчика впендюрил переменник - лишь бы включить нагреватель - фиг, контроллеру хана.
Удобно делать любую лабуду на одной микросхеме с неизвестной программой внутри.
Бросок напряжения и беги в магазин за новым аппаратом.
Сообщение Муркиз »
И почему все относят общее замечание непосредственно к себе ?
Сообщение Дмитрий М »
Кстати эта загадочная хрень в стеклянном оранжевом корпусе это алмазный терморезистор, который может измерять до +250...300 С . С таким столкнулся в термометрах профессиональных кулинарных .. Хорошая замена термопарам в области этих температур. Так как использование термопары для интервала ниже 300 С очень неудобно в силу малой ЭДС и дорогих решений по усилению.
Сообщение Martian »
Да, штука хорошая. Один лишь недостаток: нужно знать производителя, в противном случае придётся экспериментировать для составления таблицы (они у разных производителей отличаются).
В общем я почитал размышления каждого, как минимум круто, что есть специ которые узнали в этой штучке терморезистор!) Честно говоря, я даже не знал о таком элементе и тем более как он выглядит, по этому и подумал что это диод:)
В общем, ввиду того что самыми простыми проверками не удалось определить в чем проблема, думаю смысла дальше рыться нету смысла! да и идея была в том, что бы проверить и выяснить насколько это простая поломка, например где-то отошел разьемчик, переломился проводок или контакт не работает, что часто можно встретить на том же ютюбе в разных видео по ремонту фенов или вообще другой техники…
Т.к. на моё удивление тен оказался исправным, контакты везде звонятся, уже стало чисто интересно прозвонить что получится и просмотреть другие места:)
В принципе данный фен не является настолько дорогим, что бы на него прям тратить кучу времени, по этому я хочу поблагодарить всех знатоков которые подсказали по данному вопросу! Очень интересно было почитать ваши размышления, ну и конечно же выяснение что это за элемент)
Искреннее спасибо каждому кто поучаствовал в дискусии!)
Всем мира и удачи!
Сообщение Martian »
Возможно, просто сгорел симистор. Выше я спрашивал про компонент, указанный на фото. В этом случае ремонт очень прост и дёшев.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4635533#p4635533"]Возможно, просто сгорел симистор. Выше я спрашивал про компонент, указанный на фото. В этом случае ремонт очень прост и дёшев.[/uquote]
Martian, спасибо вам за комментарий!
Я проверил: Семистор 8TB16-800BW D38: (смотрю на него со стороны надписи) на первую ножку приходит синий провод с провода сети, со средней ножки синий провод уходит на тен, третья ножка (как я понимаю управляющая) идет на один из контактов маленького черного элемента квадратной формы. У него 2 входа и 2 выхода, размером примерно 5х4 мм М3053 А39EH (на схеме написано U1)
Проверил мультиметром в режиме измерения сопротивления, попробовал крайние контакты - 20k --- 0,07 (2000 --- 0,71), поменял щупы местами – те же показатели, левый/правый контакт + центральный показыват 1 ( т.е. ничего не меняется при измерении, по идде наверное это хорошо?)
В режиме прозвонки – первый + второй контакты показыват 1 (по идее все ок, семистор не пробит?)
Открытие и закрытие я не пробовал. Управление тоже не проверял это уже наверное тонкие материи для более умных ребят :)))
Наверное проблема в чем то другом :shock:
Сообщение Огонёк »
MasterSt писал(а):Открытие и закрытие я не пробовал. Управление тоже не проверял это уже наверное тонкие материи для более умных ребят :)))
Скорее для ребят с осциллографом. Проверка симистора в работе требует кое-какого оборудования.
Сообщение Martian »
Симистор можно выпаять и проверить с помощью самодельного стенда: https://radiokot.ru/circuit/analog/measure/07/ достаточно первой схемы, и вместо трансформатора можно обойтись батарейкой. Пока он выпаян, на место управляющего электрода можно припаять светодиод с токоограничивающим резистором и включить аккуратно в сеть. Если светодиод засветится - управление работает. Так как там используется MOC3053, то схема управления здесь: https://static.chipdip.ru/lib/948/DOC005948205.pdf
Есть второй, недорогой путь: замените BTB16-800BW и MOC3053 на новые без проверок. Заработает - хорошо. Не заработает - ну, либо становиться радиолюбителем, либо отдать мастеру, либо выбросить. Последнее, возможно, потом и мастер предложит.
Сообщение fylzilo »
всем привет! поздно по дате, совет в этих фенах слабое место в кондюках глины покупал в китае прибор работает и как блок питания и как прожигает кондюки сдохшие
